DPF - regeneracia
Re: DPF - regeneracia
Příspěvekod winco » 16.07.2019 07:53
jurko4fun píše:Nie som sice odbornik na DPF, ale ked som ja riesil tento problem, tak mi bolo povedane a je toho aj dost na nete, ze problem s DPF moze sposobovat napr. problem s EGR ventilom, ale aj vstrekovace, vaha vzduchu, chybne snimace diferencialnych tlakov, lambda sonda...ked nieco z uvedeneho nefunguje na 100% tak si to odnesie DPF, vycistenie DPF pomoze len na chvilu pokial sa neodstrani primarny problem.Pri funkcnom DPF filtri by mala byt aj cista koncovka vyfuku.
Toto presne si myslím aj ja, že niekde inde bude problem, ale ako zistiť kde, ked diagnostika žiadnu chybu neukazuje a hodnoty senzorov neviem ake by mali byť v akych prípadoch...mám meniť veci do radu?
A koncovka výfku nie je čistá, ale nepredpokladám, že aj pri spravne fungujucom DPF bude na aute so 187tkm stále čista ako na aute s polovičným nájazdom....
Kia Cee'd SW (JD) 1,6CRDI 94kW, 12/2012
winco Muž
Příspěvky: 76  Témata: 5
Příspěvekod winco » 25.07.2019 13:14
co chlapi uz niekto vyriesil problem s castou regeneraciou DPF??? ja stale nic... stale to iste dookola...napadlo ma ist na kontrolu vstrekov ale zase zaplatitl skoro 180€ len za diagnostiku a premeranie vstrekov sa mi moc nechce ked auto inak ide vcelku dobre, chod ma pravidelny a pekne štartuje :)
Prečítal som 39 stranok na hyundai fore kde maju rovnake problemmy ale nejako to neriešia len konšpirujú, že im v autorizaku prehrali na novy SW v RJ a je to spravene naschval že im to regeneruje od 150-250km aj ked ja sa nedostanem ani na tých 150.
winco Muž
Příspěvekod only_one » 26.07.2019 08:42
častá regenerace je vlastnost modelů II generace Ceedu a obzvlášť s Denox katalizátory s nástupem Euro6. Nejde s tím dělat vůbec nic, kromě neautorizované úpravy jednotky od nějakého schopného ladiče, který si pohraje s kouřivostí ovšem auto přijde o záruku. Jednotka se musí vyndat, rozletovat..
Já jsem strávil bádáním docela dlouho, rozebral sem sání i EGR. Všechno v podstatě čisté v toleranci - problém je prostě splnění emisí pro euro 6 bez selektivní katalitické redukce. Mě došla trpělivost s GTlinem po 60tis km, kdy se začal ředit olej nafou a regenerace po 50-100km. Cesty 80+ skoro každý den, takže žádné couračky. Servis sice DPF vyndal, vyčistil, což pomohlo na 14 dní. Takže sem v záruce tenhle dáreček zabalil, proklel a poslal dál.
1,6 Gdi obyčejný, co zůstalo ženě je naprosto nejspokojenější věc, o které krom pravidelné výměny oleje nevím. Já jen tenkrát chtěl ten GTline paket a tam byl benzín jen 1,0nesmysl. Do teď mě to mrzí, že sem nekoupil obyčejnýho Exclusiva
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod winco » 26.07.2019 08:54
Ja som bol aj na čistení a nepohlo to vobec. Na dignostiek všetko OK len sa často regeneruje v týchto horučavach cez deň 34°C to mám na 75km. Rozmýšlal som ešte na diagnostiku a servis vstrekovačov ale to je riadna pálka ktorú sa zdráham zaplatiť duplom , ked to dopadne ako to DPF. Aj pred čistením mal velice dobre parametre.
winco Muž
Příspěvekod only_one » 26.07.2019 09:15
pokud máš najeto víc, může prostě být DPF už natolik opotřebovaný, ucpaný s malou schopností regenerace, že bude nutná jeho výměna. Je to spotřební věc co se časem měnit musí. Jen až ti řeknou cenu, se připrav na srdeční příhodu..
