Motor 1.6 GDI - Kedy vymienať olej ?
Re: Motor 1.6 GDI - Kedy vymienať olej ?
Příspěvekod maxipes6 » 21.01.2014 22:34
Olej bol 5W-30 ale Shell to nebol. Podla popisu na faktúre typujem, že takéto niečo http://www.comco.sk/total-quartz-9000-e ... 0-1l-p1359. No uvidím, čo mi dajú teraz, bo pôjdem do druhého servisu a servisný interval mi to vychádza, že pôjdem na servis po roku a budem mať niečo okolo 12000-14000 km nebehaných od poslednej výmeny.
maxipes6 Muž
Příspěvky: 116  Témata: 20
Kia cee'd II (2012)
111111 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod JiříK. » 01.02.2014 00:30
Jak píše matocz - to je správný názor :) .Stačí si přečíst několik článků o olejích,vzít v úvahu názory motoristických odborníků a vyjde vám,že long-life oleje jsou pouze marketingová blamáž,ovšem za patřičné peníze.Na trhu neexistuje olej,který by si udržel mazací schopnosti po dobu 30000 km.A je úplně jedno,jestli se jmenuje Mogul,nebo Shell.Rozdíl je jenom v ceně.Proto je jeho výměna omezena ještě 12 měsíci.A přátelé,kolik z vás najede za 12 měsíců 30000km?Proto já měním olej jednou za rok při nájezdu 12000 - 15000km.A místo drahého long-life Shell 5W-30 jsem si nechal nalít 5W-40(což je Kiou schválená specifikace),protože víc,než těch 15000 km za rok nenajedu :no: .A ušetřené peníze raději použiju třeba takhle :drink:
JiříK. Neuvedeno
Příspěvekod Prokeš » 01.02.2014 08:41
rozdíl mezi 5w-30 nebo 5w-40 je 150kč až 200kč to tě už nespasí a 5w-30 v zimě poznáš , mam rád svůj motor a jak se k autu chováš tak se ti to vrátí.....
Příspěvekod matocz » 02.02.2014 20:56
Rozdíl mezi olejem 5W - 30 a 5W - 40 není ve specifikaci v zimním období, ale letním. První číslice s písmenem W znamená Winter tudíž zima. A první písmeno je stejné jak pro 5W - 30 tak pro 5W - 40. Rozdíl v těchto olejích je ten, že v zimě budou fungovat oba stejně, ale v létě je olej 5W - 30 v nevýhodě při teplotách vyšších než 30 st. což bývá i u nás. Olej 5W - 30 je "řidký", tudíž vytváří velmi tenkou mazací vrstvu, která může být při vysokých teplotách nestabilní. Opakuji že může, ne že je. A olej 5W - 30 je určen pro dosažení nízké spotřeby paliva - lehkoběžný. Ale samozřejmě záleží na dalších specifikacích oleje.
Chtěl jsem jen napsat, že v zimních podmínkách budou tyto oleje fungovat stejně. Snad jen s mírně rozdílnou spotřebou.
matocz Muž
Příspěvky: 69  Témata: 1
50000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 03.02.2014 08:31
právě proto že 5w-30 je řidčí tak v zimě při studeném motoru lépe maže...s ostatním souhlasím...
Příspěvekod M@jkl » 03.02.2014 10:19
pánové dám jsem soubor kde na prvních dvou stránkách najdete pěkně graficky vysvětleno to co řešíte :D :kia:
M@jkl
specifikaceOLEJU.pdf
M@jkl Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
20800 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 07.06.2014 12:07
u mna v serviske je napisane tak ako vkazdej pre GDI motor "Pravidelny servisny interval (garancka) je kazdych 30tkm alebo 24mes. ale perom pod tym mam napisane ze "Kazdych 12 mes. vymena oleja a filtrov" co je dost siroky pojem "filtrov" kedze pelovy a palivovy filter sa ma menit podla prirucky kazdych 30tkm alebo 24mes.Samozrejme ze pelovy si menim kazdych 12mes + 3-4x do roka ho vyklepem od humusu nech to nehnije. ale napr vzduchovy filter sa ma menit kazdych 60tkm alebo 4roky(pokial neni zasrany co by mali iba kontrolovat pri vymene oleja)a to mi potvdil aj predajca ze ak nie je zasrany tak ho nemenia pri kazdej vymene oleja
Příspěvekod Jiří Škoda Bc. » 07.06.2014 18:48
Mám Sportage 1,6 GDi, v servisnej knižke mám tiež napísané, že garančka je 30 000 km. Výmena oleja a olejového filtra je po 15 000 km. Je to v poriadku. Za servis zaplatíš okolo 90,- ečok a vec vybavená. :kia: :yes:
Jiří Škoda Bc. Muž
Sponzor (3)
126500 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod spd001 » 08.06.2014 13:00
za aky servis zaplatis 90€, za vymenu oleja + olejoveho filtra?a hlavne kde?viem ako to chodi tu ti doleju vodicku tam ti doleju vodicku hentam trosku premazu a hned je o 20-30€ vyssia faktura.svokra platila za prvu vymenu oleja po roku 150€ v :kia: NR(ale tam urcite nepojdem)iste je ze ak mi nedovolia byt pri vymene oleja tak pojdem inde a mozno aj na ukor vyssej ceny ale hlavne ze budem vediet co mi tam robia
Příspěvekod KamZehr » 09.06.2014 11:00
Dobrý den,
Vozidlo ..................... je modelového roku 2012 a tudíž má servisní interval včetně interval výměny motorového oleje 30.000km nebo 2 roky podle toho, co nastane dříve.
