Zvýšené otáčky 1.6 GDi
Re: Zvýšené otáčky 1.6 GDi
Příspěvekod Mareman » 09.06.2014 13:38
>> achiles >> Já mám asi 5500 km a možná se to trochu zmírňuje, respektive mám pocit, že na to má vliv i poloha auta. Myslím, že to bude souviset spíš s mírnýma vibracema některýho dílu výfuku při těch otáčkách, než s motorem. Ten motor jako takovej mi pro klidnou rodinnou jízdu celkem vyhovuje......i když teda ten průběh výkonu moc ideální není.....právě kolem těch 3000 otáčkách mám pocit, že už lezou nahoru akorát otáčky, rychlost ne......točit to má smysl snad jen na dálnici při předjíždění.....je to prostě shnilý :D
Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
Mareman Neuvedeno
Příspěvky: 57  Témata: 7
Kia Carens IV (2013)
20000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod spd001 » 09.06.2014 16:35
Mareman píše:>> spd001 >> Předpokládám, že myslíš ty vibrace přibližně kolem 1100 otáček jak klesá volnoběh. Mě teď teda víc vadí to mravenčení od pedálů při té okrskové 90-100ce kdy má motor kolem 2500 otáček, mají to všichni ? :)
ano myslel som presne tieto otacky okolo 1000-1100 ked klesaju na volnobehu iba pri studenom motori so syticom.ine vibracie som zatial nezaregistroval a to mravenceni vyskusam resp. sa na to viac sustredim ;)
Příspěvekod Mareman » 09.06.2014 17:20
Ty vibrace u studenýho motoru co trochu třepou autem budou určitě od motoru......to mravenčení při 2500 otáčkách od pedálu bude asi nějaký rezonanční kmitočet výfuku..... :?:
Mareman Neuvedeno
Příspěvekod mv12 » 22.07.2014 20:28
Zvýšený hluk a velmi malé, nepatrné vibrace (ale ne od pedálů, spíš tak jako celkově od motoru) jsem kolem 2500 ot. pozoroval také. Pod i nad 2500 to vždy ustalo. Všiml jsem si toho hned od počátku. Teď už jsem přes 2000 ujetých km a nějak jsem to poslední dobou nepozoroval. Buď jsem si zvykl, nebo to ustalo, nevím. Zaměřím se na to a dám ještě vědět.
... tak jsem to dnes pozoroval a už je to pryč... Asi se to vyřešilo zajetím. Pozoroval jsem to asi tak někdy v období do cca 1300 najetých km. Každopádně nyní to už nedělá.
Příspěvky: 3168  Témata: 21
Příspěvekod mv12 » 17.09.2014 18:06
achiles píše:vibrace motoru kolem 2500ot mam take, ale pripada mi, ze to tu mame snad jen my dva, protoze si na to nikdo nestezoval (mozna jeste nekdo na hyundai foru). Zacinam to pomalu ignorovat, ale ze zacatku jsem z toho byl hrozne vytocenej. Zvlastni je to, ze to obcas nedela (nebo jsou vibrace slabsi) a prvnich 6000km to nedelalo urcite vubec.
Tak už se mi ty vibrace při 2500 ot. zase vrátily... 4700 km, poprchávalo, venku 16°C a cestou do Plzně mi to začalo dělat tak intenzivně, že jsem se chvíli bál, zda nemám nějakou poruchu. Zpátky už to bylo lepší a teď po týdnu mi to dělá zatím pořád, ale je to méně znatelné...
Zkoušeli jste to někdo řešit se servisem? Je to taková závada / nezávada, moc se mi tam s tím nechce... myslím, že to možná někdo ani nepozná...
