Palivovy filter
Re: Palivovy filter
Příspěvekod spazy » 16.08.2014 06:54
dakujem
spazy Neuvedeno
Příspěvky: 129  Témata: 4
Kia cee'd (2008)
140 km @ 4.8 l/100km
Re: Palivovy filter
Příspěvekod spd001 » 16.08.2014 09:52
skontroluj si aj kabelaz ci nie je porusena a idealne by bolo premerat kable ci nie je niektory zlomeny a na vonku to nie je vidno alebo mas fakt vodnatu naftu co v :CZ: a :SK: nie je nic nove.inak takmer kazdy palivovy filter(diesel)sa da odkalit cize ta voda odtecie po uvolneni zatky na spodku kde je aj to cidlo, netreba zakazdym vymenit filter i ked clovek ma lepsi pocit ked ten filter vymeni :)
Re: Palivovy filter
Příspěvekod spazy » 16.08.2014 17:32
to odkalenie bola prva vec co som urobil, ani kvapka vody, takze som vymenil filter, bol cisty ale ked uz je novy tak som ho tam dal 5 € - a opat hlaska, diagnostika neukazala nic len - voda vo filtri. Premeral som aj kable-izolacia aj konektor je OK, nic ine tam uz neviem len ten snimac, a ako si pisal ta nasa skvela nafta :thu:,
dik za rady :drink:
spazy Neuvedeno
Kia cee'd (2008)
Re:Kia Carens lll
Příspěvekod singisingi » 29.03.2015 18:37
Dobrý deň.Mám Kiu Carens 2.0 benzín r.v.2008 prerobenú na Lpg,zatiaľ som s autom celkom spokojný,ale už asi 3 týždne mam problem zo štartovaním.Hlavne rano ked idem do prace.AUTO naštartujem ale až po cca 3 sekundach.Proste mi dlhšie točí štartér,kým naštartujem.Prosím Vás má s tym niekto nejake skúsenosti.Jeden mechanik mi doporučil vymeniť palivový filter,ale mám pochybnosti či to pomôže :( Pred týždnom som vymenil akumulátor ,myslel som že by to mohlo pomoct,starý akumulator mal slaby štartovací prúd,ale nepomohlo to.poraďte prosím...ďakujem
singisingi Neuvedeno
Re: Palivovy filter
Příspěvekod Rastiksvk » 19.06.2015 23:35
Vie mi niekto poradit kde sa nachadza palivovy filter a ako ho vymenit na FC ceed sw 2010 1,6 crdi 66kW ;) Vopred vdaka
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Palivovy filter
Příspěvekod Berka » 22.06.2015 11:54
Filtr by se měl nacházet u přepážky motorového prostoru vedle vzduchového filtru (za motorem). O několik stránek zpět máš více informací.
Pro majitele benzínových motorů: Dříve se tady řešilo zda je možné vyměnit palivový filtr v nádrži. Vypadá to, že už existuje náhradní varianta http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=palivov%C3%BD+filtr+NIPPARTS+-+NI+N1330523+-
Re: Palivovy filter
Příspěvekod polcas » 29.07.2017 13:12
Caute,mohli by ste mi tu niekto hodit postup vymeny palivoveho filtra aj s odvzdusnenim p.systemu?moc by mi to pomohlo,pretoze si myslim ze to je vec ktoru si kazdy dokaze spravit sam a nechce sa mi vyhadzovat peniaze mechanikovi za vymenu oleja a filtrov.Za kazdu radu Dakujem Mam Kiu Ceed,1,6 CrDi 84kw,r.v.2008 :help:
KIA Cee'd 1.6 CRDi 85kw 2008 :SK:
6,0l/100km
polcas Muž
Re: Palivovy filter
Příspěvekod Beda » 29.07.2017 18:40
Postup je z 99% stejny jak treba na tomto videu
Jedine co doporucuji, je na novy filtr nasroubovat spodni senzor pritomnosti vody v nafte (nejak extremne se neutahuje, muzes ho snadno ukroutit :!: ) a do filtru nalit dopredu cistou naftu, kterou si natankujes solo do kanystru a nebo odsajes z nadrze, aby pak auto po nekolika otoceni klicku normalne nastartovalo a netrapilo se, ze nema naftu, ale jen vzduch v palivovem systemu. Ten neni treba nejak odvzdusnovat :idea:
To co popisuji je treba zde:
PS: tesneni filtru se da maznout motorovym olejem, a jinak ja ten filtr sundavam i s drzakem (cerny plech na videu na konci), protoze na nem drzi kabel toho senzoru a filtr je v nem jeste utazeny :idea:
Příspěvky: 8862  Témata: 333
Re: Palivovy filter
Příspěvekod polcas » 12.08.2017 19:18
Vymenene,Dakujem :drink:
6,0l/100km
polcas Muž
