Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod therion » 24.05.2024 16:18
Proc endoskop? Staci sundat hadici sani. Je to otazka jedne spony. Pak nekdo aby seslapl plyn (motor stoji) a klapu otevrel. Pokud je na dosedaci plose cerny prstenec je problem jasny. A pokud neni na 100% bude bordel hned za klapou.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod bobo69 » 24.05.2024 18:45
tak toto je presne tá rada čo pomôže. V tej klapke je po čase taký kentus že až. Ja som to na staro aute čistil preventívne raz do roka.
KIA XCeed 1,5gdi 2023
bobo69 Neuvedeno
Příspěvky: 410  Témata: 1
Příspěvekod elkan » 24.05.2024 19:43
Díky moc...a to čištění se provádí na místě, nebo je potřeba klapku demontovat? Čím čistit usazeninu?
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod bobo69 » 24.05.2024 19:55
na 100% ju vyčistíš ked ju dáš dolu. Sú na to origo čističe.Ale dá sa to aj toulenom. Ideal je ale čističom na to určeným.Hlavne nezapínaj klúčik kej je demontovaná.
bobo69 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.05.2024 20:51
Neni nad to se podivat na par Youtube postupu https://www.youtube.com/results?search_ ... p+cleaning :idea:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod raix » 24.05.2024 23:19
Osozu píše:Presne toto sa stalo aj mne po výmene sviecok, auto začalo trhať pri kick downe, hneď som volal do servisu, a techník hneď povedal ze to môže byť cievka, a mal pravdu, vymenili rýchlo, na záruku, na druhý deň som mal auto.
Takže daj im to na skúšobnú jazdu, mne kontrolka nesvietila ale, keď to prebehli oni už sa to podarilo, diagnostika ukázala missfire.
Sent from my SM-S916B using Tapatalk
Tak mam za sebou servis s tymto trhanim. Vsetko prebiehalo v podstate ok. Po diagnostike mi povedali, ze ukazala vela vynechani na jednom valci a ze je to chybnou novou svieckou. Vymenili ju na zaruku a ze to problem vyriesi. Po odchode zo servisu a prvych prejdenych km sa naozaj zdalo, ze trhanie pri kick downoch prestalo. Povedal som si ale, ze to vyskusam dlhsie a poriadne a ked som presiel mozno 15-20km, trhanie znova zacalo, aj ked mozno pocitovo menej krat pri jednotlivom kick downe. Vratil som sa spat do servisu, avsak musim cakat dalsie 2 tyzdne na dalsi termin...
Kedze sa mi to znova prejavilo az po prejdeni viacerych km, zrejme ako pisal @therion, by to bolo dobre otestovat pri poriadne zohriatom motore (v servise spravili 2km), aby bola aj cievka dostatocne zohriata.
Rad by som sa ale opytal, kto sa vyzna, 2 veci:
1. nehrozi mi nejake poskodenie motora alebo inych casti pri jazdeni v takom stave? Uz som takto musel prejst par 100km cakajuc na servis. Aj ked to setrim a vedome mimo skusania nedavam kick downy, trhaniu sa uplne na ceste nevyhnem.
2. ak by bola chybna cievka, poskodzuje to aj danu sviecku?
raix Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 3
Příspěvekod Osozu » 24.05.2024 23:37
Mne keď to zistili tak som musel nechat auto v servise, nechceli mi ho dat aby som s nim jazdil, mohli by sa poškodiť catalyzator a gpf filter
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 500  Témata: 1
Příspěvekod therion » 25.05.2024 08:41
elkan píše:Díky moc...a to čištění se provádí na místě, nebo je potřeba klapku demontovat? Čím čistit usazeninu?
Muzes to udelat bud cisticem nebo acetonem. Vezmes obycejny uchošťour namocis, nekdo ti seslapne pri vypnutem motoru plyn a pri otevrene klape ten bordel z dosedaci plochy a hran klapy setreš. Opakuj tak dlouho az bude vata cista. Nemusi cistit nijak daleko od klapy staci jen nejblissi okoli dosedaci plochy. Pokud pouzijes sprej tak opatrne at to nenatece do sani.
Příspěvekod therion » 25.05.2024 08:48
raix píše:Rad by som sa ale opytal, kto sa vyzna, 2 veci:
Z elektrickeho hledisky to pretezuje tranzistory v koncovem stupni budice civek. Nedela to dobre rozvodum , vymyva se olej z kontaktni plochy pist/valec , ale hlavne to odrovna velmi rychle katalyzator. Zejmena pri nizsich otackach. (pod 1000ot). ECU detekuje vypadek na zaklade zmeny uhlove rychlosti kliky a tam nastava problem s detekci nad 4000ot a hrozi ze ECU neodstavi vstrikovac a skody jsou potom vetsi.
Příspěvekod Iwanp » 25.05.2024 14:08
Inak ako to je s poskytnutím nahradneho auta ak moje auto musí ostať v servise (v rámci záruky) ?
Iwanp Muž
Příspěvky: 212  Témata: 13
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Kiacik » 25.05.2024 17:42
therion píše:U 1,5T jsou vypadky zapalovani buhuzel pomerne castym jevem. Vysokonapetova civka ktera to zpusobuje degraduje u kazdeho jinou rychlosti a je to odvisle i od teplotniho namahani tj i jizdim stylem. Netvrdim 100% ze je to i tvuj pripad , ale u 1,5T to byva z 90% pricina nerovnomerneho chodu motoru aniz by zpocatku byl zaznamenany misfire.
:thu: Mal si pravdu problém bol v cievke , aj sme si museli dlhšie na ňu počkať cca 3 týždne, kým doručili novú, asi idú na dračku. Zatiaľ sa auto správa normálne, ale dlhšiu trasu som s ním ešte neabsolvoval. Klobúk dole aký máš prehľad a ako nám laikom radis, pracuješ pre kiu?
Kiacik Neuvedeno
Kia cee'd SW (2022)
25000 km @ 6 l/100km
Příspěvekod Beda » 25.05.2024 19:58
@Iwanp
Na nahradni auto zapomen leda, ze by jsi si ho zaplatil a nebo mel znamosti v servisu. Na nahradni vuz mel v minulosti narok pouze ten, na jehoz aute bylo nutno opravit nebezpecnou zavadu a vuz musel zustat v servise.
Příspěvekod bobo69 » 25.05.2024 21:24
takže KIA vie že odchádzajú cievky. A aj tak na to z vysoka kašle,čakať na to 3 tyždne je masaker.To musia mať xy na sklade.A nakoniec makači vymenia len tú vadnú.Ked odide po par tyždnoch dalšia zase bude čakať 3 týždne?
bobo69 Neuvedeno
Příspěvekod patro16 » 26.05.2024 15:50
@Kiacik o cievkach sa vie uz od roku 2022, nieje to ziadna nova info
@bobo69 zalezi servis od servisu, niekde ju zozenu behom troch dni alebo vyberu z modelu co maju prave vystaveny na predajni.
vies to mas tak, ani ty by si nemenil funkcne veci za nove pokial funguju. ja poznam par ceed-ov s 1.5-tgdi (vratane mojej) a zatial ani jeden nemal problem s cievkou.
btw. nebolo to nahodou tak, ze odchadzala len nejaka seria/e tych cievok?
patro16 Muž
Příspěvky: 258  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod MP1 » 26.05.2024 15:52
btw, bolo. Je na to TSB a zoznam VIN. A je tam aj môj Xceed. Tiež mi trochu trhá a idem to už riešiť.
Příspěvky: 2748  Témata: 24
