1.6 CRDi a vytáčení motoru
Re: 1,6 CRDi do kolika otacek tahne?
Příspěvekod pawlow » 21.09.2010 15:22
Tak mam novinku. Soused chtel videt motor, tak jsem mu ho ukazal - " a co je tohle?" se me zeptatl a ukazoval na ukousanou hadicku u turba.
Takze beru vsechno zpet, pote, co jsem podtlakovou hadicku vymenil, auto jede jak cert, a na moji otazku tady, zda 1,6 (85KW) tahne nad 3000 otacek si sam odpovidam, tahne, a moc pekne-)
Ta zla kuna mi tu hadicku musela prekousat hned prvni den po koupi, a zkazila mi 13.000 km s Ceedem, ktery ted vidim uplne jinak. Celych tech 13.000 sem na auto spise nadaval, ale ted si to opravdove uzivam. Konecne jede, jak jsem si to predstavoval a i spotreba se dala do rozumejsi meze.
Co je zarazejici, ze na to ve 2 servisech neprisli, jak v CR tak v Nemecku, ale nikde neotevreli haubnu motoru, jenom napichli PC a zjistili, ze jsou vsechny hodnoty optimalni - no, urcite nebyly. Blba hadicka a tolik radosti-)) :D :D :D :kia:
No nic, jdu si procist anti-Kuna-forum a chci se tam dozvedet, jak tu svinu otravit a pritom zachovat sousedovi kocky, kterym nechci ublizit-))) Kuna je ale nestydata, kazdy vecer ji vidim, jak pobiha mezi autama. :angry:
pawlow Muž
Příspěvky: 143  Témata: 9
72800 km @ 5.7 l/100km
Příspěvekod ohen10 » 21.09.2010 16:02
ladlen píše:Ja to mám na mojom ceede odskúšané aj v praxi. Pred 3-mi rokmi na prázdnej, úplne novej a absolútne rovnej diaľnici Mníchov- Deggendorf som skúšal, ako to je ísť rýchlosťou 180-190 km. Aktuálnu spotrebu mi počítač ukazoval medzi 11-12 l nafty. Dá sa na ceede jazdiť aj tak, ale už to nie ono. Pohoda je tak do 160 km/hod. Ešte by som chcel dodať, že zrýchlenie na 5-tke zo 100 na 180 je na mojom ceede úplne zázračné, myslím, že som v Nemecku určite neraz prekvapil mnohých vodičov lepších značiek. Možno to bolo aj výbornou naftou Aral.
Ja teda mám po FL 1,6 CEDi 85kW a pri priemernej rýchlosti 180 (zapnutý tempomat ale občas menej do kopca a občas viac pri predbiehaní) som mal spotrebu 8,1 na cca 400 km...pri 150-160 mávam spotrebu cca 6-6,5. A netankujem v Nemecku...
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod ladlen » 21.09.2010 19:59
To môže sedieť, Ty už máš totiž aj 6.rýchlostný stupeň, my na starších ich máme iba 5. Aj keď neviem, o koľko otáčok to má menej pri 180-190 km/hod.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod JonnY » 21.09.2010 21:53
pawlow píše:Tak mam novinku. Soused chtel videt motor, tak jsem mu ho ukazal - " a co je tohle?" se me zeptatl a ukazoval na ukousanou hadicku u turba.
tak si to uzi :thu:
a zmen servis :!:
neverim ze by nieco podobne na diagnostike nevyskocilo
JonnY Muž
Příspěvekod ladlen » 22.09.2010 22:28
S diagnostikou je to niekedy tak. Mne kedysi na Škode Forman po diagnostike v značkovom servise tiež vymenili lambda sondu, a napokon kamarát našiel chybu v zapchatom palivovom filtri, ktorý oni pri garančke nevymenili, lebo ho nemali.
ladlen Muž
Re: 1.6 CRDi a vytáčení motoru
Příspěvekod bacil » 02.10.2010 07:07
Pred niekolkymi tyzdnami som si objednal cee'da 1.6 CRDi 94kW/128PS a kedze sa ho uz neviem dockat a som cely netrpezlivy, kratil som si cas tym, ze som si zatial aspon platonicky prepocital, ako je vlastne sprevodovany. Vysli mi z toho celkom zaujimave tabulky, tu je odkaz na ne:
Prva tabulka je pre model s 85kW/115PS, druha pre (moj :D ) s 94kW/128PS. Obidve som urobil pre pneumatiky, ako ich mam objednane ja, t.j. pre 205/55 R16. Islo mi v prvom rade o to, aby som videl, kde a ako sa prevodove stupne prekryvaju, preto som sa nestaral o veci ako maximalna rychlost, minimalne "rozumne" otacky a podobne. Mozno, ze tie tabulky budu este niekomu, kto je (alebo bude) v podobnej situacii ako ja, trochu uzitocne.
:!: Oprava dna 2.10.2010: Vcera som si bol auto prevziat a zistujem, ze -- na rozdiel od povodnej informacie z 22.8.2010 -- ma cee'd 1.6 CRDi 94kW/128P, model 2011 rovnaku prevodovku ako mal cee'd 1.6 CRDi 85kW/115PS, model 2010. To znamena, ze v mojej grafike je druha tabulka, zial, bezpredmetna, a prva je platna pre obidva modely.
bacil Neuvedeno
Příspěvekod Turboarena.sk » 27.02.2018 22:28
Prípade problémov s turbom skúste naše služby.
Sme aj výhradným dovozcom originálnych turbodúchadiel na Slovensko. Môžete si vybrať nové turbo aj pre kia.
https://www.turboarena.sk/kia-turboduchadlo/
Turboarena.sk Neuvedeno
