Problem z motorom a olejom
Příspěvekod valdezo » 27.02.2022 16:28
Dobry den ,mam Kia sorento 2.5 crdi 2004 .pri dnesnej jazde po dialnici -pri predbiehani mi zrazu podradilo rychlost v automate stratilo vykon a zacalo hucat v motore a rozsvietila sa kontrolka olej .zastavil som ,po otvoreni kapoty som videl rozteceny olej .pri merani v motori mam dost oleja .ked auto nastartujem tak neprirodzene klepe nieco a po chvilke sa mi rozsvieti kontrolka olej. pritom uz pod autom nebadam olej.dakujem za akukolvek radu alebo indiciu.
valdezo Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 1
Re: Problem z motorom a olejom
Příspěvekod Beda » 27.02.2022 19:52
Nejsem mechanik, ale mozna to ma neco spolecneho s timto: https://www.autoforum.cz/zivot-ridice/i ... u-zniceni/
Příspěvky: 8922  Témata: 333
Příspěvekod Esperkac » 27.02.2022 21:45
Auto bolo z dialnice odtiahnute alebo islo po vlastnom?
Esperkac Muž
Příspěvky: 126  Témata: 4
Mazda Xedos (1998)
450000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod valdezo » 27.02.2022 23:50
hned akosom zistil problem auto som zastavil cize preslo pri tom ramuse max tristo metrou.mal som stastie ze isla okolo mna dialnicna spolocnost a asi tri kilometre ma ma tahala na tyči.potom odtahova sluzba ma nalozila.
valdezo Neuvedeno
Příspěvekod Esperkac » 28.02.2022 20:54
Mozno odislo olejove cerpadlo. Hlavne ze si nezabil motor.
Esperkac Muž
Mazda Xedos (1998)
Příspěvekod valdezo » 01.03.2022 05:54
to uz si treti ktory typuje olejove cerpadlo ,zajtra ide do servisu tak som zvedavy
valdezo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 01.03.2022 09:10
Tak pak napis, co zjistili, bude to prinosem pro zbytek navstevniku fora :yes:
Příspěvekod valdezo » 01.03.2022 20:17
jasne ;)
valdezo Neuvedeno
Příspěvekod valdezo » 13.03.2022 09:31
Takze je to horsie ako som predpokladal ,odisiel klukovy hriadel-šalky ,su vo vnutri struzliny .je nutna vymena celeho motora takze neviem ci mam do toho ist ,ci sa to vyplati ked to bude stat asi 2000 eur -motor som nasiel za 1250 eur a cenu prace odhadujem na 800lebo vravel mi mechanik ze do tych 2000 eur by to malo stat viete niekto co stoji cena prace vymeny motora ?
valdezo Neuvedeno
Příspěvekod petzl62 » 13.03.2022 11:59
Ach jo, nejhorší možná varianta :cry:
Nicméně co bylo příčinou zadření klikovky? Odešlo olejové čerpadlo? Nebo??? Klasický problém u dieslů- zanesené sítko sacího koše ve vaně? Projevuje se zpočátku pozdějším zhasnutím kontrolky mazání. Kontrolka za normálního stavu zhasne po nastartování do sekundy a pokud je to sítko přicpané trvá to i tři sekundy- to je taková první indicie, že se něco děje. Pokud to člověk nevnímá, nebo neřeší, končívá to právě takhle fatálně. :shock:
Ono je to vcelku jedno, na tomhle motoru už to stejně nikdo řešit nebude- nemá to cenu, ale pro majitele stejných aut a do budoucna by bylo dobré to trochu rozvést.
Jinak se neoficiálně doporučuje u dieslů cca kolem 90-120tis. sundat olejová vana, vyndat koš a celý jej vymýt v tech. benzinu a profoukat. A zároveň s tím i vyčistit a vymýt celá vana.
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
Příspěvekod valdezo » 13.03.2022 12:54
olejove cerpadlo je vraj v pohode .vraj som mal tam divny olej ,ze vraj sajrajt ,pritom mi v inom servise menili olej asi pred dvoma mesiacmi.mechanik mi vravel ze ten olej bola pricina.a vraj som musel vytacat motor ,co je pravda ale niekedy mi nepreradilo vysiu rychlost ,mam automat .skocili mi vysoke otacky a prevodovka nepreradila.musel som ubraat plyn a znova pridavat ,dost casto mi to robilo neviem ci je nieco z automatom ale pride mi cudne ze nestiha automat radit.
valdezo Neuvedeno
Příspěvekod petzl62 » 13.03.2022 13:24
A nájezd km ?
Olej v automatu byl měněn naposledy kdy?
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
