chladící kapalina
Re: chladící kapalina
Příspěvekod therion » 13.11.2024 18:39
od toho je norma JIS K 2234-2006 , ktera definuje na jake materialy ma kapalina pusobit anikorozivne a zaroven jake materialy se v jeji pritomnosti muzou kombinovat. Duraz je kladeny na teplosmennou plochu tj, jaky tepelny gradient ma kapalina snest bez degradace a zaroven odvest ucinne teplo a v neposledni rade i odolnost proti kavitaci.
Treba nasledky v podobe selhani tesneni pod hlavou zpusobene prave nevedomosti garazovych umelcu , kteri nalili do gammy klasickou evropskou napln jsou dost zname.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Iwanp » 12.02.2025 12:45
Tiež by som potreboval doliať ružovú a volal som do servisu - náhr. diely že či majú ružovú s fosfátmi a vraj oni dávajú klasickú G12 a nevie o tom, že origo by mala obsahovať fosfáty. Aj to pozeral ako originál kia diel, ale to či obsahuje fosfáty tam vraj nevidel. A aj mi potvrdil, že zatiaľ sa nikto pri kúpe na to nepýtal. Tak asi aj dolievajú klasiku G12... Auto mam 2 roky, keď bolo čisto nové, chladiaca zmes bola naplnená kúsok nad minimálnou ryskou, pojazdil som niekoľko km a keď sa to nepohlo, dolial som po max demi vodu a bolo OK a hustota bola stále na -40 st. Takže asi opäť dolejem vodu a 11/2025 na garančke budem žiadať doliať G12. Čo z toho plynie? Asi ani kia metodika nepíše o obsahu fosfátu, alebo to niekto prehliada? Neviem...
Iwanp Muž
Příspěvky: 212  Témata: 13
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 12.02.2025 12:52
Pozor , fosfatova se tykala diskuze pro motory gamma , pro kappy uz je klasicka evropska smes.
Edit: KIA MS 591-08 stale vyzaduje fosfaty , takze se nic nemeni.
Naposledy upravil therion dne 12.02.2025 14:12, celkově upraveno 1
Příspěvekod Iwanp » 12.02.2025 13:55
No ale v návode sa aj u mňa píše, že ma byť na báze fosfátu... Takže na 100% doliať klasickú G12 ružovú ?
*edit: Je vhodnejšia G12+ , alebo základná G12 ?
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 12.02.2025 14:05
Nehle na tridu G , ale nato aby odpovidala norme KIA MS 591-08. Ta muze byt zelena, ale klidne i ruzova.
Příspěvekod Petrik » 12.02.2025 15:19
Ceed SW III 1,5 T-GDi 104 kW Gold+, MY25, 6M, Obrázek
Petrik Muž
Kia Ceed SW III (2021)
35000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Iwanp » 12.02.2025 15:20
jasné, diky za vysvetlenie. Už keď tam je ružová, tak dolejem ružovú s požadovanou normou MS 591-08. Najviac ma se*e, že predajcovia tu normu málo kedy uvádzajú na webe a potom je hľadanie, ako ihly v kope sena... Ale našiel som na autokelly tak asi skočím tam...
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod mv12 » 16.02.2025 20:50
Řešil jsem na jaře a zjistil, že asi nejbližší (možná i identická) kopie originálu by měla být ta Carline K-J. Měli by, alespoň podle prohlášení, co mají na webu, odebírat inhibitory od korejskéjo výrobce originální kapaliny LLC 110 a používat stejné materiály i výrobní postupy... Jestli je to tak, nezaručuji, každopádně, já tu kapalinu používám...
Prohlášení i další dokumenty jsou ke stažení zde: https://omacz.cz/cs/produkty/1060-carli ... freeze-k-j
Příspěvky: 3166  Témata: 21
Příspěvekod tocassido » 07.07.2025 10:12
Ahoj,
Poradíte mi jakou chladící kapalinu dolít do 1.4 TGDI z roku 2018? Teď je tam nějaká modrá nebo zelená :)
Kia Ceed 2018 1.4 T-GDI 103 KW, G4LD
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 07.07.2025 11:08
pokud dolivas par deci , dolij demineralizovanou vodu , pokud menis tak se drz normy JIS K2234
Příspěvekod tocassido » 07.07.2025 12:50
Ano budu dolívat :)
Je mi divné, že jí ani nikdo neměnil od začátku, auto jezdilo jen do autorizovaného servisu. Taky je mi divné, proč tam není růžová ??
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 07.07.2025 14:06
prvonapln je kvalitni, dobre aditivovana a stabilni takze se meni jak pravi servisni plan:
První výměna po 210 000 km nebo 120 měsíců
poté výměna každých 30 000 km nebo 24 měsíců
Nicmene bych prvni vymenu zkratil na 150 tisic nebo 5 let. : )
Na barvu nekoukej neni to smerodatne. Podstatne ja aby to byla kapalina pro asijske vozy z obsahem fosfatu viz norma jak pisu vyse.
Příspěvekod tocassido » 07.07.2025 14:19
Je divné, že auto je z roku 2018 a do roku 2024 ji v autorizovaném servisu neměnili. Moc díky za rady :)
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 08.07.2025 07:01
co ja na tom divneho kdyz servisni udaj hovori jasne:
Příspěvekod CaprioPom » 30.09.2025 15:42
Zdravím Vás,
pečlivě jsem si přečetl celé téma. Vlastním Kia ProCeed GT 150 KW vyrobeno 12/2019 s nájezdem 210 000 km.
Chci vyměnit chladící kapalinu. To nejlepší (krom Kia) co můžu vybrat je si myslím toto: https://www.oleje-shop.cz/naplne/carlin ... -j-4l.html
Zajímá mě ale s čím to naředit, jsou tu tři názory a to kohoutková voda, demineralizovaná voda, destilovaná voda...
Prosím, můžete mi (i ostatním do budoucna) napsat, která varianta je ta nejlepší?
Předem moc děkuji.
CaprioPom Neuvedeno
Příspěvky: 15  Témata: 1
Kia ProCeed GT (2020)
210000 km @ 0 l/100km
