Spotreba oleja
Příspěvekod Most » 02.07.2008 13:28
Ceed do provozu po 1.11.2007
S výjimkou případů, které jsou vyloučeny nebo omezeny níže, se na všechny součásti vašeho nového vozu KIA poskytuje záruka po dobu 60 měsíců/150 000 kilometrů (s výjimkou pohonného ústrojí, na které se poskytuje záruka na 84 měsíců/150 000 kilometrů) od data prvního uvedení do provozu.
Most Neuvedeno
Příspěvky: 89  Témata: 1
97000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod AllInOne » 02.07.2008 13:40
A kde je problém?
ježiš, omlouvám se, já myslel že je to nové vlákno a nechápal sem, co to má s olejem co společnýho :shifty:)
AllInOne Neuvedeno
Příspěvky: 250  Témata: 2
Kia cee'd (2008)
53000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod Návštěvník » 02.07.2008 13:43
bronto píše:
vladislav píše:@ladlen
Na motor je na záruka pokud se nepletu 7 let....já jedu příští týden na servis..filtr na olej poznám jestli vyměnili a na olej se hned podívám...i když jsem pevně přesvědčený,že v mém servisu by si to nedovolili... :no: :no:
Noo, neviem ako u vas, ale u nas je na motor a pohonne ustrojenstvo len 2 roky (alebo 150? tkm). Na vsetko ostatne 7. Tak je to napisane v brozurke (samozrejme malymi pismenkami)
a na to si kde prisiel prosim ta? http://www.kmss.sk/Portals/0/files/technicka_data/tech_ceed.pdf pozri uplne dole, mas tam jasne napisane VELKYM, ze zaruka na pohonne ustrojenstvo je 7 rokov
Návštěvník
Příspěvekod Návštěvník » 02.07.2008 13:48
Most píše:Ceed do provozu po 1.11.2007
omg, presne tak ako pises...ja som to otocil :-D tak nic, dakujem, a sorry za zmatujuce info
Návštěvník
Příspěvekod Most » 02.07.2008 13:48
AllInOne píše:A kde je problém?
odpovedel jiz g-m.. 2 roky "motor" nee (problem muze byt v brozurce, nebo datu od kdy (dle modelu) plati "prodlouzena" zaruka)
// edit: tak chybicka mezi klavesnici a zidli :D no problemo bronto :)
Most Neuvedeno
Příspěvekod Návštěvník » 04.07.2008 13:32
ladlen píše:Tak táto téma mi veľmi vyhovuje, lebo som niečo podobné chcel sám iniciovať. Totiž mám zvyk, že nové auto nepotrebuje úzkostlivo prizerať stav oleja. Veď mám Felíciu, ktorá má 374 tis. km a olej vôbec nežerie, po 15 tis.km ho má toľko isto, ako po naliatí pri výmene. Ale môj ceed 1,6 CRDI mal pri výmenepo 40 tis.km len, len stav na minimálnej hranici, po výmene zase na hornej hranici. Tak som zvedavý, koľko toho za 20tis.km zhltne, ale nemyslím si, že by mal zhltnúť zhruba ten 1L, ktorý chýbal. Čo bude robiť potom. A chcem sa opýtať, je možné, aby bol nový olej Castrol po najazdení 40km!!! tmavý, hoci vo Felícii je úplne krásne svetlý?
Olej rychlo stmavol pretoze je kvalitny a naviazal na seba rychlo vsetky sadze a decht ktory produkuje naftovy motor, na rozdiel od benzinovej Felicie.
Rychle tmavnutie oleja u diezelovych motorov je normalny jav.
Návštěvník
Příspěvekod ladlen » 04.07.2008 17:42
Bol som si to overiť u kamaráta, ktorý mi servisuje Felíciu a on potvrdil to isté, samozrejme som len rád, že to nie je neserióznosť servisu.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Baggio » 25.11.2008 11:58
Najeto 23400km a zatím ok
Baggio Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Příspěvekod TondaLee » 14.04.2009 12:31
Ahoj,
chtěl jsem se zeptat, jaký olej dolévat. Mám 1.6CRDI, zatím najeto pár kilometrů. V manuálu je:
Without CPF (Catalyzed Particulate filter)
; API Service CH-4 or above, ACEA B4
Nevím, co tam je od výroby.
Jakou značku a typ používáte?
díky.
