Kovove klepnuti z predku vozu
To bych nesmel mit vuz z bazaru, abych neresil dalsi problem
No co jsem mohl cekat, kdyz byl podezrele levny
Tentokrat mne trapi neidentifikovatelny zvuk, ktery vyjde nekde z predku vozu hadam, kdyz se snazim rozjet dopredu po predchozim couvani, ci kdyz se treba rozjedu hodne na jednicku, pak chci rychle preradit na dvojku ci z dvojky na trojku tak to opet cvakne, jak kdyby se vymezila nekde nejaka vule. Napada mne spousta veci, ale nevim kde zacit
Kdyby to byl homokinetak, tak ten by mel praskat hlavne pri plnem rejdu, ale mozna nemusi
Kdyby to bylo ulozeni motoru a vymlacene silenbloky, tak by to nejspis melo delat i na vyssich kvaltech, ale tam to nepozoruju
Kdyby to mela delat prevodovka, tak by nejspis musely byt vylamane nejake zuby na koleckach nizsich kvaltu a pri zaberu se pak vymezi ona vule mezi oz. koly a projevi se to cvaknutim
Kdyby byl dposkozenej diferencial v prevodovce, tak by to asi taky muselo delat na vsech kvaltech
Jeste mne napada spojka a spojkove lozisko, auto uz ma preci jen neco za sebou a nevim jak moc ho "likvidovala" predchozi majitelka
Setkal se nekdo s podobnym problemem? Ja prohledaval internet a dosel jsem jen ke stejnym zaverum, ktere jsem tu zminil
Asi jako prvni pokus necham vymenit olejove naplne a budu je chtit videt, abych se podival po zeleznych casteckach v nich
A hlavne si donesu vlastni protoze u Hyundaie mi nauctovali 2x mnozstvi oproti predepsanemu a jeste za 2x nez obvyklou cenu
