Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod therion » 20.07.2024 08:06
Bezne vyrazuju pri jizde z kopce i pustene klime a nechavam to plachtit. Je to naprosto normalni situace ekvivalenti stani v kolone a zapnutou klimou.
Pokud sviti kontrolka motoru znamena to zasadni anomalii at uz v ramci motoru nebo emisniho systemu. Co nejdriv vycist chyby.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Madbugie » 22.07.2024 15:54
aj mne zablikala kontrolka motora (5x) a zhasla... a v diagnostike v mobile, ani v servise nič nebolo...
cestou do Chorvátska som si spomenul, že je dobré pri väčšej záťaži držať okolo 4000 otáčok nech sa motor a gpf prehreje a potom dať voľnobeh so zaradenou rýchlosťou na pár sekúnd a začne sa "vypalovanie", no ale v tom momente mi zablikal 5 x motor (nie symbol GPF) a zhasol, potom som dole kopcom vyradil... akurát že po zaradení rýchlosti išiel motor akokeby na 3 valce a nechcel ťahať...
našťastie bola pumpa, tak som tam zabočil a v panike som potom vypol motor, nech sa reštartuje (čo ak nenaštartujem... na pol ceste) potom už išiel OK, ale v tej chvíli by sa vo mne krvi nedorezal...
spravil to po cca 30 tis. km, teraz mám 50 tis. km a zatiaľ v pohode...
ale pointa je, že na diagnostike nič nebolo...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 185  Témata: 1
Příspěvekod therion » 22.07.2024 16:49
Takze jsi vypl rozhaveny motor navic s pravdepodobne vynechavajicim zapalovanim. To je nejlepsi cesta jak poslat turbo do kopru!
Pokud se rozsviti MIL tak je treba hledat chybu nejen v motoru , ale i emisnim systemu a davkovani paliva. Pri diagnostice je treba vycist nejen chyby , ale i hodnoty vstriku, teploty a protilaku gpf. MIL se NIKDY nerozsviti jen tak z pleziru.
Příspěvekod elkan » 22.07.2024 22:37
Vyčetl jsem závady. Co by to mohlo být? Navštívit servis v záruce?
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod therion » 23.07.2024 06:23
No presne , mereni protitlaku gpfka . Budto je fitr notne pricpany nebo uz je pricpany i senzor. Vymaz chyby a udelej alespon 3 cykly vypaleni gpf. Ale poradne , ne na 500m : )
Příspěvekod gizmo16 » 23.07.2024 07:45
Zdravim, tu je na to aj petícia aby to Kia softvérovo upravila, môžete sa podpísať. https://chng.it/DwnDRFDyGp
Cee'd II, 1.4 CRDi, 2012 M6, 115tis, 4.2l/100km
Ceed SW, 1.5 T-GDi, 2022 M6, 30tis, 6.2l/100km
:SK: :kia: :SK: :kia: :SK:
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 2
Příspěvekod therion » 23.07.2024 07:55
Pise se tam: "Some have even identified a procedure they can self perform that temporarily resolves the problem, proving the issue is in the car." Jsou ktomu i relevantni informace?
Příspěvekod elkan » 23.07.2024 09:05
Takže vypálit filtr. Musim ty chyby mazat před regenerací? Postup jsem našel tento:
skrátene: zohrejeme motor pri 2500-4000 otáčkach ako bolo vyššie písané cca 20-30 min, keď máme dobre zohriate, poriadne sa rozbehneme cez 4000 ot. pustíme na 5 sekúnd plyn, pri zaradenej rýchlosti (motor nasáva len vzduch bez paliva, mal by dostať pokyn na vypaľovanie od elektroniky) a zasa dupneme na plyn cez 4000 ot... a tak dále a tak dokolečka až sa ikonka GPFka stratí...
Je to správně pro 1,5 t-gdi?
elkan Muž
Příspěvekod therion » 23.07.2024 09:20
Ty otacky jsou zbytecne , tim moto ani gpf neprohrejes. Potrebujes motor zatizit a nasledne udrzet v otackach do 3500tis a pri naslednem brzdeni motorem staci 2-3 tis. Ktomu je nejlepsi táhlé stoupani alespon 2-3km a po prejeti horizontu brzdit motorem alespon30s. Neco takoveho je idealni:
Hodne lidi si vubec neuvedomuje, ze pricpany gpf snizuje detonacni rezervu motoru zvlast pri pouziti bezne 95.....
Příspěvekod gizmo16 » 23.07.2024 09:46
hej, ale príde mi kontraproduktívne stále kupovat predraženú 100vku, keď mám nové auto...
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 23.07.2024 10:01
To je logika jak noha , mam novy auto, tak se prece nemusim o nej starat abych za par let prisel na forum brečikovat jak je Kia nahovno a plna karbonu, kdyz mi tenkrat prislo se o auto starat jako kontraproduktívne ....
Vis co to je profylaxe?
Příspěvekod elkan » 23.07.2024 11:03
Tak to bude ono. Škubání motoru při naturálu 95, při 100 to jede bez škubání. Tak snad to dokážu vyčistit. Hlavně že to nejsou cívky. Zjistim někde v diagnostice, že se třeba nějaká hodnota zlepšila?
elkan Muž
Příspěvekod therion » 23.07.2024 12:13
Civky nepodcenovat a vycitat preventivne o misfire chyby co nejcasteji. Zaneseni gpf ma vice destruktivni nasledky pro motor nez v pripade dpfka. V tvem pripade bude dobre zbavit se te hlasky pokusem gpf vypalit, pokud to nepomuze bude nutne zjistit jestli je mimo toleranci tlak v exhausu resp. diference tlaku mezi vstupem do gpf a vystupem ev. jestli neni spatny samotny senzos. Pokud je gpf ucpany jednotka automaticky snizuje vykona a predstih zapalovani aby zabranila detonacnimu spalovani. Ma to podobne symptomy jako misfire a vice se to projevuje u automatu.
Příspěvekod gizmo16 » 23.07.2024 12:59
Tankujem len 100vku, ale príde mi to nákladné z dlhodobého hľadiska... Autom sklbe aj tak ak nevytocim motor aspoň na 2500ot. najazdené cca 30tis...
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 23.07.2024 13:30
Tankujes 100 do crdi? No tak to se nedivim, ze to nejede : )))
