Osvetlenie radiacej páky na automate
Příspěvekod Pejp » 21.01.2014 11:45
Ave :kia: !
Chcem sa spýtať, či niekto nevie, kde zohnať originál žiarovky na osvetlenie radiacej páky automatu (Kia Sorento 2003)? V servise Kie to totiž skupina školených mechanikov hľadala v systéme asi pol hodiny. A nakoniec z nich vysvitlo, že treba kúpiť celý ten kryt, v ktorom sú aj žiarovky za šialených 90 €.
Ďakujem :)
Pejp Muž
Příspěvky: 25  Témata: 10
Kia Sorento (2003)
265000 km @ 11 l/100km
Re: Osvetlenie radiacej páky na automate
Příspěvekod Beda » 21.01.2014 14:46
Urcite se to da nejak rozebrat a zarovicku ci led vymenit, spis jde o to, ze je to nejspis pracne a ze zarovicka mozna neni jednoduse vymenitelna a musi se treba vypajet. Pak nastupuje servisu oblibena fraze, ze je treba vymenit cely dil :oops:
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Příspěvekod Pejp » 21.01.2014 14:52
Tak o to nejde, sú tam dve žiarovky, ktoré idú jednoducho vymeniť (pod + a pod -) a potom tam je jedna, ktorá osvetluje PRND, a tá je v takej divnej patici. Čo je ale najhoršie, tak sú to tie "druhy" žiaroviek, ktoré majú na sebe ten "zelený gumový návlek". Teda neni problém zohnať žiarovku, ide o to, že bude svietiť úplne odlišne od celej palubky :( (a nie, nejde ten návlek dať dole, kvôli tomu, že nejaký zdatný mechanik minulého majiteľa, tam tie žiarovky vytiahol a už nedal) . Kupoval som teraz origo žiarovky na osvletlenie automatickej klímy, celého toho panelu. Tie mi prišli original od Kie a priamo mali na sebe aj ten "zelený gumový návlek".
Pejp Muž
Kia Sorento (2003)
Příspěvekod Beda » 21.01.2014 17:22
Tak to co popisujes ted je jina situace nez v tom prvnim prispevku, tak mne napada leda prohodit cele osvetleni radici paky, aby ladilo a pripadne volit barevne diody, ktere bys castecne mohl barevnosti sladit i s palubkou. Ted si nevzpomenu kdo, ale jeden ze clenu si predelaval komplet podvetleni cele pristrojovky, takze mozna menil i podsviceni radicky, tak se zeptat jeho. Mozna to byl clen Bostra viz. treba viewtopic.php?f=165&t=473
Zpět na Technický koutek
