Sklbanie motoru
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod melonsvk » 06.06.2016 08:03
cdkia píše:Ahojte,
mam podobny problem stym, ze je to model my2016 a motor 1.4cvvt, nechcel som vytvarat nove vklano tak by som sa chcel spytat tu, od nizssich otaciek do cca 2100 pri zrychlovani akokeby mierne trha/cuka motor. Zatial som to nereklamoval, pretoze to nerobi stale. A podotykam je jedno ci sa motor vytaca do 3000 alebo nie, ale pri vyssich otackach to uz nerobi. Neviem ci je to bezne pri spomenutej motorizacii :(
Dakujem.
Mne toto robi 1.4 CVVT v Riu, ale iba ked je studeny motor. Prvych par sto metrov ide odspodu hodne nepravidelne, akoby nevedel aku zmes ma namiesat. Ale ked sa motor aspon trochu zohreje tak uz je vsetko ok. Zajdi do servisu, ved mas zaruku. Nech sa staraju :drink:
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod 4sAd » 06.06.2016 08:49
Klima tohle dělá. Vždy, když se připojí kompresor, tak lehce stoupnou otáčky motoru (přidá se další zátěž na řemenu). Já to poznám po delším období bez zapínané klimy, protože pak musím se spojkou pracovat jinak, než jsem zvyklý (jiný záběr motoru). Když jsem to zažil poprvé, tak jsem si říkal, že najednou řadím jak začátečník :).
4sAd Muž
Příspěvky: 269  Témata: 8
170000 km @ 6.1 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod jano » 24.06.2016 13:49
Ahojte,
Mam ceed_sw, 1,6 CVVT, 93Kw, r.v. 2008. Mal som rovnake symptomy ako popisoval uzivatel petercombat. Tu su vcerajsie fotkry zo servsiu:
7126712771287129
jano Muž
110000 km @ 8 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod jano » 24.06.2016 13:56
Casovanie uz bolo preskocene :thd:
jano Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Paja1971 » 24.06.2016 15:28
jano píše:Ahojte,
7126712771287129
Kolik máš najeto km?
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod jano » 24.06.2016 18:16
110 000 km
jano Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Ceed_BB » 24.06.2016 18:35
a potom keď napisem že sam mechanik mi povedal ze 1.4 cvvt a to mam rok 2010 by bolo menit preventivne rozvody pri 90 - 100tisic som tu za chuja :-D tu zivý dokaz a dokonca 1.6 ;)
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Paja1971 » 24.06.2016 23:33
Paja1971 Muž
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod solimx » 15.10.2017 15:34
Naposledy upravil solimx dne 23.05.2019 13:37, celkově upraveno 2
solimx Neuvedeno
Příspěvky: 43  Témata: 6
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Beda » 15.10.2017 17:04
Vidim v tvem podpise info k vozu s odkazem na LPG, dela to kdyz jedes jen na benzin a nebo uz jedes na LPG?
Příspěvky: 8881  Témata: 333
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod Polsondeside » 15.10.2017 18:06
Zajímavý. Stejný rok nájezd i motorizace a včera i dnes a jen výjimečně jsem měl pocit pouze u dvojky jako bych zařadil za čtyři. Auto bylo takové uhuhlane a nechtělo se rozhýbat.. Třáslo se.. Po opětovném zařazení zase ok. Tak buď sem trefil fakt čtyřku nebo to může být jeden z projevu před preskocenim řetězu?
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod solimx » 15.10.2017 19:41
Jo mam lpg. Ale auto za studena ide len na benzin. Nemam problem s volnobehom ani otacky nelietaju, startuje ako nove. Celkovo vobec nem problem s vlastostai otoru. Len studeny benzin mozno v v prvych dvoch km jazdy. I lambdy okamzite po startovani zacinaju reagovat. Mam este napad postupne kazde rano odpojit lambdy a map jak sa to bude spravat.
solimx Neuvedeno
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod solimx » 15.10.2017 19:43
Naposledy upravil solimx dne 23.05.2019 13:36, celkově upraveno 1
solimx Neuvedeno
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod solimx » 15.10.2017 19:52
Na diag vidim i zajimavy predstih obcas i 40st. Ma to suvis s cidlom klepania motora? Nemam pocit ze by studeny nejak vibroval ako studeny. Rozptyl lamd je podobny ako u horuceho motoru ak by sme uvazovali divne bohatosti zmesy. Benzin tankujem dost zriedka aktualne mam 96 z benziny asi 3mes stary inak tankujem 100 oktanovy bo ten nedegraduje tak rychlo ako 95. A cerstva 100vka je to citit na vykone i ten problem s vykonon je mensi. Motor je tihsi.
solimx Neuvedeno
Re: Sklbanie motoru
Příspěvekod solimx » 27.10.2017 10:19
solimx Neuvedeno
