Zajetí nového auta
Re: Zajetí nového auta
Příspěvekod mv12 » 30.06.2014 01:48
Jak auto zajíždět je i na začátku :kia: manuálu. U dieselu to bude asi trochu jinak, ale u mého GDI je tam mj. uvedeno, auto nepřetěžovat, držet otáčky mezi 2000-4000, měnit otáčky i rychlost tj. nejezdit dlouho stejnou rychlostí, netahat přívěs. To se snažím dodržovat a v podstatě to odpovídá tomu článku SM, co tu je na něj odkaz. Jen na základě toho článku začínám uvažovat i o výměně oleje. Jen mi 1000 km přijde dost brzy...
Příspěvky: 3155  Témata: 21
Příspěvekod mv12 » 03.07.2014 21:29
Dle té rady na http://www.auto.cz/zajizdeni-noveho-vozu-poradime-80385 zvažuju, že bych koupil u :kia: olejový orig. filtr, sehnal někde olej dané specifikace (neb u KIA je prý předražený) a vyměnil si ho preventivně tak po těch 1000-1500 km...
Je tam někde výpustný šroub nebo se to vypouští jen přes otvor po filtru? Nemohu se momentálně dostat pod auto - je to dost nízký, tak jsem zatím výpust neobjevil...
Příspěvekod spd001 » 04.07.2014 06:52
na olejovej vani je vypustacia skrutka.
Příspěvekod mv12 » 04.07.2014 09:46
Diky, tak to prozkoumám :)
Příspěvekod cibkos » 19.09.2014 18:10
Veď prvá náplň má veľmi náročnú úlohu. Zachytáva všetky uvoľnené kovové častice, ktoré pri zábehu vznikajú. Trpí aj vyššími teplotami, ktoré pri zvýšenom trení vznikajú. Veľa motorov má pritom čoraz menšiu náplň oleja, ktorá sa síce rýchlejšie zohreje, ale aj rýchlejšie znehodnotí. A niektoré oleje z prvovýroby vraj tiež nie sú preborníkmi vo výkonnosti. Spĺňajú limitne parametre, aké sú predpísané priamo výrobcom. Ale nič viac, žiadna rezerva. Dôvodom sú, ako inak, výrobné náklady. Ak teda nemáte doma tribotechnické laboratórium s možnosťou testovania stavu oleja a obsahu kovových častí v ňom.Prvú náplň oleja vymeňte radšej skôr, ako odporúča servisný manuál, ale určite nie neskôr!
cibkos Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod Vrtulnice » 20.12.2014 18:46
Zdravím,
pročítala jsem rady na zajetí nového auta ale jsem z toho taková ....... zmatená.
Pořídila jsem si novou Kia Ceed 1.6 GDi Fifa edition 2015.
Je tam najetých 66km poté, co byl otec auto vyzvednout.
Jelikož jsem "žena", nechám si v tomto případě raději poradit od mužů. :D
Poradíte mi prosím někdo, jak mám auto zajet aby bylo svižné a s nízkou spotřebou do budoucna? V kolika otáčkách mám přeřazovat, při jakém počtu kilometrů tomu pořádně šlápnout na pedál a auto protáhnout, kdy se auto opravdu zajede a vše zůstane jak má atd.? :?
KIA Cee'd II 1.6 GDI FIFA World Cup Edition 2015
Vrtulnice Žena
Příspěvekod spd001 » 21.12.2014 01:36
ak si to precitala cele nic viac netreba radit.v manuali pisu hlavne nejazdit jednu rychlost a jedny otacky pri zabehu teda kym je motor surovy u mna to bolo do 2tkm a ani tempomat som moc nepouzival.osobne som s pribudajucimi tisickami km vytacal vyssie a po odjazdeni 5tkm tocim po uplnom zohriati podla potreby a nalady :twisted:.Vzdy je dolezite aby bol motor dobre zohriaty a ta spotreba je podla mna dobra ak chcem zajazdim aj 6L(iba raz) ak nechcem jazdim za 7L(dlhodoba) a ak sa blaznim nad 8L som sa zatial nedostal :D
Příspěvekod mv12 » 21.12.2014 13:35
Přečti si ten malý odstaveček, co máš o zajíždění v manuálu a drž se toho. To bych řekl, že je základ. Jestli k tomu přidáš i něco z toho článku ze SM (resp. Auto.cz, co je tu odkaz výše) tak nic nezkazíš...
