SPOJKA
Re: SPOJKA
Příspěvekod only_one » 08.08.2011 14:33
Takový dotaz - u benzínu 1,6tky - když se rozjíždítě je to naprosto plynuné ve všech (i nižších) otáčkách a nebo má tendenci ta spojka trošku vibrovat a cukat dokud se nepřidá a nedostane alespoň kolem 3 tisíc otáček? Máme najeto pár kiláků, ale přijde mi, jako by byl špatně vyváženej setrvačník nebo nesedala dobře lamela.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Re: SPOJKA
Příspěvekod vasatkoj » 08.08.2011 23:22
Se spoojkou nemám problém, nic nevibruje. Spíš jsem zvyklý spojku moc nepřidržovat, rychle pouštět a rozjíždět se od minimálních otáček, u Ceedu jsem s tím neměl problém, až na pár chcípnutí při zapnuté klimatizaci. Najeto 6000 km.
Naposledy upravil vasatkoj dne 09.08.2011 14:10, celkově upraveno 1
Johny
vasatkoj Muž
Příspěvky: 177  Témata: 6
Re: SPOJKA
Příspěvekod whilliam » 09.08.2011 09:23
only_one
mám 1,6 benzín, a aj v nízkych otáčkach sa rozbehnem plynule, bez nejakých vibrácií. a to už mám skoro 50000km.
whilliam Muž
Příspěvky: 81  Témata: 2
38077 km @ 7.58 l/100km
SMRDÍCÍ SPOJKA
Příspěvekod werksoltan » 01.11.2011 12:47
Má zkušenost:
V r.2010 jsem zakoupil Kia ceed, 1,6 benzín, combi. S výbavou cca za 450tisíc.
Už od začátku spojka při couvání do kopce výrazně smrděla.
Volal jsem do servisu a bylo mi řečeno, že to do první servisní kontroly přejde a když ne, tak se to tam bude řešit. Nepřešlo to a na první servisní kontrole (po 3/4 roce najeto 20tisíc) se mne snažili opět ukolebat řečmi o tom, že je to běžné. Trochu úsměvná byla jejich argumentace:
Servis: to se u 1,4 stává, ale přejde to do deseti tisíc.
Zakazník: jenže já mám 1,6 a mám najeto dvacet tisíc..
Servis: aha, hmm, ona se k tomu vyjádří centrála.
Pokud se při couvání chce posádce vozu zvracet, tak to není jistě vlastnost, ale vada. Bylo mi řečeno, že odešlou dotaz na centrálu a dají mi vědět. I když jsem to urgoval, tak odpověď přišla až při druhé servisní kontrole (po roce a půl od koupi vozu - najeto 40tisíc). Odpověď v podstatě obhajovala, že na provoz vozu nemá tato vlastnost vliv a nebrání tak v jízdě. Opět snaha udělat ze závady vlastnost. Ke smradu při couvání se na posledních asi 10tisících přidal i výrazný hukot spojky při couvání.
Celou věc budu nyní dále řešit už přímo s centrálou bez pobočky, která zpomaluje komunikaci na rychlost jedna zprává za rok..
Přeci jen tvrdit u nového auta skoro za půl mega, že je jeho běžnou vlastností, že se chce posádce při couvání zvracet a celá ulice se otáčí, co že to tam hučí.. to není uplně korektní jednání..
Je mi to líto, protože kromě této jedné věci jsem naprosto spokojený, jak se svým ceedem, tak i se službami pobočky.
werksoltan Neuvedeno
Re: SPOJKA
Příspěvekod palo-1 » 20.11.2011 19:07
Zdravím, chci se zeptat jestli je normální u ceeda 1.4 když se při každém vyšlápnutí spojky (ve fázi puštění pedálu) ozve z motoru takové cvaknutí. Normálně to slyšet není, ale jen třeba v garáži nebo při hodně malých rychlostech, kdy je minimální aero-dynamický hluk. Děje se to samozřejmě při puštěném motoru. Jinak spojka funguje bez problému, jen to cvakání mě zaujalo.
