Cukání při pojezdu na 1. st., Vaše názory
Re: Cukání při pojezdu na 1. st., Vaše názory
Příspěvekod Polsondeside » 16.04.2017 09:38
Ještě se zeptám na takovou zvláštnost majitelů Kia vozů (obecně vysoká citlivost spojky se záběrem nahoře)
Naučil jsem se vlastnost, že na jedničku se rozjiždím vždy v záběru spojky do chvíle než přeřadím na dvojku. Nemyslím si, že je to úplně správně pač u vozů, kde spojka zabrala v půlce své drahy, jsem se rozjel v okamžimku ihned pustil spojku a poté řadil za dva.
Aby to bylo srozumitelné, tak se zeptám, jakou variantou se rojedete vy?
1. řadím jedna, spojka do záběru spolu lehce s plynem, auto se rozjiždí, držím stále spojku v záběru téměř nahoře a současně jí vymačknu a řadím za dva...dále již spojku normállně vyšlápnu
2. řádím jedna, spojka do záběru spolu lehce s plynem, jakmile se auto začne hýbat, spojku hned pustím a plyn přidám, následně sešlapnu a řadím za dva.
Nějak jsem se naučil ten první krok (pač 1.4 je dost citlivá na rozjezdy_cukání_chcípnutí) ale mám obavy že takhle oddělám spojku nebo to nevadí?
Díkes
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod snike » 16.04.2017 09:50
Mezi prerazenim vzdy poustim spojku a to i mezi 1 a 2 ;) A stejne tak plny plyn davam jen kdyz je spojka sepnuta :)
Příspěvky: 6319  Témata: 93
Příspěvekod Polsondeside » 17.04.2017 09:06
takže varianta 2?
Polsondeside Muž
Příspěvekod spacirx » 17.04.2017 13:45
1.4 mi taky v koloně vetšinou cukala, takže jsem bud lehce přidržel spojku nebo vyřadil a popojížděl na neutrál (což zrovna do kopce moc nefungovalo :D )
Dnes jsem to schválně zkoušel s GDI - 5 lidí v autě a jízda na 1. stupeň naprosto plynulá, ale vím že se auto rozcuká, když člověk trochu ubere a zase přidá, ale konstantní rychlost je v pohodě!
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 17.04.2017 21:33
tak přesně to samé praktikuji i já, ale právě že ta přišláplá spojka mi zůstala i při rozjezdech což asi není dobrý.
Co jsem jezdil se starším Ceedem 1.4 80kW tak ten taky necukal.
Polsondeside Muž
Příspěvekod spacirx » 18.04.2017 06:02
Tak ten právě mě zas cukal 80kw :-) Zkoušel jsem to ze začátku často "normálně bez spojky", ale dřív nebo později se to rozcukalo na jedničku i při konstantním lehkém plynu.
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Polsondeside » 18.04.2017 07:11
je právě zvláštní, že Kia vozy takhle cukají ať dělám cokoli. Při studeném startu, pokud se rozjedu z lehkým plynem bez spojky tak auto snad vždy cukne. Nebo to popojíždění v kolonách s tímto vozem taktéž horor. Většinou držet spojku v prokluzu nebo neutral. Technik mi říkal, že kvůli emisím je hodně přiškrcená směs, ale jiné značky s tím nemají problém. Nevím, prostě u Kia jsem si navykl na špatné ovládání spojky.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Mirse » 18.04.2017 07:36
K tomu se přidám i já, je to moje první auto, se kterým se opravdu v koloně bez plynu (nebo s mírným) plynule bez cukání pojíždět nedá, ta přiškrcená směs by se dala pochopit ale je divné, že by se to takhle projevovalo pouze u :kia:
Co se přeřazení z 1 na 2 týče tak mezi také vždy na chvilenku raději pustím zcela spojku - inu, my starší ročníky jsme ještě odkojení dvojitým výšlapem a meziplynem takže nám to problémy nedělá :roll: :D
Příspěvky: 4251  Témata: 3
Příspěvekod spacirx » 18.04.2017 10:54
No některé značky umí s emisema kouzla, tak bych se nedivil, kdyby třeba volkswagen nebo opel nic přiškrcenýho neměl, když se mu točí zadní kola. :D
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod Polsondeside » 18.04.2017 12:01
a to mi bylo mechanikem řečeno, že motor 1.4SW byl rokem 2015 zcela přepracován (točivý moment, rozsah apod.) k lepšímu :D
Tak nezbývá než se s tím smířit.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Mirse » 18.04.2017 14:34
To asi jo ..., no ale hlavní je, že nám to řádně jezdí s plynem :thu: :D :yes:
Příspěvekod Polsondeside » 19.04.2017 15:43
no u té 1.4 bych to takhle neviděl :lol:
Naopak s dalším nákupem vozu minimálně 1.6GDI a hlavně 6st. :thu:
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 19.04.2017 15:48
malý objem a místo lanka od plynu potenciometr - bohužel vlastnost hodně dnešních aut :(
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod cdkia » 05.09.2017 11:10
Presiel som prispevky a musim konstatovat, ze to robi aj od r 2015 avsak nie vzdy(cukanie pri pojazdu na 1.st.). Mna skor trapi ina vec, neviem ci je to bezna vec u kia. Auto klasicky rozbehnem z 1 do 2 napr. posuvanie v kolone bez plnynu a spoklesom otacok auto zacne cukat ale uz pri cca 1500 elektronika zacne davkovat palivo a potom uz prestane cukat a ide resp. sa posuva plynulo.
PS: O zapnutej klime radsej ani nevravim, ale to je bezna vec pri 1.4 ako bolo uz spomenute.
cdkia Neuvedeno
Příspěvky: 171  Témata: 8
Příspěvekod Milan_SK » 05.09.2017 17:46
Mne auto od novoty na jednotku v kolonach tiez cukalo jak blazen, som si tiez pripadal ako smatlavy aj ked jazdim uz 22 rokov :D
Ale po nedavnom servise a vymene oleja sa to vyrazne zmiernilo, resp. vyrazne sa zmiernil aj predchadzajuci neduh, ktory tam od novoty bol a sice pri rozbehu a preradeni z 1. na 2. nastal akoby vyrazny pokles krutiaceho momentu a auto asi na sekundu ako keby ani nebralo plyn (prejav mi pripominal slavnu turbodieru). No a toto po navsteve servisu tiez takmer zmizlo (auto bolo aj na diagnostike). Az mam podozrenie, ci nenahrali nejaky update softu riadiacej jednotky, ktory v nizkych otackach vylepsuje charakteristiku motora. :huh:
Honda Civic 1.8 VTi - predané
Milan_SK Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
Kia cee'd (2016)
52000 km @ 6.8 l/100km
