Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod Madbugie » 23.07.2024 13:54
therion píše:Takze jsi vypl rozhaveny motor navic s pravdepodobne vynechavajicim zapalovanim. To je nejlepsi cesta jak poslat turbo do kopru!
Pokud se rozsviti MIL tak je treba hledat chybu nejen v motoru , ale i emisnim systemu a davkovani paliva. Pri diagnostice je treba vycist nejen chyby , ale i hodnoty vstriku, teploty a protilaku gpf. MIL se NIKDY nerozsviti jen tak z pleziru.
a to si kde vyčítal z toho... do kopca som to žhavil 4000 ot. na vrchole to 5x zablikalo, potom som išiel 2 min dole kopcom na voľnobehu, nepočul som že motor hrkoce, potom som dal rýchlosť ale auto už nechcelo tahať, našťastie bola pumpa 2 km tak tam som stál aj 2 min s hrkotajucim motorom, až som sa rozhodol to vypnúť, aj tak bolo treba natankovať... ale ten strach čo bude po naštartovaní uff... našťastie potom už nič... doma som to dal preveriť v servise, ale že nič... a odvtedy zatiaľ OK
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 184  Témata: 1
Příspěvekod gizmo16 » 23.07.2024 14:21
therion píše:Tankujes 100 do crdi? No tak to se nedivim, ze to nejede : )))
Nemám ešte upravený profil, kúpil som mesiac dozadu ceed SW 2022, 1.5 t-gdi, predošlý majiteľ tiez tankoval len 100 okt. benzín.
Cee'd II, 1.4 CRDi, 2012 M6, 115tis, 4.2l/100km
Ceed SW, 1.5 T-GDi, 2022 M6, 30tis, 6.2l/100km
:SK: :kia: :SK: :kia: :SK:
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 2
Příspěvekod therion » 23.07.2024 16:59
Madbugie píše:
Tak se priste vyjadruj presne at se potom nedivis reakcim. Nicmene misto paniky a volnobehu jsi mel pri sjezdu brzdit motorem. Jednak bys dokoncil vypalovani GPF ktere asi prave probihalo a take bys efektivne dochladil turbo. To ze nevycetli chybu motoru neznamena, ze tam chyba neni. Viz prispevky vyse ohledne GPF.
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod therion » 23.07.2024 17:00
gizmo16 píše:Nemám ešte upravený profil, kúpil som mesiac dozadu ceed SW 2022, 1.5 t-gdi, predošlý majiteľ tiez tankoval len 100 okt. benzín.
Pokud auto vyrazne cuka pri rozjezdu a malych davkach plynu je to spatne a neni od veci to resit.
Příspěvekod gizmo16 » 23.07.2024 17:35
ty si čítal predošlé príspevky? toto je problém s dlhou odozvou turba pri 1.5 t-gdi, rieši sa to aj na zahraničných fórach...
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 23.07.2024 18:53
Ja ti to vymlouvat nebudu , od toho tu nejsem.
Příspěvekod elkan » 24.07.2024 13:34
Dnes jsem si našel jeden delší kopec, a provedl postup vypalování. Při druhém cyklu jsem opět vyjel kopec cca na 3600 otáček, a potom začal brzdit motorem...pod kopcem jsem chtěl přidat plyn a pokračovat v jízdě. Ale po přidání plynu motor neměl sílu, jako by jel bez turba...dojel jsem opatrně domu. Tam jsem motor vypnul, a po nastartování zase jel motor normálně...žádná kontrolka se přitom nerozsvítila.
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod therion » 25.07.2024 06:19
to je automat? Muzes vycist dlohodobe hodnoty korekce vstriku a stav toho senzoru tlaku exhaustu ?
Příspěvekod elkan » 25.07.2024 08:16
Manuál...když jsem potom vyčetl chyby, přidaly se chyby
Misfire 1 a 4. Nechápu. Před tím tam nebyly. Tak nevim.
Ale moc díky, že mi věnuješ čas. Já bych ty hodnoty vyčetl, ale nemám s tím zkušenost, mám to půjčený od kámoše, a poprvé zapojený do auta. Musel bys mi nějak vést, kde to najdu...
elkan Muž
Příspěvekod therion » 25.07.2024 09:33
Stimhle bych mazal hnedle do servisu , a zaroven je upozornil na chybu snimace tlaku v exhausu. Je mozny ze vypalovani gpfka se nedokoncuje kvuli misfire , ale klidne taky ze ten snimac nebo jeho vedeni proste neni v poradku. (kuna je svine). Nebo se prehrivaji diky nezapalene smesi senzory teploty vyfukovych plynu. To uz by se zjistilo live datama pri jizde, ale vetsi priorita jsou ty vypadky zapalovani , to bych resil neprodlene vymenou vsech civek at to nepopravi katalyzator. Ona ta detekce misfire je spolehliva do 4000 tis ot , proto me berou mory kdyz tu ctu jak to nekteri vxpaluji pri max otackach kdy jim s vynechavajicim zapalovanim leti do katalyzatoru i kvanta nespaleneho benzinu a ten dokona dilo zkazy.
Příspěvekod elkan » 25.07.2024 16:37
Když já ty chybové hlášky vymazal, mám to jen ofocený....tak budu jezdit, a kouknu na výpis chyb, jestli se tam něco objeví. Když teď pojedu do servisu, tak je to bez chyb. V dubnu jsem byl na garančce, říkal jsem jim o tom trhání, a říkali, že počítač nic neukazuje.
Od vymazání ujeto 75 km, a zatím chyby 0.
elkan Muž
Příspěvekod therion » 26.07.2024 06:10
Na vypadky zapalovani bude mit vliv provozni teplota. Zkus motor v tahlem stoupani poradne prohrat, ale neprekracuj 4000ot.
Příspěvekod elkan » 26.07.2024 08:09
Dobře, zkusim. Díky
elkan Muž
Příspěvekod luki0305 » 01.08.2024 11:49
therion píše:
luki0305 píše:Diagnostika neukázala žiadnu závadu, ani v pamäti závad, ani v ako aktuálnu závadu
Pokus svitila kontrolka motoru tak v pameti zavad MUSI byt zaznam. Pokud neni tak bud keca diagnostika nebo servis.
Bol mi vytlačený protokol, nie je tam žiadna závada. Dnes som bol v servise, žiadna závada. Skontrolované cievky/sviečky tie sú ok. Od posledného príspevku za 2700km auto trhlo 132x, intenzita je čoraz častejšie. Šiel som z Ústí n/L do BA, auto za 460km trhlo 89x! Neuveriteľne. Po každom trhnutí a vypnutí nabehla hláška nie sú splnené podmienky CC. Potom zase chvíľku išlo a opäť začalo šklbať.
S autom jazdím takto 8000km, pričom nikoho nenapadlo pozrieť na sacie ventily. Bude tam karbón ako sviňa podľa mňa
luki0305 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 01.08.2024 13:47
A cuka to jen pri aktivovanem CC nebo i pri ustalene jizde na mirny plyn?
Jak kontrolovali civky? Mas protokol mereni odporu, izolacni odporu a napetove pevnosti?
