Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod kaduz » 30.10.2018 20:36
Ja jsem pred par lety pouzil v byvalem Ceratu Ravenol 75w85 a fungoval bez problemu :thu:
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 221  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod peter.pista » 13.11.2018 11:53
ahojte. mobillube 75w-90? v com sa lisi od 75w-85 o ktorych tu pisete? dik
peter.pista Neuvedeno
165000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 13.11.2018 18:32
Příspěvky: 1711  Témata: 20
188000 km @ 7.50 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 27.02.2019 16:04
může být tento?
Zdá se, že se jedná o originál a je objednatelný...
https://www.ebay.com/itm/75W85-MTF-API- ... ctupt=true
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod pacesol » 27.02.2019 21:54
Já bych možná na ebay olej nekupoval. I u nás je již hromada fake Shell a jiných značek. Moc tomu nevěř. On se z Itala může vyklubat Polák v Itálii. Jsou tím poslední dobou vyhlášení. Včera jsem se bavil s kolegou a pančují i takové značky jako ProLong. Já už oleje beru jen z oficiální distribuce. E shopy mi pravost nezaručí. Bohužel i ony naleti na povrch a ani o tom neví.
Příspěvky: 810  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod rudolf.tomka » 28.02.2019 14:30
Příspěvekod Sabiza » 14.06.2019 16:45
Měnil někdo z místních olej v 6 stupňové manuální převodovce u 1.6 GDI (druhá generace Ceeda)? Kolik se ho tam vleze? Je tam nějaká výrazná změna ve výměně proti první generaci auta? Díky.
Sabiza Muž
103000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Kiakdejv » 17.06.2019 18:05
Já měnil v GDI převodový olej při 90000km. Nějak se mi to řazení nezdalo. Navíc po záruční opravě převodovky již nešlo tak hladce jako předtím. Dokonce v ní čas od času po nastartování něco zachrčelo.
Originální olej byl kupodivu celkem čístý, ale velmí řídký. Dle specifikace z manuálu jsem zakoupil značku Ravenol MTF-1 75w-85.
https://www.oleje-pema.cz/prevodovy-ole ... 05610.html
Podle mazacího plánu tam vleze 1,9 litru, podobné množství i z převodovky vyteklo. Přidal jsem také aditivum značky BG hlavně kvuli tomu občasnému chrčení.
https://www.bg-care.cz/dekarbonizace/di ... s513219798
Za mě naprostá spokojenost. BG aditiva jsem už kupoval do více aut a fungují skvěle. U mě se řazení výrazně zlepšílo a veškeré nežádoucí zvuky se od té doby neobjevily.
Naposledy upravil Kiakdejv dne 17.06.2019 18:14, celkově upraveno 1
Kiakdejv Muž
Kia PRO_cee'd II (2013)
125000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Kiakdejv » 17.06.2019 18:15
Rozdíl oproti minulé generaci neznám, ale můj poznatek při výměně ještě byl, že nalévací otvor neslouží zároveň jako kontrolní. Což jsem si původně myslel, že ano.
Nalevací otvor je dost nahoře a vlezlo by tam poměrně větší množství než se udává.
Kiakdejv Muž
Příspěvekod Polsondeside » 19.06.2019 07:00
kolik máš s tím novým olejem najeto? Máš za sebou všechna roční období? Nevím vlastně, kdy považovat výměnu za ideální, jelikož někdy mám pocit, že mi tam leze hůře jednička, ale vpodstatě ostatní kvalty asi ok.
Spousta lidí tvrdí, že po výměně oleje se řazení výrazně zhoršilo (samozřejmě neověřené zdroje).
Mimochodem zajímavá je ta přísada. :thu:
Polsondeside Muž
Příspěvekod Kiakdejv » 23.06.2019 17:36
S novým převodovým olejem mám najeto cca 2500km. V autě je teprve od května, takže jak řadí např. po ranních studených startech v zimě zatím netuším.
Celkově se u mě však řazení zlepšilo a padá to tam hladčeji, což přisuzuji i přísadě BG. Nevidím důvod proč by to v jiném období mělo být jinak. Podle mě je jedno jestli vyměníš teď v létě či jindy. Převodový olej jsem už nechával vyměnit na více autech v rodině a vždy bylo zlepšení. Také jsem se někde dočetl, že se někomu řazení zhoršilo. Pokud vyměním zdegradovaný olej za kvalitní nový, který logicky lépe maže než ten co je v autě několik let, nechápu jak se pak řazení může zhoršit.
Pokud samozřejmě dodržím co mám a nedám do převodovky uplně jinou specifikaci oleje. Toť můj názor.
Naposledy upravil Kiakdejv dne 23.06.2019 20:49, celkově upraveno 1
Kiakdejv Muž
Příspěvekod rudolf.tomka » 23.06.2019 18:04
ja som menil v :kia: prevodový za TOTAL 75W90 a nerobilo to dobrotu , teraz mám RAVENOL 75W85 a je to o.k.
Příspěvekod Paja1971 » 31.03.2021 19:45
Zdravím. Chystám se vyměnit olej v převodovce, 1.4 benzín 2008. Díval jsem se na manuál, co mi poslal Beda, a jsem trochu zmatený. Na převodovce jsou tři šrouby. Vrchní je na kontrolu a napuštění (1). Pak pod ním je další (2) a úplně dole v nejnižším místě (3) poslední. Dle manuálu se olej vypouští tím č.2, což mi ale přijde divné. Nenašel jsem žádný návod ani video přímo na ceed, jen na Rio, kde to vypouštěli tím č.3.
Kdo jste si měnili na stejné manuální převodovce olej, jak je správný postup? Pokud č.3, což si myslím, tak k čemu je č.2?
DíkyObrázek
Odesláno z mého Mi 9T pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Beda » 31.03.2021 21:25
Co se neda na Youtube najit na Kiu, tak se musi hledat pod Hyundaiem
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Příspěvekod Paja1971 » 01.04.2021 11:33
Díky, i když toto video už jsem viděl. Hledal jsem i i30 a jiné modely z té doby. Ale ty převodovky nejsou totožné. Otázka je k čemu je šroub č.2?
Paja1971 Muž
