Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod Paja1971 » 08.04.2021 17:59
Dnes jsem konečně olej vyměnil. Vypuštěno přes spodní výpusť (č.3 na obrázku, co jsem dával minule, klíč 24) a napuštěno přes nejvrchnější otvor (klíč 17). Olej byl docela tmavý, nájezd 105 tkm. Olej Shell Spirax 75w-90 GL-4, celkem 2 litry, část vykapala a něco zůstalo v obalech a hadici, takže to odpovídá 1,9 litru, co tam má být.
Celkem rychlovka. Ani jsem auto nezvedal.
Ještě jsem s autem nejel, takže nevím, jaký bude rozdíl, ale už i řazení nasucho mi přišlo lehčí. ObrázekObrázek
Odesláno z mého Mi 9T pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Matthew0014 » 08.04.2021 18:19
Nabudúce tam radšej nalej Ravenol MTF-1 75W-85 (takáto je predpísaná viskozita) a radenie bude - podľa mojich skúseností - lepšie a hladšie (mal som tam už aj tento Shell) ;)
KIA Cee´d SW 1,6 CVVT EX 2008
KIA Ceed SW GT-Line 1,4 T-GDI 2019
Matthew0014 Neuvedeno
409000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Berka » 08.04.2021 18:26
Má pravdu předsedo :)
Příspěvekod Paja1971 » 08.04.2021 18:36
Uvidíme, co jízda. Víte co se říká. Starší motor má mít hustší olej , určitě to platí i pro ten převodový.
Paja1971 Muž
Příspěvekod Matthew0014 » 08.04.2021 18:38
No moja prevodovka má už 460t km a zatiaľ sa jej páči ten Ravenol :D
Příspěvekod johnyfly1 » 08.04.2021 21:03
ja som dal ravenol 75w-85 a len jedna skusobna jazda a musel sa vypustit lebo slzil olej cez tesnenie poloosy....a ako da vypustil tak komplet speneny nemal som nic inr tak šiel spat....a zda sa mi ze ta prevodovka horsie radi ako predtym....musim pokukat po inej znacke :)
inac mam sice vengu benzin 1,6 ale v gds tusim pisu olej 75W-85 a v manualy 75w- 80az 90 :)... tak si mozem vybrat
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod therion » 12.04.2021 19:01
Paja1971 píše:Uvidíme, co jízda. Víte co se říká. Starší motor má mít hustší olej , určitě to platí i pro ten převodový.
tahle kravina uz stala "zivot" nejeden motor. Nikdy , ale nikdy nelit jiny nez doporucuje vyrobce.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod lopo1 » 14.04.2021 08:48
a na to si ako prosím ta prišiel pokial motor nebere olej alebo sa nejazdi inak ako vyrobca zmyslal (rozumej davat auto tazke bomby a jazdit dlhodobo na vysokom výkone ale s tym suvisi aj to ze ten olej menia po 5 - 6 tis km max.) tak nevidim jeden dovod preco menit viskozitu oleja mam doma velkoobjemovu benzinovu atmosferu s najazdom 250tis motor si za 10tiskm vezme asi 0,5l oleja a ide tam stale len to co tam predpisal vyrobca cize 5W-30-tka.
Takze tak a do prevodovky by som ani pri mega najazde nedaval nic ine ako to co predpisuje vyrobca
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Paja1971 » 14.04.2021 10:12
Pánové vy vůbec nerozumíte srandě s tou poznámkou na hustší olej do staršího auta.
Chtěl jsem říci, že je myslím fuk, jestli je v převodovce 75w-85 nebo 75w-90, pokud je dodržena specifikace GL-4. Jinak už jsem absolvoval pár jízd a rozdíl v řazení není žádný.
Ale samozřejmě možná někdo další napíše, že je to špatně, aniž by se nad tím zamyslel. Manuální převodovky jsou na jedno brdo. Třeba Škodovka předepisuje 75w-90. Kia 75w-85.
Paja1971 Muž
Příspěvekod therion » 15.04.2021 09:06
Nj jenze ona ta povera o "hustim" oleji do starsich motoru pretrvava i dnes..
To ze olej splnuje specifikaci neznamena, ze se bude chovat v kazde prevodovce stejne. On je totiz problem vybalancovat jej aby mazal , ale zaroven ne az tak moc aby zustala zachovana funkce synchronu. A to vsechno v rozsahu vic jak 100°C.
Příspěvekod radek1910 » 25.04.2021 16:24
Ahojte ...
da sa niekde podla VIN-ka zistit aky typ prevodoveho oleja dat do auta ? r.v. 2009 1,4 77kw. dikes
radek1910 Neuvedeno
Příspěvky: 228  Témata: 7
Kia cee'd (2009)
150000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Beda » 25.04.2021 20:03
Podivej se do prirucky z vozu, tam mas typ oleje uvedeny, znacku uz si budes muset vybrat sam.
Příspěvky: 9014  Témata: 335
Příspěvekod kaduz » 03.08.2022 11:09
kdo by chtěl pěkný návod jak vyměnit převodový olej na Ceed II 1.6 Gdi tak je tady: https://www.drive2.ru/l/459425437181808044/
U mě RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85 zafungoval. Starý olej jsem měl dost černý. Zkrácený interval oleje při krátkých trasách co předpisuje výrobce se vyplatí dodržet. Já měl najeto 68 tis.
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 223  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod Nicolas136 » 01.02.2023 11:55
Dobry deň, mam ceed 1,4T-Gdi 7st A/T 2020 prevodovka je DTC, chcem sa spytat ako je to s vymenou oleja v mechatronike, aky olej tam ide ake množstvo a aj ako ho vyliat a napustit, v prevodovke v mechanickej časti som ho uz menil a bol som nemilo prekvapeny ked som vypustil 1,6l namiesto 2l, a este taka otazočka ci aj vam auto trha pri prvom rozbehu ked teplota padne pod 10 stupnov?? je to normalne lebo niekde som sa dočital ze to je vlastnost a aj take cvaknutie počujem ked prevodovka preradi z 3 do 2ky mate to tak tiez ???
Nicolas136 Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 01.02.2023 13:48
výmenu olej v DCT prevodovke som absolvoval v decembri pri cca 74tis. km kedze sa jedná o suché spojky ide tam málo oleja 2l alebo este menej nedaval by som tam nic ine ako original uz len kvoli zaruke (cena za liter je 56,6 bez dane robota ja 1,2hodiny.
Problém s rozbehom a trhaním DCT prevodovky je riesený tu na fore vo viacerých témach posledná je v sekcii proceed
lopo1 Neuvedeno
