Žhavící svíčky
Žhavící svíčky
Příspěvekod Pakoc78 » 28.07.2023 11:43
Ahoj, chystám se vyměnit žhavící svíčky na Sorentu JC 2003, 2,5 CRDI 103kw. Máte zkušenost s něčím, na co si dát extra pozor? Někde jsem googlil, že musím povolovat pomalu a opatrně, aby nepraskly, ale pokud je to složitější, rád si nechám poradit.
Dále si dovolím 2 blbé dotazy :D
1. Nevíte, jestli poloha přepínače pohonu 4LO má svou kontrolku? (viz foto) Když přepnu pohon na 4HL, na palubovce se rozsvítí zelená "kontrolka" 4x4 a pohon 4x4 funguje. Když to přepnu na 4LO, tak se žádná další kontrolka nerozsvítí a nevím, jestli to funguje a jak to mám správně používat. Jestli v kombinaci s polohou automatické převodovky na pozici "2" nebo "L".
2. občas mi přestane fungovat stahování okénka u řidiče. Většinou se to srovná při otevření a zavření dveří. Asi bude nějakej drátek nalomenej, ale než to začnu rozdělávat, raději se ptám, jestli s tím nemáte zkušenost (např. že odchází ten čudlík, nebo to má nějakou pojistku, která blbne, atd.)
díky za reakce
pavel
Pakoc78 Neuvedeno
Příspěvky: 40  Témata: 10
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Pakoc78 » 30.07.2023 14:10
Tak jsem se do pustil do výměny těch žhavicích svíček a hned první rupla :shock:
Nemá někdo zkušenost s nějakou firmou, která to umí vytáhnout?? Ideálně v Praze a okolí....
díky
Pakoc78 Neuvedeno
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Kulda » 01.08.2023 21:44
Sháněj pomalu hlavu...
Odesláno z mého SM-A336B pomocí Tapatalk
Kulda Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Pakoc78 » 01.08.2023 21:52
Uz opraveno.. vytahl to a vymenil za nove. Zatim vse ok… :)
Pakoc78 Neuvedeno
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Kulda » 01.08.2023 21:58
Tak to gratuluju, já to měl horší. Zdaleka horší.
Ale aspoň byl prostor na rozvody, ty byly po 300k opravdu potřeba.
Kulda Neuvedeno
Re: Žhavící svíčky
Příspěvekod Pakoc78 » 02.08.2023 07:11
Ono zalezi, jak to utrhnes. Ja to utrhl nastesti dobre, takze zustalo to pouzdro vcelu. Nakonec prdly dve. Takze typek to navrtal, vakrouzil zavit a reverznim kladivem vytahl ven. Jak rikam, zatim to jede:-)
Mel jsem predtim Pajero a tam jsem to vymenil uplne v pohode. Ale taky byly zapeceny. 3 byly jeste origos, takze 20 let stary:-))
Holt, predchozi majitele jen jezdili a na udrzbu se vysr…:-)
Pakoc78 Neuvedeno
Zpět na Technický koutek
