Sklbanie motoru
Sklbanie motoru
Příspěvekod petercombat » 14.11.2014 17:34
Ahojte
Mam kia ceed sw rv.2008, 1,6 benz. 93Kw
A nasledovny problem: Cukanie auta a strata vykonu pri otackach 1200 - 2000 akoby vynechaval 1 valec, priemerna spotreba 18l na 100Km
Vycistena skrtiaca klapka, vymene sviecky, takisto aj zapalovacie cievky, novy vzd. filter a stale prevladaju nepokoje :(
Pred vymenou sviecok svietila kontrolka diagnostiky, akonahle som sviecky vymenil nesvietila a asi 20Km bol pokoj aj z trhanim, ale potom znova
Za kazdu radu vopred dakujem.
Kia Ceed SW 1.6 2008
Kia Ceed SW 1.5t-gdi gt-line 2022
petercombat Muž
Příspěvky: 22  Témata: 1
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod spd001 » 14.11.2014 18:36
Ak si vykonal ukony ktore pises tak potom moze to byt aj lambda sonda (obzvlast ked ti svietila diagnostika)ked je tak vysoka spotreba.chcelo by to dat na dobru diagnostiku ci ukaze neaky chyby co si myslim ze ukaze.
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod petercombat » 14.11.2014 20:03
No tak mal som to dnes na ScanMastery a vypisalo to tieto 2 sporadicke chyby:
P0135 - chyba obvodu vyhrievania sondy O2 (Bank 1 Sonda 1)
P0140 - nespravny signal sondy O2 (Bank1 Sonda 2) chyba signal
Po vymazani chyb znova nenabehly a na volnobehu boly hodnoty OK
petercombat Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Beda » 14.11.2014 21:27
Pravdepodobne poskozena lambda sonda ci jeji kabelaz. Zde mas postupy v anglickem jazyce na provereni obou chyb:
P0134-general info.pdf
P0134-kontrola kabelu.pdf
P0134- kontrola senzoru.pdf
P0140-general info.pdf
P0140-kontrola kabelu.pdf
P0140-kontrola senzoru.pdf
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod petercombat » 14.11.2014 21:52
Konektory som uz cistil, a kabelaz este zkontrolujem, len sa mi nezda ze budu poskodene ked na diag. su ok a vo vyzsom pasme otacok od 2000motor nestraca na vykone.Za prilozene navody dakujem.
petercombat Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod PetrCBR » 14.11.2014 22:01
Presne toto delalo i me a nakonec bylo zjisteno, ze byl o jeden zub preskoceny rozvod. Nech si tedy v servisu zkontrolovat.
Nikdy nerikej ze neco nejde ... vzdycky se najde nejaky blbec, ktery nevi ze to nejde a udela to.
PetrCBR Muž
Příspěvky: 102  Témata: 2
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod petercombat » 19.11.2014 12:22
Ahojte tak po 2 dnoch sa zavada neprejavovala, tak som ceeda prebehol na dlhsiu trasu a problem nastal znova :(
Pri pripojeni na diagnostiku - P0101 nespravny signal z meracu prietoku vzduhcu rozsah/vykon.
Ale snimac neviem v aute fyzicky najst a dokonca sa k nemu vobec na nete dopatrat.
petercombat Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Beda » 19.11.2014 21:04
Bohuzel uz se nedostanu k chybovym hlaskam, ale nemeli na mysli skrtici klapku viz. obr.
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod petercombat » 20.11.2014 10:22
Diagnostiku mam pozicanu od kolegu a na jednej znich vypise tuto chybu z vahou vzduchu a na druhej stale to vyhrievanie lambdy - vyskusam donesenu lambdu a ak to bude nou tak kupim origos.
A este k tej vahe som nasiel toto:
petercombat Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod petercombat » 19.02.2015 23:07
Ahojte tak po dlhsej dobe sa znovu ozyvam.
Asi pred dvomi tyzdnami ceedka neudrzala volnobeh a zdochla po kazdom nastartovani, tak som sa rozhodol pozriet rozvody na radu PetrCBR a ejha o 2 zuby preskoceny rozvod.
Problemom bola vytahana retiazka asi o 1/2 ocka kde na zaciatku ozubeneho koleasa vacky sacich ventilov sedela medzi zubami a na konci uz skoro stala na zuboch.
Objednavka novej retiazky a sup sup vymenit, po vymene a pomerne jednoduchom nastaveni pozici motor konecne facha :D
Dakujem za poskytnute rady.
petercombat Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod mino66621 » 31.01.2016 15:44
ahojte, okolo šklbania motoru ostalo akosi ticho, tak prihodím otázku do pléna ;) mam 1.6 CRDi 12/2007 momentálne okolo 321 tis. nabehaných (od nova) a už poriadne dlhú dobu (2-3 roky) sa mi toto šklbanie prejavuje, najmä pri zaradenej 3 a 4 keď sa snažím ísť konštantne okolo tých 50 :) zaberie až ubratie alebo pridanie plynu... opakovane skúšané aj tankovanie prémiových palív či aditívum do bežného paliva bez výsledku.... diagnostika kia servisu- nevieme čo to je, diagnostika nič neukázala všetko máte v poriadku ale vymeníme palivový filter najskôr to bude to (samozrejme nebolo, auto hneď na druhý deň cukalo), auto prenechané na skúšku- vrátené: nevieme čo s tým máte závada sa počas jazdenia neprejavila. riešili ste to už niekto v servisoch resp. máte skúsenosti čo bolo na vine? díky za všetky postrehy už ma to cukanie motora dosť serie :angry:
mino66621 Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 1
Kia cee'd SW (2007)
324000 km @ 5.7 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod crui5er » 31.01.2016 16:52
Co třeba turbo, nebylo by už zralé na kontrolu a případný repas? Přeci jen těch 321 tis. km je na původní turbo slušná dávka.
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod mino66621 » 01.02.2016 07:48
tiež som nad tým premýšľal ale nevyhodilo by ho už na diagnostike že nepracuje úplne správne?
mino66621 Neuvedeno
Kia cee'd SW (2007)
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod cdkia » 05.05.2016 21:52
Ahojte,
mam podobny problem stym, ze je to model my2016 a motor 1.4cvvt, nechcel som vytvarat nove vklano tak by som sa chcel spytat tu, od nizssich otaciek do cca 2100 pri zrychlovani akokeby mierne trha/cuka motor. Zatial som to nereklamoval, pretoze to nerobi stale. A podotykam je jedno ci sa motor vytaca do 3000 alebo nie, ale pri vyssich otackach to uz nerobi. Neviem ci je to bezne pri spomenutej motorizacii :(
Dakujem.
cdkia Neuvedeno
Příspěvky: 171  Témata: 8
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Polsondeside » 06.06.2016 07:14
Přihodím svou novou zkušenost. Včera jsem popojížděl v koloně po dálnici do kopce. Nějaký úsek jsem jel na jedna nebo dvě, oba stupně při konstantní rychlosti s autem cukali v pravidelném rytmu a otáčky byly nad 1500 nebo i méně, prostě různě.I spolujezdkyně se divila, jakoby jste jeli po nějaké pravidelném zvlnění. Později jsem si uvědomil, že mám zapnutou klimatizaci, ale tohle přeci není normální. Auto se jinak chová výborně a výkon i spotřeba v normě.
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
