DPF - regeneracia
Re: DPF - regeneracia
Příspěvekod winco » 10.07.2019 11:46
tak ja som pod autom neležal a nevim jak to vyzera zo spodu a ked to čul vidím tak asi to vrchom ani nijako nepojde....ale pozeráem ,že toto je eruro 4 a ja mám euro5...nebude v tom ešte rozdiel
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Příspěvekod Karens » 10.07.2019 11:54
Nie, nebude. Obrázky pre EURO4 (v tom malom štvorčeku označenom EURO4) a pre EURO5 (veľký obrázok) sú rovnaké, iné sú len čísla dielov.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod jurko4fun » 10.07.2019 13:53
Chcel som si sam zdemontovat DPF filter, ale zistil som, ze by musela ist dole aj poloos, takze je to dost komplikovane dostat ho von, tak som to potom zveril radsej do ruk odbornikom :)
jurko4fun Neuvedeno
Příspěvekod winco » 11.07.2019 17:03
tak som už po čistení ....a na moje prekvapenie DPF bol skoro ako novy..... merania na stroji dopadli pred čistením tak, že protitlak mal hodnotu 26mbar a prietok 401kubikov za hodinu....a po čisteni mal protitlak 5mbar a pritok 422m3/h
montaž a demotnať obnašala zhodenie napravy a povolenie riadenia, a skoro každy šrob povoloval metrovou tyčou a trvala 5 hodin plus čistenie ....
skontroloval ešte snímač diferencie tlaku a mal po čistení hodnoty nulove, po prichode domov (asi 30km) som skušal cez diagnostiku mal na na volnobeh asi 0-2mbar (kolisalo) ....
tak som zvedavy, čo a ako bude dalej...prípadne vymeniť senzor diferencie tlaku alebo lambda sondy alebo nedaj bože vstrekovače?
edit: tak regenerácia sa pustila zase, asi 80km od čistenia...po regenerácii príchode domov boli tlaky na diagnostike v poriadku od 1-4 mbar, regenerácia neskončila korektne kvôli nutnosti tankovať ..
má niekto nápad prečo sa púšťa regenerácia tak často a pritom DPF je podla všetkeho jak nový ....
winco Muž
Příspěvekod jurko4fun » 12.07.2019 07:36
Nie som sice odbornik na DPF, ale ked som ja riesil tento problem, tak mi bolo povedane a je toho aj dost na nete, ze problem s DPF moze sposobovat napr. problem s EGR ventilom, ale aj vstrekovace, vaha vzduchu, chybne snimace diferencialnych tlakov, lambda sonda...ked nieco z uvedeneho nefunguje na 100% tak si to odnesie DPF, vycistenie DPF pomoze len na chvilu pokial sa neodstrani primarny problem.Pri funkcnom DPF filtri by mala byt aj cista koncovka vyfuku.
jurko4fun Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 12.07.2019 07:48
DPF len zachytáva svinstvo, ktoré ide z motora. Takže ak je problém s DPF treba odstrániť príčinu na motore, inak môžeš meniť DPF každý mesiac a problém neodstrániš!
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Mark77 » 13.07.2019 07:24
Chlapci je vhodné kupovat novějšího Ceeda s FAP filtrem pokud jezdím denně 10km trasy do práce??.Někdy ani třeba měsíc nejedu dál než 30 km. A takto třeba každý den. Jak se ta srágora bude vypalovat? Nyní jsem to neřešil protože nemám FAPáka. A auto je v pohodě bez filtru. Ale poohlížím se po něčem novějším a uvažoval jsem i nad T-Gdi 100kW benzínem.
Mark77 Muž
Příspěvky: 330  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Karens » 13.07.2019 08:59
Na diesel rovno zabudni.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 13.07.2019 11:11
Dnes uz skoro vsetky benziny maju GPF, ten sa ale (teoreticky) vypaluje lahsie ako DPF, priebezne a bez dodatocneho vstreku paliva. Asi sa tomu nevyhnes, bud si kup Mazdu s 2.0 atmo bez GPF alebo turbomotor - 1.4 T-GDi je dobra volba.
Příspěvekod mv12 » 13.07.2019 13:28
Odpovídáte mu na diesel a on se ptá na filtr u benzínového 100kW T-GDI... S tím ale asi ještě nebudou moc velké zkušenosti.
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod Milan_SK » 13.07.2019 13:55
Mark77 píše:Chlapci je vhodné kupovat novějšího Ceeda s FAP filtrem pokud jezdím denně 10km trasy do práce??.Někdy ani třeba měsíc nejedu dál než 30 km. A takto třeba každý den. Jak se ta srágora bude vypalovat? Nyní jsem to neřešil protože nemám FAPáka. A auto je v pohodě bez filtru. Ale poohlížím se po něčem novějším a uvažoval jsem i nad T-Gdi 100kW benzínem.
GPF u benzínu by pri nájazde 10 km denne do práce nemal robiť problémy. Problémy by teoreticky mohli nastať len pri ultrakrátkych trasách do 1 km. Aspoň tak som to niekde čítal.
Odoslané z SM-A530F pomocou Tapatalku
Honda Civic 1.8 VTi - predané
Milan_SK Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
Kia cee'd (2016)
52000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Mark77 » 13.07.2019 21:24
No přes 400 tis. se mě nechce lízt. Původně jsem měl vybrané toto:
https://www.sauto.cz/osobni/detail/kia/ ... oFrom=list
Ale jsou to Áčka takže nevím jestli to nebude bouraný. Oni zatají vše. Lze natrvalo vypnout start-stop ?? Nesnáším ho a nechci ho.
Pak rozmýšlím nad jetým 1,4t-GDi až bude za tu cenu do 400tKč.
Mark77 Muž
Příspěvekod Quadrant » 13.07.2019 21:25
Tak tady myslím není co řešit, jakýkoliv autobazar je celkem slušná jistota na podvod.
Vždy bych bral od soukromého prodejce :!:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod mv12 » 13.07.2019 21:53
Při tom tvém řežimu jízd bych do dieslu s filtrem rozhodně nešel. Ten 1.4 T-GDi bude už taky s filtrem, ale tam teorie (nevím, jak se tomu dá věřit) říkají, že je to menší zlo a vadit by to nemuselo. Praxe může ukázat něco jiného a nebo taky ne, těžko hádat. Pokud chceš starší auto a ne nové, proč nekoupit ještě benzín bez filtru tj. ceeda JD?
Start-Stop vypneš jen jednorázově. Takže opruz. Navíc se to obvykle pojí s řízeným (ne)dobíjením, které snižuje životnost baterie, a drahou AGM baterií, takže lépe se tomuhle vynálezu úplně vyhnout (další argument pro JD :lol: ) Nicméně když se s tím smíříš a vadila by ti jen ta nemožnost to trvale vypnout, jde tam domontovat krabička, co bude vypínat po startu za tebe. Buď si ji doděláš sám (můžeš koupit a nechat namontovat) nebo jsou i :kia: servisy, kde ti jí prodají a domontují také :lol:
Příspěvekod Mark77 » 14.07.2019 07:01
Nikdy jsem neměl benzína a jsem zvyklý na zátah od turba v kopci :D . Proto hledám min turbo benzín. Nechci atmosféru (GDI). Ještě varianta bez filtru u benzína je První Hundai i30 myslím tu novou do roku 7/2018 než je začali domontovávat Euro 6d temp. Nj jenže se mě víc líbí Ceed :) .
No je to mazec v dnešní době koupit vhodnou motorizaci. :cry:
Mark77 Muž
