Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod tocassido » 07.07.2025 09:34
Ahoj,
Řeším to samé, auto jsme kupovali skoro nové asi s 18 tis najeto. Cca kolem 40 tis. začalo lehce škubat, ale neřešil jsem to. Po výměně svíček asi v 62 tis. se problém trochu zhoršil. Teď má auto 72 tis. a na dálnici kolem 3000 otáček auto vyloženě prudce škubne. Žádná kontrolka se nikdy nerozsvítila. V záruce už auto není. Chci vyměnit všechny cívky, ale chtěl bych poradit jaké tam dát? Našel jsem od různých výrobců. Co svíčky, ty byste měnili též? Díky za odpověď
Kia Ceed 2018 1.4 T-GDI 103 KW, G4LD
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 07.07.2025 11:19
Nepises presny typ motoru - opis jej z technicaku. Nicmene predpokladam G4LD a ta bezne s civkama problemy nema. Jsou opravdu pouzity original NGK svicky od ofiko distributora? Padelky NGK jsou pomerne caste. Tankujes aditivovany benzin? Jake jsou korekce vstriku a LTFT?
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Příspěvekod tocassido » 07.07.2025 14:17
Ano je to opravdu typ G4LD. Svíčky měnili v autorizovaném servisu Kia ve 47 tis. km. Ve faktuře je napsáno jen zapalovací svíčka a materiál číslo 1886808115. Tankuji pouze klasickou 95. Diagnostiku jsem zatím nedělal, jelikož se mi nerozsvítil ani check engine.
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 08.07.2025 07:00
Check se aktivuje za okolnosti, kdy uz je problem opravdu vazny. Vycteni provoznich hodnot muze odhalit pocinajici problem vyrazne drive nez se korekcni hodnoty dostanou mimo stanovenych +-25% a dojde k rozsviceni kontrolky.
Příspěvekod tocassido » 08.07.2025 14:52
Zkusím tedy vyčíst hodnoty. Mám jen Elm327 a obdeleve, tak uvidím jestli to přes to půjde. Cívky bys zatím neřešil?
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 08.07.2025 17:02
Elm327 je naprosto dostatecne , pouzij bud torquepro (muzu poslat plnou verzi) nebo carscanner a zamer se na hodnoty LTFT , palubni napeti pri jizde. Pri stojicim motoru vycti teploty nasavaneho vzduchu a tlaku v sacim potrubi.
Pokud mas sikovne ruce , zkus se dostat ke skrtici klapce a sundej hadici sani. Hadice musi byt uvnitr sucha a klapka cista. Je to trochu akrobacie se tam dostat.
Civky samo preventivne vymenit muzes , ale uz je to financne narocne a napred bych prosel veci co nic nestoji : ))
Příspěvekod Madbugie » 08.07.2025 19:26
práve som menil druhú cievku, tak trošku pomôžem, aspoň overíš či to nie je v cievkach... (tie staršie motory ale s nimi problém nemávali...)
to auto treba trošku popreháňať... EGR trhá pri nízkych otáčkach, cievky sa začnú prejavovať pri vysokých otáčkach a plnom výkone... ale trhať môže hocičo, od sviečok, zanesených ventilov, zanesené vstrekovanie, a tak dále... holt priamovstrekové nízkoobjemové turbomotry...
takže máme tam 2000 otáčok, rýchlosť 2 alebo 3ku podľa toho či sme v meste alebo mimo... zošliapneme plyn na podlahu, tzv. kick down (je tam taký spínač) a držíme zošliapnuté aspoň do 4000 - 4500
niekde okolo 3500 otáčok ak začne trhať motorom, tak vyskočí chyba...2 x bude blikať oranžová kontrolka motora, po 3 raze zostane svietiť a v chybách sa nájde chyba cievky...
ono človek sa pri normálnom jazdení s 1,5 a 160 koňmi do takýchto otáčok bežne nedostane, preto sa to stane len sporadicky...
normálny servis ju objedná a vymení, ak sa tam záznam nájde... žiadne prehadzovanie cievok a podobné blbiny... oni dobre vedia, že ten drôt je tam poddimenzovaný...
môže sa stať, že keď tam skočí tá chyba, auto spadne do núdzového režimu, motor bude hrkotať ako keby na 3 valce... nebojte sa, zastavte, motor vypnite auto a potom znova naštartujte, mal by ísť normálne
normálne to môže viesť k nebezpečnej situácii, keď niekoho predbiehate a zrazu vám auto prestane ťahať... tu by sa Kia mala možno trošku zamyslieť... zvlášť ak tie cievky z Číny sa dajú kúpiť za 25€ kus tuším... reálna nákupná cena pre Kiu bude ešte nižšia... to že sa v servisoch ponúkajú za 100ku je druhá vec...
Madbugie Neuvedeno
Příspěvky: 184  Témata: 1
Příspěvekod tocassido » 09.07.2025 09:39
therion píše:Elm327 je naprosto dostatecne , pouzij bud torquepro (muzu poslat plnou verzi) nebo carscanner a zamer se na hodnoty LTFT , palubni napeti pri jizde. Pri stojicim motoru vycti teploty nasavaneho vzduchu a tlaku v sacim potrubi.
