DIY - Instalace 2DIN Android DVD radio
Re: DIY - Instalace 2DIN Android DVD radio
Příspěvekod vazluk » 29.08.2018 10:59
Zdravím Vás,chtěl bych taky pořídít 2 din android dvd radio do sorenta 2014.Kamera je již originál kia.
Jen se chci zeptat:
1)jak to všechno funguje např.po dvou letech
2)jakou značku a typ by jste mi doporučili.Jsem ochoten dát do 450 USD.
Moc díky za odpověď.
vazluk Neuvedeno
Příspěvky: 6  Témata: 2
Kia Sorento (2013)
123000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Beda » 29.08.2018 19:47
Auto s tim radiem jsem prodaval v unoru, takze jsem ho mel dva roky a fungovalo, tak jak je to popsane v tomto prispevku ... opakovat se nebudu, takze odpoved na otazku c.1 najdes sam, az si prectes toto tema :idea:
Příspěvky: 8955  Témata: 333
Příspěvekod TROLU » 14.09.2018 18:20
BEDA, prosím Tě, víš k čemu všemu slouží SD karta na pravé straně 2DIN radia-co jsi měl v předchozím Sorentu? Zatím ji tam nemám, ani tam nebyla když jsem auto koupil. Asi pro MEDIA?
Jo a ještě - nepřišel jsem zatím na to, jak vypnout radio, aby nehrálo při používání NAVI! Můžeš poradit?
Díky.
TROLU Muž
Příspěvky: 80  Témata: 2
Kia Sorento II (2010)
145000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 14.09.2018 21:10
Jedna slouzi pro GPS (mapy) a druha jako pametovka treba pro hudbu ci videa :idea: Radio se myslim dalo vypnout stylem tim, ze pustis jiny hudebni vystup treba MP3 prehravac a ten pauznes a pustis navi. Mozna tam bude i jiny figl, ale uz si ho nejak moc nepamatuji a hlavne mne hrala hudba pri navigovani vzdy :D
Příspěvekod kolecko » 17.09.2018 12:10
Dělám to přesně jak Beda. Přepnu na jiný vstup a zapnu navigaci. Jiný způsob jsem bohužel neobjevil...
kolecko Muž
Příspěvekod TROLU » 21.09.2018 15:16
Hm, tak jsem hledal a hledal zbytečně jak radio vypnout. V podstatě je to jednoduché.
BEDA: Já bych ho tam taky mohl mít zapnuté pořád, ale nemám vyřešeno, že to mimo město nebo vysílač v blízkosti pořádně nehraje. Na dovolené mně tam pořád něco lezlo a mizelo, to bylo naprd.
Děkuji oběma za odpovědi a zdravím. :D
TROLU Muž
Příspěvekod TROLU » 27.09.2018 18:47
Tak dnes došlo k tomu, že z čista jasna z ničeho nic/ono to tak většinou bývá/, jsem chtěl přepnou na display nějakou stanici a ono to nereagovalo na dotek!!! Tak jsem dal BAND a zkusil znovu a NIC. Koukal jsem jako blázen, ať jsem mačkal jak jsem mačkal na co chtěl na display, bez odezvy. Akorát sem tam to někam přeskočilo jen na základní obrazovce, když jsem ji tam dal přes tlač. SRC.
Takže tlačítky zapnu jen radio, NAVI-nejde ale spustit mapa ani nic hledat a td.
Zkusil jsem reset, nepomohlo, přes dálk. ovladač jsem vlezl do SETUP až na kalibraci, ale ta nejde spustit! Asi dost průšvih?! Nemáte nějaký nápad?, zkušenost s tímto problémem...?
Díky za reakce.
Naposledy upravil TROLU dne 27.09.2018 22:07, celkově upraveno 1
TROLU Muž
Příspěvekod snike » 27.09.2018 18:53
Taky se mi jednou "zasekla" navigace. Zajel jsem do servisu, kde mi prehrali software a zase fungovala :thu: Jen z tveho prispevku nevim, zda mas originalni nebo doinstalovanou?
Příspěvky: 6305  Témata: 92
20999 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 27.09.2018 19:49
Mozna zkusit v menu restart do tovarniho nastaveni a nebo mu zkusit prehrat SW z karty s aktualizaci (i kdyz to bude ta sama verze).
Sniku: ma doinstalovany android radio ;)
Příspěvekod TROLU » 27.09.2018 21:17
Jak píše BEDA, je doinstalovaná Italem. Podle VIN tam prej bylo to malé radio.
Bedo: Restart do tov. nastavení v menu-to asi nevím kde je, kde hledat, dostat by se tam ale snad dalo přes dálk. ovladač.
SW z karty-no já už toho prošel hodně a od Tebe jsem to pročítal x krát. Zjistil jsem /nejsem si teda úplně jistý/ že mám snad nějakej AIKON C-60. Asi to bude snad tohle- ono je těch 60-sátek asi víc značek ale všechny vypydají stejně pohledově teda.
https://www.ottonavi.com/Kia-Sorento-20 ... s60nax.htm
Jak jsem četl to forum na těch stránkách co na ně odkazuješ pro firmware, tak tam píšou, že typ 60 nelze kartou aktualizovat?!
TROLU Muž
Příspěvekod Beda » 27.09.2018 22:30
Restart do tovarniho nastaveni to ma jako kazdy android system v nastaveni systemu (zaloha a obnova dat) :idea:
Příspěvekod vasekwalenta » 27.10.2018 17:38
ahoj,koupil jsem starsi kia ceed kombi 1.6 crdi r.v. 2010 a je tam origo radio a chtel bych 2din...ale jak vsude koukam tak mi nepasuje zadne rozmerem ...jde mi o vysku...mam cca 10.2mm a takovou vysku nemuzu najit...musi se to nejak upravit??nachazim jen vetsi...dekuji moc.Vasek
vasekwalenta Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 27.10.2018 19:59
Jestli ti nevadi nakup ze zahranici, tak tohle by tam melo nejspis pasovat https://www.witson.com/displayproduct.h ... 5658748352
Příspěvekod vasekwalenta » 27.10.2018 20:16
Dekuji mrknu
Příspěvekod vasekwalenta » 27.10.2018 20:20
Tak bohuzel...ma 11cm a to tam nenarvu ani nahodou...nasel jsem univerzal s moji velikosti ale bojim se zda to bude fungovat ...myslim ovladani na volantu... :(
Zpět na Technický koutek
