výměna motor. oleje 1.6 CVVT
Příspěvekod stik » 02.12.2016 16:50
Ahoj,
potřeboval bych radu, potřeboval jsem vyměnit mot.olej a nenapadlo mě nic lepšího, než vzít "první" co najdu a nalejt ho tam ( zkontroloval jsem pouze SAE od výrobce ):
Mogul 5W-30 Extreme LFIII ( SAE 5W-30, API SM/CF, odpovídá: ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51 , BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S1, Porsche C30, PSA B71-2290)
až teď mě napadlo si to přečíst i dále a... výrobce doporučuje ACEA A3 - mogul má ale C3
Mám se něčeho obávat, příp. jít koupit jiný ( aby vyhovoval specifikaci ACEA A3 ) a okamžitě ho vyměnit? Nebo můžu v klidu spát a vyměnit až za rok.
Mockrát děkuju, nerad bych něco pos**l
- pro_ceedu 1.6 cvvt ( 2010 )
stik Muž
Příspěvky: 5  Témata: 2
Kia PRO_cee'd (2010)
0 km @ 6.8 l/100km
Re: výměna motor. oleje 1.6 CVVT
Příspěvekod rudolf.tomka » 02.12.2016 19:19
a doteraz si tam dával aký olej :?: 1, 6 CVVT , je predpísaný API SL/CF, ACEA A3/B3/B4, 5W40 plná syntetika , 5W30 je dosť "riedky" ... https://www.motorove-oleje.sk/dokumenty ... acia-acea/ http://www.tribotechnika.sk/tribotechni ... oleje.html
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod mv12 » 02.12.2016 19:42
Ještě se podívej, jestli to splňuje tu specifikaci podle API. Ale nejjistější by bylo obrátit se s dotazem přímo na :kia: :CZ:
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod stik » 02.12.2016 19:46
rudolf.tomka: olej tam daval servis, takže netuším ( v tomhle sem celkem lajk )
pokud se dívám správně do příručky, tak se uvádí používat právě 5W-30 a ACEA A3 viz foto:
http://vlastnim.cz/20161202_183545_resized.jpg
http://vlastnim.cz/20161202_183620_resized.jpg
stik Muž
0 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod mv12 » 02.12.2016 20:31
Podle toho návodu to splňuje API SM, tak by to nemělo být špatně, jen příště bych se držel spíš ACEA A3. (Ale jestli chceš mít 100% jistotu, tak se ujisti u :kia: )
5W-30 vs. 5W-40 bych teď neřešil. Podle toho manuálu tam můžeš mít obojí. I když pro naše letní podmínky bych asi volil spíš tu 40, tak 5W-30 se běžně používá a není to žádný problém. Třeba olej pro mého Ceeda v ACEA A5 ani se ani 5W-40 co vím nedělá... Jinak obecně se doporučuje vybrat si jednu viskozitu a tu tam opakovaně dávat a pořád to neměnit.
5W-30 není automaticky lehkoběžný olej (ale může být), takže ten druhý kolegův odkazovaný článek se toho nejspíš netýká... ACEA C3 má HTS viskozitu >3,5 mPa.s a lehkoběžné oleje nižší než těch 3,5. Takže by nemělo jít o lehkoběžný olej, toho bych se asi nebál.
Příspěvekod Beda » 02.12.2016 21:05
C3 je pro auta s DPF, takze je to zbytecne davat do auta, ktere ho nema, je zbytecne drazsi, i kdyz by tam dle druhe specifikace mel jit dat :idea:
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod mv12 » 02.12.2016 22:04
Když on už ho tam jaksi má, takže teď by bylo dražší ho vylévat ven :D
Příspěvekod rudolf.tomka » 03.12.2016 11:37
vypustiť olej za 900 Kč, to by bolo trošku drahé prepláchnutie :D