Budu rád za tu plnou verzi klidně do zprávy. Díky moc. Zkusím naměřit a pak to zde nahraji. Ke klapce se asi nedostanu, nebo bych to spíš nechal na někoho zručnějšího :)
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod tocassido » 09.07.2025 09:51
Madbugie píše:práve som menil druhú cievku, tak trošku pomôžem, aspoň overíš či to nie je v cievkach... (tie staršie motory ale s nimi problém nemávali...)
Děkuji, vyzkouším. Snažil jsem to na simulovat a to největší trhání dělá při dálniční rychlosti a plném plynu jak píšeš, je tam velké škubnutí někdo okolo 2800-3200 otáček. V nízkých bych řekl, že je to téměř ok, tam není škubaní jen se to občas zachvěje, jen to dělá už od té doby co jsme si auto kopili mi přijde. Jezdila s tím převážně mamka, které tomu nevyhnala nikdy pavouky :D chyba nikdy nevyskočila i když jsem to na té dálnici zkoušel držet pořád pod plynem. Asi 3-4x to velmi trhlo, ale jelo dál. Zkusím ještě nasimulovat dle tvého návodu. V záruce auto již není, letos skončila. Jaké cívky případně objednat pro můj motor?
tocassido Neuvedeno
Příspěvekod therion » 10.07.2025 11:05
Pokud jde o vyprovokovani zapisu o misfire je vye popsany postup spravny. Jen doplnim ze podminkou je mit alespon 1/3 paliva v nadrzi, 100okt kvuli eliminaci detonacniho spalovani. dale vycistene vstrikovace a olej v dobre kondici. Tim ve vetsi mire predejdes tomu aby ecu zacla hybat s predstihem a dochazelo k skokovym poklesum vykonu. Pokud ma vuz GPF tak provest alespon 3 cykly vypalovani pro zvyseni detonacni rezervy.
K samotnemu testu: misfire bude zaznamenany v rozsahu otacek 1000-4000. Dojde-li k jednomu vypadku je tento zapsan do pameti jako obcasna chyba a budepri dalsim startu smazana a bez rozsviceni MIL Pokud se chyba cyklicky opakuje uz bude zapasna trvale a zacne prebytek kysliku s palivem ohrozovat katalyzator , bude kontrolka blikat. V te chvili pokus ukonci prejdi do normalniho vykonu.
edit: jsem si vzpomel na pripad, kdy misfre zpusobovala voda v šachte svicky po umyti vapkou (totalni debilita). Nebylo ji tam moc , spise zvysena vlhkost , ale spolu s necistotama uz to stacilo na nahodne preskoky a vyvolani misfire chyby. Mozna by stalo zato civky vyhodit ven , nechat v troube na 90°C vyschnout a šachtice vyfoukat stlacenym vzduchem.
Příspěvekod Mark77 » 26.07.2025 08:01
Originální cívky jsou čína? Ne vše z číny je špatné.
Mnoho známých výrobců má v číně svoji výrobu. O cenách to je jiná stránka.
Mark77 Muž
Příspěvky: 328  Témata: 44
Kia Ceed SW III (2023)
31200 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Iwanp » 26.07.2025 21:39
Skúšal niekto irídiové sviečky namiesto tých origo niklových čmejdov čo nevydržia ani 25k km? Trochu rozmýšľam nad CHAMPION Platinum CT OE248, myslím, že aj toto prispeje k lepšiemu chodu tohto motora... Inak dnes som skúšal prehadzovať cievky, ale bez zmeny, tak ak to nerobí EGR (podľa car scanneru/a aj servisu nie) tak už asi iba výmena sviečok za iné... Už naozaj nemám chuť čakať na opravu v servise...
Iwanp Muž
Příspěvky: 198  Témata: 13
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 28.07.2025 17:52
A jak se projevuje castecne zaneseny nizkotlaky egr v diagnostice??? To by me zajimalo : )
Příspěvekod Iwanp » 28.07.2025 19:47
therion: Asi nijako :) Oni to skôr mysleli, že EGR žije :D Ale tie sviečky si aj tak vymením. Snáď tie CHAMPION Platinum CT OE248 budú OK, čo som pozeral závit ok, ale či budú dobre nastavené... Nemám to čím zmerať
Iwanp Muž
Kia cee'd SW (2023)
10 km @ 0 l/100km
Příspěvekod therion » 29.07.2025 07:57
Ja mam zato, ze pouziti klasickych svicek je zamer aby se zkratily servisni intervaly u techto motoru a predeslo se zarustani svicek karbonem. Klasicka atmo. rada kappa ma iridium a servisni interval 150 tisic.
Staci se podivat na zdejsi cleny kteri s temito (1,5) nebo s radou smartstream (1,6) jezdi prevazne mesto a jak ty motory po 40 tisicich vypadaji....
Za vetsinu problemu muze LP egr a jeho zanaseni pri kratkych pojizdkach. Kontrola sitka egr by mela byt soucasti bezneho servisniho intervalu. Coz zatim neni , ale typuju ze to kiu donuti jej zavest.
