4WD LOW
4WD LOW
Příspěvekod IGGI555 » 25.06.2020 06:31
Dobrý den mám Kia Sorento 2004 2.5 Crdi diesel vymienal som olej v prevodovke a ostala svietit kontrolka 4WD LOW vie niekto ako to vypnem??? resp. ten pomaly prevod ???
Lebo na prepinac to nereaguje a neda sa to prepnut na AUTO stále ostava zapnute to LOW
IGGI555 Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 2
Re: 4WD LOW
Příspěvekod Beda » 26.06.2020 12:27
Příspěvky: 8901  Témata: 333
Re: 4WD LOW
Příspěvekod IGGI555 » 26.06.2020 22:18
ĎAKUJEM Vyplo sa to a vsetko ide jak ma uz taha naplno DANKE
IGGI555 Neuvedeno
Re: 4WD LOW
Příspěvekod dima27 » 19.12.2022 18:33
zdravim mam ten isty problem ako ste to vyriesili ??
dima27 Neuvedeno
Re: 4WD LOW
Příspěvekod Beda » 19.12.2022 19:52
Postupoval dle toho clanku, kam jsem odkazal:
All I just did as advised above was to put the gear in neutral and turned 0ff the ignition on the neutral gear; then turned on the ignition again....and...bingo!!!! my car is back to normal again and no longer showing 4WD Low.
Zaradit neutral, vypnout zapalovani pri zarazenem neutralu, pak zapnout zapalovani a jiz vozidlo nebude ukazovat 4WD Low.
Akorat si nejsem jisty, jak jsi mi popisoval tvuj problem, ze je toto reseni i pro tebe. Prosim posli sem popis problemu, ktery jsi mi psal pres SZ, at je tu cela historie diskuze.