Nutností je ale použití motorového oleje třídy 5W-30 A5 a olejového filtru typu LONG LIFE. Autorizované servisy Kia tuto skutečnost znají.
S pozdravem servisní oddělení Kia Motors / D. Fára
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod spd001 » 09.06.2014 16:47
no tak tymto by som si celkom nebol isty hlavne na :SK: kedze v jednom servise :kia: (PN) mi bolo povedane ze je uplne jedno aky olej si donesiem len nech dodrzim viskozitu 5W-30 :angry: tak som panovi povedal ze jedno je kolecko na furiku :lol: a nech si zisti nieco o specifikacii ktoru treba taktiez dodrzat.a len pre info podla manualu :kia: sa moze pouzit aj neLL olej 5W-40 :thu: .o tejto problematike ze aky olej pre 1.6GDI je vela napisane na hyundai fore treba si to prejst cele aby ste vedeli viac o tych specifikaciach ;) https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=152&t=24995
Naposledy upravil spd001 dne 15.09.2021 06:44, celkově upraveno 2
Příspěvekod Stefi » 09.06.2014 18:14
:? Tu je to vec názoru, hlavně jde o nájezd, už to tu bylo, časté krátké popojížďky a starty nemá cenu třída Long life..., třeba ten olej od Total resp. oba - Total Quartz HKS G-310 5W-30, Total Quartz Ineo MC3 5w-30 , hlavní rozdíl je v tom že ten druhý je je něco jak jinde Long life, držet olej v autě dva roky je podle mne nerozum, kondenzace atd... já měním dnes min. 1x za rok, dřív když jsem jezdil daleko víc i přes stanovený interval jsem měnil po 15000 km, i když v přiručce bylo 20OOO km, něco najdete v mém blgu, a ten GDI motor není žádná převrartná novinka, někdy v sedmdesátých letech s tím přišel Saab, ale paliva nebyla ještě dost kvalitní, pak se opět s koncepcí vrátilo Misibuschi(nebo jak se to píše) na počátku 90 let v Carismě, a FSI je jen dílčí odnož výrobce, jsou vše přímovstřikové motory, s analogickou funkcí jen podle státu původu pojmenovány...co se týká specifikací, tu pro tyto motory splňuje většina olejů, niance jsou jen v přísadách , hlavně z hlediska marketingu....třeba počíst zde http://www.oleje-motorove.cz/www-oleje- ... ROVE-OLEJE , nebo http://www.olejservis.cz a zde uvádí výběr viskozity a norem ;) ;) , jinak někde na foru je o tom pomalu elaborát :? :? třeba tady je jedno z vláken viewtopic.php?f=2&t=346
Příspěvky: 3828  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod spd001 » 09.06.2014 22:57
stefi to vlakno som presiel cele a az na par prispievatelov ktorych zratam na 2rukach je to vlakno zbytocne kedze vacsina ludi to aj tak nepochopila alebo nechce pochopit.ale dik za odkaz akosi som to vlakno nezaregistroval pri vyhladavani na tomto fore ze aky olej pre GDI.nie ze by som nevedel len ma zaujimaju nazori aj odbornikov ktory o tom vedia viac ako ja..
Příspěvekod mv12 » 30.06.2014 21:36
Jaký je tedy :kia: předepsaný interval pro výměnu oleje pro nové ceedy s 1.6 GDI? Mám v tom zmatek. V návodu je uvedeno 30 000 km nebo 12 měsíců. Prodejce mi tvrdí, že to neplatí, že to je 30 000 km nebo 2 roky... Servisní knížku ještě nemám, tak nevím zda a co bude tam... Za rok 30 000 km zdaleka nenajedu a nikdy jsem je se svým autem nenajel ani za dva roky, takže je pro mne rozhodující doba výměny, nikoli km. A interval 1 rok nebo 2 je dost rozdíl... Olej, filtr i práci mám v ceně, takže také dost podstatný rozdíl... Nechávat olej v novém autě dva roky se mi moc nezdá, takže jde o to, zda mám nárok na výměnu již po roce, nebo si to budu muset po roce udělat navíc a zaplatit, když bych to chtěl měnit :(
Příspěvky: 3157  Témata: 21
Příspěvekod plasta » 01.07.2014 09:26
Podle rozpisu servisních intervalů, který mám přímo od Kia CZ, se u tohoto motoru mění filtr a olej každý rok nebo po 30000 km. Musí to odpovídat taky servisnímu počítadlu, které je nastavováno na jeden rok.
plasta Muž
Příspěvky: 661  Témata: 14