palo-1 Neuvedeno
Příspěvky: 41  Témata: 1
Re: SPOJKA
Příspěvekod whilliam » 25.11.2011 15:00
Ak je to počuť aj pri vypnutom motore, tak to nieje normálne, najskôr to bude spojkové ložisko, choď do servisu nech sa ti na to pozrú.
whilliam Muž
Re: SPOJKA
Příspěvekod palo-1 » 30.11.2011 21:46
Při vypnutém motoru to slyšet nejde, jen při nastartovaném. Takové cvaknutí. V servise mi hned určitě řeknou že to je normální, tak se raději ptám nejdřív tady.
palo-1 Neuvedeno
Re: SPOJKA
Příspěvekod only_one » 01.12.2011 08:52
nejjednodušší máš si v salonu vynutit zkoušku nějakého nového auta - cvaká? necvaka. Moje cvaká - opravit : -) Tipnul bych to buĎ na nějakou pružinku přítlačáku a nebo unavené ložisko.
only_one Neuvedeno
Re: SPOJKA
Příspěvekod palo-1 » 02.12.2011 19:18
Po 15tis km unavené ložisko? :| A to jezdím převážně delší trasy, takže žádné velké hopsání po městě... No v březnu jdu stejně na garančku, tak se jich na to poptám a předvedu...
palo-1 Neuvedeno
Re: SPOJKA
Příspěvekod sneq » 01.01.2012 16:39
Zdravim, kia ceed 150.000 km. Zabírá mi spojka úplně u země, tim myslím doslova u země... Když je motor studenej tak je vše vpoho, řazení jde zlehka ale jakmile se motor zahřeje a já chci zařadit 1 tak to tam cpu jako kdybych neměl vůbec sešláplou spojku, po delší jízdě jdou ztěžka už i ostatní rychlosti, jde u ceeda spojka nějakym způsobem povolit? Nebo se musí celá vyměnit :X
předem dík za odpověd
sneq Neuvedeno
Re: SPOJKA
Příspěvekod MartinP » 01.01.2012 18:20
Taky jsem to řešil, ale ještě u Peugeota výměna spojiky,oprava asi 4500 Kč u ceeda :?
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Re: SPOJKA
Příspěvekod Stefi » 01.01.2012 20:48
@sneq :roll: u Auto Stangl sada MOC: 3825,- Kč včetně DPH sada pro 1,6 benzin
:roll: http://www.aspraha.cz/scripts/MGrqispi. ... ed&lang=cs
Příspěvky: 3828  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Re: SPOJKA
Příspěvekod Ceed_BB » 17.01.2012 17:01
Mam kia ceed 1.4 66kw po FL najazdene 53 000.Niekedy ked cuvam tak mi vydava auto divny zvuk.ked ide spojka do zaberu vtedy to huci strasne. netusim co dakedy to robi dakedy nie tak isto ked podradujem v pramavke tak ked pustam spojku v zabere mi to zhuci a je ticho.Hlavne ked cuvam do kopceka a drzim spojku v zabere tak to huci ale neviem co to moze byt take divne zvuky ze sa to ani opisat neda.neni to ani klepanie.. skor take skripanie alebo co .. diki
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Re: SPOJKA
Příspěvekod PeterZM » 17.01.2012 18:42
Ja mam cca tolko isto km ako ty a objednal som sa s touto zavadou do servisu je to medzi znamimi zavadami TSB 635/2011
■ Příznak / podmínky U modelů Venga (YN), Cee’d (ED), Soul (AM) a Carens (UN) s motorem 1.4 nebo 1.6 benzín a pětistupňovou převodovkou M5CF1-1 se může vyskytnout problém s rezonancí hnacího řetězce zejména při jízdě vzad a do kopce, když je spojka v záběru.
■ Odstranění problému Výměna přítlačného talíře a spojkové lamely za nový typ dle postupu níže.
PeterZM Muž
Příspěvky: 157  Témata: 2
Re: SPOJKA
Příspěvekod Ceed_BB » 17.01.2012 23:52
Ďakujem ti za odpoveď pomohol si mi.Skontaktujem sa so servisom:)
Ceed_BB Muž