Příspěvekod Matias79 » 17.09.2014 18:55
Servis ti odpovie, že táto vec je normálna pre 1,6 GDI. Už som to riešil a nič s tým nepsravíš. Mne dali skúšať uplne nove GDI a tie vybrácie tam oli aj keď nie také silné ako u mňa , ale beriem aj opotrebenie veci po istých km :-D. Keď budeš mať niekoho kto ti bude pridávať plyn a ty budeš pozerať na motor tak uvidíš to chvenie pri cca 1200 až 1500 otáčkach. Vyzerá to akokeby si ani silenblok na motore nemal :-D
Matias79 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 1
Kia cee'd (2013)
24420 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod mv12 » 18.09.2014 00:30
Tak pod 2000 ot. já nic nepozoruju...
Příspěvekod Žuky » 02.11.2014 19:03
Ja som podozrieval vibrovanie plynoveho pedalu a bol som v :kia: servise sa na to opytat. Mechanik sa bol so mnou previest a vravel, ze on nic neciti, ze je to OK. Tak som to nechal tak. Ibaze mam "lode" /44/ nosievam a chodidlom sa opieram o stredovy panel a tam mi to pri cca. 2200-2500 ot. vibruje, cize najskor vibracie od motora. Moja 1.4 CVVT ma len cca. 2700km najazdene. Takze aj 1.4 benziny to pravdepodobne maju, lebo ktosi to tu tiez s 1.4 pisal. Alebo to casom samo vymizne, kedze zatial mam malo zabehnute auto...
Žuky Muž
Příspěvky: 259  Témata: 5
82400 km @ 7.3 l/100km
Příspěvekod MiroslavM » 31.01.2015 15:55
Pani, ake mate volnobezne otacky pri zahriatom motore 1,6 GDI. Ja mam nieco malo nad 500 a zda sa mi to malo.
Dakujem
KIA CEED 1,6 GDI INFRA RED
MiroslavM Muž
Příspěvky: 22  Témata: 3
Příspěvekod crui5er » 31.01.2015 18:31
Mám to samé a asi je to normální. Málo mi to nepřijde, protože motor nemá tendenci zdechnout a ani se nějak neklepe nebo nevibruje. Ba naopak se mi líbí, že na semaforu není ani poznat, že motor běží :thu:
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Příspěvekod knecht » 01.02.2015 10:43
Mám to stejné, je to normální a předpokládám že je to tak správně. Nic nevibruje.
knecht Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
60000 km @ 7.0 l/100km
Příspěvekod knecht » 01.02.2015 10:45
mv12 píše:
Mám to stejné, kolem 2500rpm, cítím to pokud opřu nohu na plynu o pravou stranu středové přepážky. Nic hrozného, když se na to nesoustředím tak to ani neregistruju.
knecht Muž
Příspěvekod knecht » 01.02.2015 10:47
Mareman píše:>> achiles >> Já mám asi 5500 km a možná se to trochu zmírňuje, respektive mám pocit, že na to má vliv i poloha auta. Myslím, že to bude souviset spíš s mírnýma vibracema některýho dílu výfuku při těch otáčkách, než s motorem. Ten motor jako takovej mi pro klidnou rodinnou jízdu celkem vyhovuje......i když teda ten průběh výkonu moc ideální není.....právě kolem těch 3000 otáčkách mám pocit, že už lezou nahoru akorát otáčky, rychlost ne......točit to má smysl snad jen na dálnici při předjíždění.....je to prostě shnilý :D
Podřaď a pořádně to vytoč a uvidíš, že to není shnilý ani náhodou ;)
knecht Muž
Příspěvekod spd001 » 01.02.2015 21:11
@Mareman Urcite 1.6GDI neni hnile ani lenive treba vediet vyuzit potencial tohto motoru a kto nevie ako a kedy radit tak si vykon nikdy neuzije moj motor taha slusne ked chem ale mozno aj kvoli tomu ze ho pravidelne trenujem :twisted: a nejazdim ala autobusar ktory by najradsej autobus tlacil nech nezere.
Příspěvekod Mareman » 02.02.2015 11:15
Když sešlápnete pedál rychle na podlahu, cítíte to "rupnutí" v pedálu?
Mareman Neuvedeno