only_one Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 26.07.2019 09:21
Jaký typ čištění DPF byl zvolený?
only_one Neuvedeno
Příspěvekod winco » 26.07.2019 11:35
DPF renova pozri link ... vodo chemia vzduch narazovy výplach v protismere
winco Muž
Příspěvekod melonsvk » 26.07.2019 12:46
Mne sa po update SW regeneracie nezmenili na MY2016, stale okolo 250-300km, DPF po rege cisty jak detska prdelka. Takze tym to zrejme nebolo/nebude.
Příspěvky: 1302  Témata: 15
Příspěvekod Pepa59 » 29.08.2019 19:03
Koupil jsem si "za babku" Bluetooth Mini ELM327 OBD2. Nechtěl jsem investovat moc, protože mám k dispozici jen starý mobil Xperia mini po synovi. Ale spojilo se to a něco se tam ukazuje. Ale prgm Torque (neplacený) neukazuje žádné tlaky ani teploty. Zaplatil bych za lepší verzi Torque, ale na Google play se v recenzích objevuje, že to často nefunguje, i když neplacená verze chodila.
:help: Mohl by někdo poradit, co použít - jaký adaptér a program, aby se dal odhadnout stav DPF? Ale ne za desítky tisíc...
Na ebay jsem kromě tohoto adaptéru za cca 100 Kč viděl i verze s displejem, do 1000 Kč - to je asi adaptér i s programem - nemá někdo zkušenost? :?
Jinak mám najeto asi 3500 km (takže auto má 59000) a zatím jsem si nevšiml náhlého zvýšení spotřeby ani jiného projevu regenerace. Ale je fakt, že občas to protáhnu a protočím...
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 108  Témata: 13
Příspěvekod melonsvk » 29.08.2019 19:44
Ten ELM ti uplne staci. Myslim, ze uz zakladna verzia Torque zobrazuje co potrebujes - DPF pressure a Exhaust Gas Temperature Bank 1 Sensor 2
Prve pri volnobehu zobrazuje diferencny tlak pred a za filtrom, druhe pri regeneracii stupa nad 550 stupnov.
Příspěvekod Pepa59 » 29.08.2019 21:34
Zkusím vložit obrazy položek nabízených v Torque. Do původního dotazu se to nepodařilo, až teď jsem to dostal do své galerie a snad sem (holt tady začínám :oops: ).837583768377
Které by to mohly být položky? Možná je to špatný překlad... (Foceno mou malou historickou N6303 - chytré velké placce se furt bráním, když mi stačí volání, psaní a dokumentační focení.)
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod snike » 29.08.2019 22:07
@Pepa59... je to senzor jak psal melonsvk ;)
Příspěvky: 6252  Témata: 89
8666 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Pepa59 » 30.08.2019 22:57
Nemůžu si pomoct, já to tam nemám. :no: V nabídce "ciferníků" to není, viz fotky - je na nich celá nabídka. Vyfotil jsem ještě další tři obrazovky, je tam něco o Exhaust sensor = Incomplete! Asi zkusím tu placenou verzi, třeba to půjde.
8378
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 31.08.2019 11:11
Urcite sa oplati kupit - je to jedina appka, ktoru som si do telefonu sam kupil. Oplati sa obetovat dve-tri 12° a podporit vyvojara. :drink:
Příspěvekod Pepa59 » 01.09.2019 17:43
Tak s tím Torque Pro mám smůlu :x - na tom starém mobilu Xperia se normálně dostanu na Google Play, vyberu Torque Pro (asi za 88Kč), kliknu na cenu, vyberu platbu kartou, a až ji vyplním, napíše mi to, že není připojení k internetu :no: . Opakoval jsem to asi 8x v různou dobu, rozhodně mi připojení nepadá! Zkusil jsem i platbu přes operátora, ale napsalo to to samé :no: - není připojení k internetu... :thd:
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
