rozvodova retaz/remen? vymena?
Re: rozvodova retaz/remen? vymena?
Příspěvekod ajvn » 24.06.2016 16:49
Tak mi to nedalo a šel jsem zkusmo přes víčko zkusit prstem napnutí řetězu ( fakt to jde, jen se musí člověk hodně snažit ) a myslel jsem, že určitě bude vše OK. Hmm, ale včil nevím - normálně prstem ten řetěz zvedám o cca 1 cm. Nevím, je to ještě v normě, došponuje to napínák? Sundat víko hlavy nebude problém, jen to asi bude chtít nové těsnění, že jo. A rady ať zajedu do servisu už pro mě nejsou - bohužel předchozí majitelka vynechala pravidelné kontroly, záruka už není.Takže pokud servis, tak Kia ne. Ale byl jsem v Kii cca před rokem, ptal jsem se na zvuk motoru, protože se mi nějak nezdál. Technik to prověřil, vše bylo podle něj v pořádku a hlučnější to od té doby není. Jinak najeto 106000km.
Kia Cee´d 1,6 CVVT (2010)
ajvn Neuvedeno
Příspěvky: 43  Témata: 3
Příspěvekod Paja1971 » 24.06.2016 23:33
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod ajvn » 25.06.2016 08:33
Dík za článek, ale moc mi teda nepomoh. Po tom co je tam psané, bych teď už dumal, jestli vůbec do Kie či Hyundaye jít :( .Ale to nejdůležitější pro mě , teda jak může být prověšený řetěz, tam není. No ještě prohledám net, třeba na něco narazím.
ajvn Neuvedeno
Příspěvekod Paja1971 » 25.06.2016 08:40
Až něco zjistíš, tak dej vědět, také mě to zajímá.
Paja1971 Muž
Příspěvekod Ceed_BB » 25.06.2016 15:00
Ak na nieco prides napis :-) dik
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod ajvn » 27.06.2016 20:17
Tak jsem docela hledal, moc toho ne netu není, nejvíc je na ruských fórech. Zkoušel jsem hledat i Hyundaye CVVT ( máme v podstatě stejné motory ). Výsledek: tady máte odkaz na stránku na youtube, kde je docela dost videí s opravami ceeda, i ten rozvoďák tam je https://www.youtube.com/playlist?list=P ... KH80g3zQV3 . Bohužel rusky, někdo si možná jako já ještě i na něco vzpomene, no a pro ty další tam jsou obrázky ;)
Jinak jsem se rozhodl na svém motoru sundat víko hlavy a kouknout se na ten řetěz, jak vypadá. Nebyl to žádný problém, práce tak na 15 minut. Řetěz mám volnější, zkoušel jsem točit motorem a zatím nehrozí, že by přeskočil ( teda doufám). Ale dobrý rozhodně není. Zkusím tak po 5 tisících sundat zase víko a kouknu se, jak se to zhoršilo. Ještě jsem zkusil orientačně změřit ventily ( někde jsem dohledal, že sací i výfukové mají být 0,2 ), rozhodně by jim seřízení neuškodilo, ale jeden kalíšek prý stojí cca 500,-Kč krát 16 + práce - no docela palba. Ten řetěz jsem i nafotil, ale jsou to v podstatě stejné fotky, jak už tady jsou, tak to nebudu zaplácávat. Jo ale nikde jsem neobjevil, kdy je ještě řetěz ok a kdy na výměnu. Ten můj byl po sundání víka normálně našponovaný, až po zatlačení se prověsil. Vysvětlil jsem si to tím, že jsem vytlačil olej z toho napínáku - nebo je to blbost? :(
ajvn Neuvedeno
Příspěvekod Paja1971 » 02.10.2016 21:49
Paja1971 Muž
Příspěvekod marek85 » 25.10.2017 11:43
Ahoj mám jednu otázku.
Pri výmene kolies musí byť rýchlosť vyradená však ?
Naposledy upravil marek85 dne 29.08.2019 09:05, celkově upraveno 1
marek85 Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 4
Příspěvekod Stefi » 25.10.2017 13:42
Pri výmene kolies auta, to nemá nijaký vplyv, tak asi nepretočíš motor, ty dávaš dole ráfky a doťahuješ, alebo povoluješ matky kolies a inak problémy u 1,4 už boly vyriešené, zmenou napínákou ;)
asi tesne po prvom facelite :roll: /inak tu jednotku asi rukou ani nepretočíš :yes: /
Příspěvky: 3815  Témata: 43
157756 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod marek85 » 25.10.2017 13:57
Ja davnejsie ked som mal este fabiu som cital tuto temu: https://forum.autobazar.eu/skoda-fabia- ... 44061.html
Kde si chlap nechal zaradenu rychlost na fabii a ked dotahoval koleso skocila mu retaz.
marek85 Neuvedeno
Příspěvekod peter.pista » 04.12.2018 10:08
dobry den, ahojte.
vypada to tak, ze je preskoceny rozvod (netusim o kolko), ale vypisuje tie iste chyby, co kolegovi z vedlajsieho vlakna.
co treba menit pri rozvodoch? chcem tuto sadu:
http://autodielygafa.sk/tecdoc/kia/ceed ... 36/1310054
je potrebne este nieco dokupit? okrem tesnenia pod viko ventilov (to mam), a okrem oleju (na tom je najazdenych cca. 300km)
myslim, vodna pumpa, simergingy, tesnenia...
dakujem.
peter.pista Neuvedeno
165000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod Marek_Km » 04.12.2018 14:49
Já se místo odpovědi zeptám - rozvody jsi máš ještě z výroby? Pokud ano, tak klobouk dolů teda...
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod peter.pista » 04.12.2018 15:11
ano, vypada to tak, ze este od vyroby... :-D
toz, odpoved na moju otazku?
autorizovany servis : 422e aj s pracou, material 226e
kupovane rozvody : 110e...
nie je to trosku rozdiel?
ale naspat k otazke : co je este nutne menit?
toz, dakujem krasne... :-)
Příspěvekod mv12 » 04.12.2018 15:31
Trochu to tu prohledej, už se to tu řešilo. Hodně tu k tomu řekl i Nole z motorárny v Žilině. Detaily si nepamatuju, netýká se mě to. ;-) Ale řešilo se i co měnit i že jsou různé inovované typy a sady... Je tu k tomu více vláken.
Příspěvky: 3144  Témata: 20
Příspěvekod peter.pista » 17.04.2020 14:36
ahojte.
po konzultacii z roku 2018 s nole-m, som sa pustil do veci, ktore som si chcel prejst, povymienat, v suvislosti s problemom s motorom 1.6 16v g4fc rv 2008 93kw.
motor sa pri akceleracii z nizkych otacok zakucka, zacne trhat (1.2.3.prevodovy stupen).
sundal som viko ventilov, zistenia nasledovne :
-retaz ma volu max 3-4mm aj to pri doraznejsom zatlaceni na nu
-poloha oboch ozubeniek voci sebe vypada byt ok
-ALE! pocet retazovych ociek medzi znackami je 11.5... pokial mam spravne info, malo by to byt rovnych 11... tym padom ma asi caka vymena retaze.
viete mi to niekto (aj na zaklade foto) potvrdit? ak to je mozne... :)
dakujem.
p.s.: nolemu som pisal ss, no rozhodol som sa dat aj sem info, viac hlav viac rozumu.
Uživatelé procházející toto fórum: therion
