Sorento - kontrolky
Sorento - kontrolky
Příspěvekod Bubi200 » 11.01.2016 17:32
Ahojte, potreboval by som poradit ci do servisu alebo ci ste sa s tymto uz stretli.Mam sorento 2, 2010 2.2. Crdi. V piatok som bol umyvarke,presiel tak 2km, cely vikend nejazdil, a dnes ked som otocil kluc, zacala mi skakat rucicka tachometra, pipat odpojeny pas, a po nastartovani mi zostanu svietit kontrolky abs,esp,dcb (ten asistent z kopca), a 4wd. Po case zhasli, ale po opatovnej jazde zase zostavaju svietit, potom zhasli, ale pri tretej mi uz po 10km stale svietili. Na jazdnych vlastnostich ci brzdeni som si nic nezvycajne nevsimol. Vdaka za nejaky tip.
Bubi200 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Sorento - kontrolky
Příspěvekod Beda » 11.01.2016 20:58
Kdyz by to melo neco spolecneho s myckou, tak by ti leda musela natect voda nekam kam by nemla :| mozna nekde odrezl kontakt kabelaze na kostru, prohledni si kostrici mista v motorovem prostoru.
Taky se ti mohl zblaznit BCM (Body Control Modul), ktery vetsinou ovlada hned nekolik veci najednou a je vetsinou ukryt nekde v palubce. Overeni BCM leda pres servis.
Příspěvky: 9026  Témata: 337
Příspěvekod Bubi200 » 11.01.2016 21:42
Ok.dakujem. skusim pockat par dni a asi to vidim na servis. To mam preto lebo som to auto prechvaloval :-)
Bubi200 Neuvedeno
Příspěvekod Bubi200 » 12.01.2016 17:29
Takze po diagnostike. Poskodeny zadny snimac abs, pravdepodobne sa do neho dostala voda ktora zamrzla... :roll:
Bubi200 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 12.01.2016 20:54
No vida, taky mne to blesklo hlavou, ze by to mohl byt klidne i senzor ABS, protoze podobnou zavadu jsem mel na cee'du a jiz nekolik clenu tu resilo neco obdobneho, jenze mne zarazilo, ze se ti rozsvitilo tolik kontrolek :huh: no mozna proto, ze na cee'du jsem mel jen ABS, tak jsem si to nejak nespojil. No hlavne, ze se to vyresi a my jsme o neco chytrejsi :)