TondaLee Neuvedeno
Příspěvekod Stefi » 14.04.2009 13:32
Základ je dodržet specifikaci, z manualu API Service CH-4 or above, ACEA B4 , uvádíš bez filtru pevných částic, tak třeba Shell doporučuje: :shock:
pro tvé auto:>>> http://www.shell.com/home/page/cz-cz/shell_for_businesses/products_catalogue/app_lube_match_07082007.html , naťukáš si svůj vůz a máš to :Výrobce KIA
Model Cee'd 1.6 CRDi 90/115 CPF VGT, -SW (D4FB/D4FB-L - 66/85kW)
Motor DT
Rok 2007-
Aplikace Doporučení Kapacita (litry)
Motor (DT) Premium HELIX ULTRA EXTRA 5W-30 (g) ( 5.3 )
Standard HELIX ULTRA AX 5W-30 (g)
Ruční převod Premium SPIRAX GSX 75W-80 (2 )
Standard SPIRAX GX 80W-90
Automatická převodovka
Diferenciál Z převodovky
Chladivo (50%) Premium Glycoshell Concentrate (6.7 )
Standard Glycoshell Concentrate
Brzdová kapalina Premium DONAX YB
Standard Donax B
Skrýt poznámky Intervaly výměny oleje
Mazivo / Poznámky ke kapacitě
g. Alternativní doporucení: 0W-30; 10W-30
Nedařilo se mi to odkazem, ale to si tam nasekáš i sám, uvidíš to v přehledné tabulce. Jinak Bez CPF (Katalyzovaný filtr prachových částic)
; API Service CH-4 nebo vyšší, ACEA B4
S CPF (Katalyzovaný filtr prachových částic) ; ACEA C3
, vše může být i vyšší, já třeba používám teď SAE O-30W, Total Quartz 9000 0W30, zítra měním a měním dříve než doporučuje výrobce ,budu dávat Shell HELIX ULTRA 0W-40 Plně syntetické motorové oleje pro benzínové, naftové a plynové motory osobních vozidel. API SJ/CF; ACEA A3/B3/B4; MB 229.1; VW500.00/505.00/502.00; Porche; BMW; PSA; Škoda
Ještě můžež dát tyto...SYNTETICKÉ VYSOCE VÝKONNÉ OLEJE PRO VÁŠNIVÉ ŘIDIČE
Castrol EDGE 0W-30
Castrol EDGE 0W-30 je vysoce výkonný syntetický motorový olej nové technologie firmy Castrol speciálně vytvořený tak, aby splňoval požadavky vysocevýkonných motorů, poskytoval výtečné výkonnostní parametry i při nejdelších výměnných intervalech a přispíval k nižší spotřebě paliva i za ztížených jízdních podmínek.
Splňuje specifikace: ACEA A3/B3/B4, API/ ILSAC SL/CF, BMW LL01, VW 502 00, 503 01, 505 00, MB-Approval 229.3/ 229.5, GM LL-A-025, LL-B-025
Castrol EDGE 5W-30
Castrol EDGE 5W-30 je syntetický olej speciálně vytvořen tak, aby splňoval nejnáročnější testy motorových olejů koncernu VW zaměřených na ochranu jednotlivých částí motoru a řešil jeho veškerá kritická zatížení. Určuje nové standardy v průmyslu, vyhovuje požadavkům moderních benzínových a naftových motorů VW a poskytuje ochranu emisních systémů. Je vyvinut tak, aby využíval syntetické technologie k dosažení lepších výkonnostních parametrů než klasické oleje.
Splňuje specifikace: ACEA A3/B3/B4, BMW LL04, VW 504 00, 507 00, MB-Approval 229.51, mohli by jsme hodit od každého výrobce :help:
Příspěvky: 3827  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: Spotreba oleja
Příspěvekod m@ko » 07.12.2009 21:24
Ahojte, chcem sa spytat na spotrebu oleja v benzinovom motore 1.4 Auto som kupil ked malo cca 50 000km a absoloval som s nim jednu predpisanu servisnu prehliadku. Ta bola pri 60 000km. Zacal som teraz v chladnom obdobi pozorovat ubytok oleja. Momentalny stav na tachometri je cca 71 000km teda do dalsej prehliadky mi zostava teda uz len 4000 km. Po vymene v servise bol olej presne v polovici medzi ryskami a momenalne je olej na minimalnej hranici. Jazdim dost po dalnici a zvysok zasa vylucne v meste. Je normalny tento ubytok?mam to nejako riesit alebo len nechat doliat tych par deci??? som z toho trochu nervozny... dakujem za rady
Kia Ceed 1.6 CRDI (94kW)
m@ko Muž
Příspěvky: 19  Témata: 5
Re: Spotreba oleja
Příspěvekod Jakub » 08.12.2009 08:28
Záleží kdy ten olej měříš. Po jízdě chvíli trvá než olej nateče zpátky do vany. U mojí 1.4 neubyde mezi výměnami téměř nic.
Jinak za normální se považuje úbytek do cca 0,2 l oleje na 1000km (některé "subprémiové" automobilky uvádějí až 1l na 1000 km). Mezi ryskami je tak 1l oleje, tzn. že tvůj úbytek je 0,05 l na 1000 km. To je v pořádku. Každý motor MUSÍ spotřebovávat trochu oleje, jinak by se zadřel ;-)
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Re: Spotreba oleja
Příspěvekod m@ko » 08.12.2009 10:14
meriam zasadne ked je motor studeny, vacsinou rano pred prvou jazdou (samotrejme nie kazdy den :) skusim zavolat este do servisu ako to vidia oni a uvidim co povedia
m@ko Muž
Re: Spotreba oleja
Příspěvekod titanus » 08.12.2009 10:24
mna servisak opravil, ze uz aj olej sa meria pri zahriatom motore, ked sa necha cca 3minuty odstat aby olej stiekol spet do vane...a skutocne je v terdy olej presne tam kde ma byt - v strede medzi riskami...
Pumpkin: Nikdy!
titanus Muž
Příspěvky: 1690  Témata: 13
63636 km @ 7.5 l/100km
Re: Spotreba oleja
Příspěvekod m@ko » 08.12.2009 18:12
Este posledny dotaz: Viete mi niekto povedat presny typ, ktory olej sell helix leju do nasich aut v autorizovanom servise? V servisnej knizke mam myslim napisane len shell helix a s toho tazko zistim aky presne tam je.
dakujem za info
m@ko Muž