Příspěvekod Vrtulnice » 22.12.2014 00:54
No já právě koukám na tu vaší spotřebu!!! Máte tady všichni 7l/100km apod.! Já? Mám ujetých už 150km a od té doby co ho mám se drží spotřeba na 9.0 - 9.4..... :? Ať jedu jak jedu, tak spotřeba nejde pod 9l/100km.... :no:
Vrtulnice Žena
Příspěvekod mv12 » 22.12.2014 01:15
Kde a jak dlouhý trasy jezdíš? Jestli jsou to jen krátký trasy po Praze, tak bych se v tuhle dobu a s nezajetým autem asi moc nedivil...
Příspěvekod Vrtulnice » 22.12.2014 01:34
Praha.... Ráno 25km, večer 25km když jsem v práci.... Jinak něco samo sebou ve volnu přes den....
Takže je to normální a spadne to? :oops: :?
Vrtulnice Žena
Příspěvekod plasta » 22.12.2014 10:59
Určitě to půjde dolů. Navíc nyní ve chladném období spotřeba roste kvůli studeným startům a pomalejšímu zahřívání motoru. Jinak dle odborníků se spotřeba ustálí (určitě nižší) kolem najetí 20 tisíc km. Já po zakoupení měl kolem 8,5 a nyní se držím do 7 litrů a to jezdím po Praze 10 km ráno a 10 odpoledne (vetšinou).
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
Příspěvekod mv12 » 22.12.2014 14:43
Dolů to trochu půjde, navíc to teď bere víc než v létě. Ale hodně taky záleží, kde a jak jedeš. Já se teď např. vrátil z města, bral jsem benzín, takže jsem vynuloval PP. Pak jsem popojížděl po zacpaným městě, vždy pár set metrů mezi zastávkami u obchodů. Navíc kolony na semaforech. Ve městě jsem za této situace najel 4 km a PP ukazoval 13,5 l/100 km... Pak jsem jel asi 15 km domů - okreska + průjezdy neucpaných vesnic a města. Tím to samozřejmě kleslo a po příjezdu mi to ukazuje 8,7 průměrnou spotřebu a 19 ujetých km...
Minulý týden jsem jel do Prahy, kdy jsem také měl čerstvě vynulovaný PP. Cesta byla asi 5km město, 15-20 km okreska, 50 km dálnice. Na dálnici jsem to nehnal, jel jsem na 120km/h nastavený tempomat. Při příjezdu do Prahy mi PP ukazoval 5,3 l/100km (což mě samotného překvapilo, ale zase to mám do Prahy víc z kopce než zpět), jenže Praha ucpaná, cestu na 10 min. jsem popojížděl půl hodiny a výsledná spotřeba v cíli byla 6,4 dle PP.
Navíc je třeba počítat, že PP ukazuje zpravidla o něco méně, než je skutečnost (cca 0,3-0,5 l/100km, jak kdy..)
Příspěvekod Vrtulnice » 23.12.2014 02:33
Jste zlatý!!! Moc děkuju!!! Doufám tedy, že spotřeba brzy klesne. Kolem 7l - Praha by mi vyhovovalo a za druhé už se těším, až to svoje zlato budu moct pořádně prohnat. :thu:
Vrtulnice Žena
Příspěvekod sellma » 14.02.2016 09:53
super, diky za clanek s 10 rad k spravnemu zajeti.
sellma Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 5
Kia Carens IV (2016)
