Trable 4X4
Trable 4X4
Příspěvekod cojoky » 08.02.2015 17:15
Zdravím, mám 2,5 automat r.v. 2003 a kdyz jsem skusil 4x4 auto tak nic. Po dvou dnech auto z ničeho nic nepojízdné a chovalo se jako v neutrálu. 1. mechanik vyndal redukční převodovku 1500,- repas který nebyl potřeba a závadu neobjasnil 2000,- tak prý elektrika. 2. mechanik elektrikář v koncích. Po týdnu na nic nepřišel. Auto jezdí v nouzovém režimu max. 50km/h 3. mechanik elektrikář nám po třech nedělých a 8000,- auto vrátil jako že opravené s tím že odpojil manuální přepínání do režimu AUTO 4x4. Prý to teď samo po prokluzu zadních kol vyhodnotí zapojení předního pohonu. Jedu na hory plně naložen rodinou a málem jsem nedojel. I filcka v kopci mě předjela. Auto driftovalo. Stále pohon vzadu. A to ještě přestalo fungovat Naklápění světel,z větráku jede horký vzduch i když nastavím 17* nebo A/C a tempomat jsem se bál zkusit zapnout aby se to auto třeba celý neseklo. PROSIM POMOC. Jsem v koncích.
cojoky Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Kia Sorento (2003)
217620 km @ 8.9 l/100km
Re: Trable 4X4
Příspěvekod spd001 » 08.02.2015 18:08
obsiel si troch "mechanikov" vihodil si do vzduchu min. 300€ a nechapem preco si nesiel najprv na diagnostiku za max. 20€ priamo do :kia: kde maju naj. soft pre ich auta.Taka podotazka mas spravne pneu na aute??teda spravny rozmer sirku a velkost profilu??u automatov na tom velmi zalezi viem z vlastnej skusenosti na BMW e39 528ia kde sme dali ine pneu na hnaciu napravu(iny profil) ako boli vpredu a auto zrazu prestalo radit ako ma a tiez islo max 50 km/h ale na 1-ke a nie a nie preradit
Re: Trable 4X4
Příspěvekod Pegos » 06.05.2015 18:45
Zdravím také bych se rád optal mám když dám předek tak to vyskočí vypadá to na přídavnou převodovku nevíte kolik by stál případně repas??? nejlépe okolí CL. Byl jsem v servisu Kia a tam mi servisní technik řekl, že výměna vyjde na 100 tis což je pasé.
Naposledy upravil Pegos dne 08.05.2015 15:25, celkově upraveno 1
Pegos Muž
Kia Sorento (2004)
4480000 km @ 9.6 l/100km
Re: Trable 4X4
Příspěvekod spd001 » 08.05.2015 09:48
100 tis :shock: a ked ju podrzis tu paku tak ide vsetko ako ma???myslim ci ti ju vyhadzuje aj ked ju tam drzis s rukou.Pokial ti ju vyhodi iba vtedy ked nedrzis paku tak to moze byt suciastka za par korun cize zlomena pruzinka ktora tlaci na gulicku a ta zapadne do vybrania na tycke ktorou sa zaradi samotny prevod.Pokial je ta pruzinka zlomena tak gulicka nezapadne a preto vyskakuje zaradeny prevod.Citis odpor ked tam zaradis ten predok?musi to ako keby zaskocit
Re: Trable 4X4
Příspěvekod Pegos » 08.05.2015 15:28
Mám automat takže se náhon řadí tím kolečkem no ještě to ted budu dávat známemu on se mi na to pořádně podívá. Ale i když by to byla ta přídavná převodovka mám jednoho maníka v Ostravě co to dělá za 4=9 tisíc dle poškození a pak v Táboře a oba dávají záruku 12 měsíců. Jen bych to musel vymontovat poslat a pak zas namontovat.
Pegos Muž
Kia Sorento (2004)
