1.5 T-gdi - cukanie pri plyne na podlahe
Re: 1.5 T-gdi - cukanie pri plyne na podlahe
Příspěvekod Cenzko » 03.01.2025 13:11
No vypísalo mi hlášku P1111(00), P0303, P0300
Auto už brutal trhalo. Kašlem na to.
10. januára mám servis kia araver Trenčín. Budem trvať na jazde s technikom. Chodím na garančné a platím hav. poistku. Sviečky menili všetky pred 9. mesiacmi.9636
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
64000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod therion » 04.01.2025 10:31
mas tam jasne identifikovany misfire, tam neni co resit, Musi v prve rade co nejdriv vymenit zapalovaci civky.
Příspěvky: 1588  Témata: 7
Příspěvekod Osozu » 05.01.2025 23:16
Cenzko píše:No vypísalo mi hlášku P1111(00), P0303, P0300
Mne to menili práve tam, zobrali na jazdu s diagnostikou a vyhodilo chybu na 2 valci, vymenili cievku na záruku od vtedy je kľud
Sent from my SM-S916B using Tapatalk
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 484  Témata: 1
Příspěvekod Cenzko » 10.01.2025 16:06
Bol som v servise. Chybná sviečka. Pri silnejšej aktivite vynechavala. Výmena v záruke, lebo ich vymenili pred 9 mesiacmi všetky.
Auto ide perfektne.
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
Příspěvekod Cenzko » 04.02.2025 17:23
Opäť trhanie motora. Tento raz chyba v druhom valci.
Aj keď nechápem ako sa môže sviečka pokaziť. Podľa mňa je chyba v cievke.
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
Příspěvekod hlinajs » 05.02.2025 09:42
Vyzera to na cievku. Skus ju prehodit na iny valec a ked sa chyba Misfire presunie na ten valec, tak mas istotu, ze to bola cievka.
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod therion » 05.02.2025 10:17
Ono to bohuzel neni az tak jednoduche. Kdyby ty chyby byly konstantni a opakujicise , tak by nebyl problem to reklamovat. Jenze realita je slozitejsi. Selhani civky podminuje rada faktoru jako je teplota civky , bloku motoru , pomer smesi palivo/vzduch a od teho se odvijejici zapalne napeti svicky v prostredi bohate/chude smesi. Proto dochazi k nahodnym a necyklickym vypadkum, pri ruznach rezimech motoru, ktere jednotka nezaznamena (to az po opakovanem nezapalu) a ktere pokud uz se v chybovem kodu objevi, tak jen jako docasna chyba. Az v dobe, kdy vysokonapetove vinuti je natolik poskozene az dochazi k pravidelnym vnitrnim preskokum a svicky nepali vice cyklu po sobe je chyba uz trvala a reklamovatelna.
Příspěvekod Osozu » 05.02.2025 11:00
Možno preventívne vymeniť všetky cievky, lebo čakať ze sa odpáli niekde po ceste ďalšia je tiez na houby
Osozu Neuvedeno
Příspěvekod therion » 05.02.2025 11:30
Proto celou dobu apeluju na majitele at meni vsechny civky za nove bez ohledu na kecy servisu ikdyby to meli platit z vlastni kapsy. Zachrani tim katalyzator i gpfko.
Příspěvekod Cenzko » 10.02.2025 22:19
Jazdím normálne, dá sa vytočiť motor aj do 4500 otacok ale nechápem čo môže byť chybné na sviecke, keď cez ňu preteká elektrina a zrazu keď dám plyn na podlahu to trhne motorom. To jasne ukazuje cievku. Pred mesiacom prehodili z 3valca na druhý.
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
Příspěvekod Cenzko » 13.02.2025 11:57
Dnes opravene. Chybná cievka druhý valec
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
Příspěvekod Cenzko » 15.02.2025 21:57
O dva dni znovu trhanie. Končím s kiou. Idem do lexusu
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
Příspěvekod elkan » 28.02.2025 23:56
Dneska jsem se byl objednat na třetí garančku, a ptal jsem se na možnost za své vyměnit všechny zapalovací cívky. Bylo mi řečeno, že cívky origo stojí cca 3000,- až 4000,- za kus. Jednu už nedavno měnili, ale stejně se mi do toho 10000,- dávat nechce když je auto v záruce...při garančce se na to škubání podívaji, třeba zase nějakou vymění.
elkan Muž
Příspěvky: 456  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Cenzko » 06.03.2025 07:40
Opäť trhanie motora. Chybná cievka na 1.valci.
+ prasknuté tesnenie na cievke druhom valci.
Po výmene auto šľape ako hodinky.
Lepšie pridáva a teší sa na plný plyn. V auguste ale vymením za corollu gr alebo civic hybrid.
Cenzko Neuvedeno
Kia cee'd SW (2019)
Příspěvekod Mark77 » 02.04.2025 18:59
V partslink24.com jsem v práci dohledal originální číslo zapalovací cívky: 2730108200. Cena Maloobchodní s DPH 3659Kč. Tak zatím je to v záruce. Ale po záruce jsou hodně drahé origo nové díly. Jedině schánět starší.
Mark77 Muž
Příspěvky: 324  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
8221 km @ 6.5 l/100km
