Ztrasenie/strpanie motora pri rozbehu 1.6crdi 2014 ceed SW
Re: Ztrasenie/strpanie motora pri rozbehu 1.6crdi 2014 ceed
Příspěvekod marjon » 06.11.2019 09:51
Vidim ze tento problem mame viaceri. U mna sa to prejavuje v podstate podobne ako je tu popisane, najviac to pocut pri zaradenej sestke ked otacky motora padnu pod 1500 a zosliapne sa plynovy pedal. Mam nabehanych 299 000km a pri 280 000 som menil prevodovku aj spojku. Po tejto vymene je rezonancia aj zvuk este vyraznejsi. V KIA mi povedali este pred tou vymenou,ze to robi spojka, kedze sa to ale prejavuje este vyraznejsie, spojkou to asi nebude. Nikto mi nevie povedat, co by to mohlo byt. Pocul som nazor, ze niektora kladka. Pri vymene tej prevodovky aj spojky sa menil aj klinovy remen, tak neviem.
KIA CEED SW 1.6 CRDi 94 kW
marjon Neuvedeno
Příspěvekod Osozu » 06.11.2019 10:18
Silentbloky motora mas OK
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 502  Témata: 1
Příspěvekod marjon » 06.11.2019 15:45
Mali by byt ok. Aj prevodovkove,ale nie som si na 100% isty.
marjon Neuvedeno
Příspěvekod peternovakjr » 02.01.2020 17:55
Tiez by ma zaujimalo o co ide. Okolo 1700-1900 zacne cele auto od motora pri zrychlovani rezonovat. Na firme mame ceed sw 2014 a 2016 1,6crdi. Jedna ma moto 94kw druha 100kw. Najprv to robilo len u tej starsej. Teraz ked mala novsia okolo 100 000km, tak to zacina byt cim dal viacej badatelne aj na tej novsej. V servise KIA nezistili nic. Teraz spm tu starsiu kupil, bol som v inom servise a tiez sa zda byt vsetko v poriadku. Obidve auta pravidelne servisovane, no ocividne to nie je nahoda ale nejaka "specialna funkcia" auta. No inak ziadne problem, auta spolahlive.
KIA Ceed 1,6CRDI 2014
peternovakjr Neuvedeno
Příspěvekod winco » 09.01.2020 09:31
ako som písal, auto mam už pol roka najazdene 18 000km a robí to od mojej kupi celkovo ma auto 203 000km... no bývali majitel povedal, že to začalo robiť od 30 000km a v autorizaku mu povedali, že je všetko OK ... ked sa to nezhoršuje tak to už neriešim
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Příspěvekod vpavek » 23.11.2020 15:56
Mám podobný problém v otáčkách 1500-1900/2000 u Ceed SW 1,6 CRDi 100KW 2016, aktuálně 144tis. V servisu mi řekli, že asi turbo.
Zkoušel někdo měnit silent bloky? Známí, šikovný technik si myslí, že silent bloky. Já si myslím, že také poněvadž když je nyní chladněji tak vibrace jsou než se ohřeje motor poloviční.
Když se vibrace zvyšují tak stačí sundat nohu z plynu a poté jemně přidávat plyn a je to ok.
vpavek Neuvedeno
Příspěvekod winco » 21.12.2020 13:06
tak a mne sa problem vyriesil vymenou spojky.....
problem so spojkou bol aj ten ze nesiela zaradit spiatocka a spojka zaberala az moc dole. Po vymene valcekov na pedaly sa nic moc neporiesilo tak sa vymeniala celka spojkova sada. Spojka zabera uplne krasne tak ako ma a hlavne dane vybracie prestali a uz krasne od hodne nizkych otacok mozem dat kludne plný plyn (nie ze by som to robil) tak motor ani nic nezrpa a krasne to ťaha.
Mechanik mi uz pri otazke na dane vybracie povedal, ze to bude pravdepodobne spojka, ze ako su na lamele pruziny na plynuly zaber, tak pri plnom krutiacom momente sa stlacia nadoraz a pribrzdia motor. Pretoze motor sa roztaca rychlejsie ako cele auto.
winco Muž
Příspěvekod gogi » 24.01.2021 20:34
Čaute, mám ten istý problém na Kia Ceed r.v. 2014 1.6 CRDI 81kw. Pri rozbehu hlavne na 3-jke zvibruje karoséria. Kamarát robí mechanika v Kii a vravel že to bude isto robiť spojka.
gogi Neuvedeno
Příspěvky: 5  Témata: 1
Příspěvekod johnyfly1 » 24.01.2021 21:21
Mne na venge 1,6cvvt robilo to ze ked som sa rozbiehal tak motorom triaslo tak ze som myslel ze mi motor vyskoci s popod kapoty ...musel som vymacknut spojku a na 2-3 krat sa to chytilo....robilo to vzdy ked som najmenej potreboval...myslel som ze mam nedostatok plynu ale aj ked som viac pridal tak stale to triaslo....a nedalo sa stym plynule jazdit....na spiatocke tiez divne zvuky ale to bolo sposobene spojkovym loziskom....povymene spojky ide vsetko hladucko ako ma....predtym ako som auto kupil uz bola spojka raz menena pri cca 60tis a ja som ju menil okolo 120tis...pekna kvalitka
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
