Cee´d-ISG-systém start/stop
Re: Cee´d-ISG-systém start/stop
Příspěvekod Beda » 01.02.2012 17:52
Moje rec, cim vic elektronickych serepeticek, tim vic se to muze p.... :twisted:
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod spacirx » 14.08.2014 21:35
Ve kterých ceedech teď ISG je? Nemůžu to nikde na stránkách :kia: najít. Pochopil jsem, že to mají ty auta s logem ECODynamics, ale v ceníku, to není nikde zmíněno, pouze v technických specifikacích je to ta stránka s logem ECODynamics.
Takže je ISG už standard, nebo ne? Mám problém cokoliv o tom najít. Dokonce i tady na forů je problém vyhledat jen ISG
Následující zadaná slova byla při vyhledávání vynechána, protože jsou příliš obecná: isg
Musíte zadat minimálně jedno slovo, které chcete vyhledat. Každé slovo musí obsahovat nejméně 4 a maximálně 14 znaků (kromě *).
Vyhledáváním bylo nalezeno 676 výsledků: isg system
Hledaný výraz: isg system
vynecháno: isg
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod achiles » 14.08.2014 23:04
řekl bych, že se již od 7.10.2013 nedá objednat (nejspíš nebyl zájem)
jednalo se o paket "Low Fuel Consumption" (LFC) - ISG systém, snížená výška podvozku (5mm?)
- 12.000kč
- některé prvky výbavy s tímto paketem nešly objednat
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod mv12 » 14.08.2014 23:16
Do :CZ: se Ceed s ISG už nedodává... Co jsem slyšel, tak pro minimální zájem.
Příspěvky: 3169  Témata: 21
Příspěvekod Beda » 15.08.2014 08:45
@spacirx
pro hledani 3 a mene pismenych slov na nasem foru je nutne pouzit Google, kdysi jsem musel kvuli velikosti databaze fora zrusit indexovani slov pod 4 pismena :roll:
Google nas ma naindexovaneho celeho, takze zadej do vyhledavaciho okna googlu toto
Kód: Vybrat vše
isg site:kia-club.org
a najdete ti to temata o ISG na nasem foru :)
Příspěvekod spacirx » 15.08.2014 11:52
Díky všem za info! :thu: Pomohlo!
Infra red
spacirx Muž
Kia cee'd SW (2014)
Příspěvekod mv12 » 26.12.2014 09:48
Kdyby někdo měl zase zájem i ISG v Ceedovi, tak jej lze v :CZ: opět koupit, ale jen ve výbavě TOP... Takže předchozí informace už neplatí :)
Příspěvekod HonzaV » 04.05.2015 20:11
Zdravím.mám ceed SW 1,4 73 kW 2015 výbava TOP. Během jízdy vůbec není poznat, když zastavíte a vyřadíte , že motor zhasl, tedy pokud se nepodíváte na otáčkoměr.Startuje okamžitě po sešlápnutí spojky, zařadí se a jedete.Když startujete(např vyjíždíte z garáže) stojící auto, tak je systém vypnutý.Výbava TOP má 7 let záruku, tak problémy s baterii a startérem neřeším.Navíc má všechny prohlídky zdarma(i olej) včetně aktualizací map v navigaci.Od 1.5. výbava Top zdražila asi o 5000 Kč.
Mám objednáno i LPG, tak ISG asi budu vypínat na červený.Je to moje 3 :kia: vždy nová a asi poslední.
Top výbava je :thu:
Honza
HonzaV Muž
Příspěvky: 123  Témata: 3
Příspěvekod Jiří Škoda Bc. » 04.05.2015 21:22
Blahoželám :oops:
Jiří Škoda Bc. Muž
Sponzor (3)
Kia Sportage III (2014)
126500 km @ 7.19 l/100km
Příspěvekod achiles » 05.05.2015 14:28
baterie má samozřejmě záruku 2 roky
achiles Muž
Příspěvekod HonzaV » 05.05.2015 19:49
zapomněl jsem napsat ,že má i 7 let Asistenční službu , tak proto to neřeším.
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod team_daddy » 11.05.2015 21:21
No jo, baterka startér ale podle mě nejsou ten skutečnej problém, ale banalita. Mám mnohem větší obavu o blok motoru. Ten je každým jednotlivým startem namáhán zásadně. A tady zřejmě neexistuje relevantní dlouhodobá statistika. Dle mě není náhoda, jak je poukazováno na baterku a startér. Odvádění od podstaty k detailům.
Zatím Octavia I - 1.8T - pokukuji a sonduji Kia Carens
team_daddy Neuvedeno
Příspěvekod HonzaV » 12.05.2015 09:42
Zdravím, ještě jsem neslyšel , že by se častým startováním poškodil blok motoru.Pokuď se popojíždí v koloně tak se to dá vypnout.Vypíná se motor jen v případě , že auto stojí ,např. na semaforu nebo žel.přejezdu(zde stejně někdo motor vypíná) a je vyřazeno.Jinak v běžném provozu se systém prakticky vůbec nezapne.Takže obava o blok je asi mimo.
Nejvíce trpí při startování startér, baterka a věnec setrvačníku .
Honza
HonzaV Muž
Příspěvekod team_daddy » 12.05.2015 10:04
Měl bych pár námitek :-)
Právě! Kladl bych důraz na slůvko JEŠTĚ. O tom právě mluvím, pořádné provozní zkušenost v tuto chvíli prostě nejsou.
Ano, ale jeden průjezd městem je řekněme 5 semaforů. Tzn. buď nastartuju na jízdu jedno nebo 6x! To je velký rozdíl. A víme, že naprosto každé zařízení dostává nejvyšší "prdu" při změně stavu z vypnuto do běhu.
Co je bežný provoz?
Pokud to budoucnost ukáže, budu rád. Ale nevěřím.
A teď jinak, umí se to u korejského koncernu softwarově vypnout?
Příspěvekod marhalu » 12.05.2015 10:32
Systém start stop mám mám. Mám ho už 5 let a o blok motoru opravdu obavy nemám - Podle mne dostává více zabrat při jízdě se studeným motorem - hlavně v zimě (ohřát, schladnout ohřát schladnout, ...). V zime systém StartStop nefunguje. Jezdí se jako s normálním autem.
Jinak po zahřátí se vypíná opravdu na každé zastavení a vyřazení. Jezdím po Praze a tedy se spíná často. K tomu mám cesty mimo cca 100km. Jedíné co zatím jsem zaznamenal, tak je to, že nejvíc ze všeho dostává naprdel baterka. Ta vydrží u tohodle systém tak cca 2 roky. Třetí rok už nic moc pro systém StartStop, kdy se sám vypne a pak už se jezdí jako s bežným autem tedy jeden start na začátku jízdy.
Startrét je přispůsoben k tomuto režimu a má vydržet 300t startů tedy max 10x za jízdu za den = sakra moc (cca 80 let). A pokud odejde ? To se může stát i normánímu startéru. Nechápu co řešíte :)
Systém lze vypnout jak z palubky po každém novém startu anebo v servisu trvale.
prepared to sucCEED ;)
marhalu Muž
Příspěvky: 252  Témata: 4
150000 km @ 5.65 l/100km
