problém s radením rýchlosti- PROSÍM VAS O POMOC
Re: problém s radením rýchlosti- PROSÍM VAS O POMOC
Příspěvekod gizmo16 » 23.11.2022 17:26
takze menila sa brzdova kvapalina, cize tym to bolo.
Cee'd II, 1.4 CRDi, 2012 M6, 115tis, 4.2l/100km
Ceed SW, 1.5 T-GDi, 2022 M6, 30tis, 6.2l/100km
:SK: :kia: :SK: :kia: :SK:
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 2
Příspěvekod gizmo16 » 24.11.2022 15:12
Este mam jednu otazku, ked mi v neautorizovanom servise menili aj palivovy filter, pritom odpojili baterku a znova zapojili, je potrebne robit niake dodatocne nastavenia spojene so START STOP systemom?
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.11.2022 15:26
No takove veci jsou většinou popsany v manualu k vozu, chova se auto jinak od te doby, ze se na to ptas?
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod gizmo16 » 24.11.2022 15:28
Praveze nie, len je verejne zname, ze pri start stop systeme by sa mala niako nakodovat, preto sa pytam ci je to potrebne... Baterka je este povodna, uz ma 10 rokov.. funguje bez problemov...
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 24.11.2022 15:32
Spoustu ludi vcetne mne (obcas) :roll: necte manualy a nekdy je pro ne pohodlnejsi se proste zeptat na foru :oops:
Takze pokavad to nic nenormálního nedela, tak neni treba nic dalsiho resit :)
Příspěvekod gizmo16 » 25.11.2022 12:45
tak tak, zaujímavé je, že baterka drží už 11ty rok a stále bez problémov... poznáte rekord, koľko baterka max vydrží? start stop systém nefunguje posledné 4 roky, akonáhle baterka mala slabsie napätie :)
gizmo16 Neuvedeno
Příspěvekod RaybackSK » 28.08.2023 11:51
Ahoj. Mam rocnu KIA SPORTAGE manual . Pred 2 mesiacmi som si vsimol, ze ide tuhsie zaradit 3-jka. Pri prechode z plachtenia (pridanie plynu) KIA trha a skacka. Niekedy je to pri pohynani, ze spojka zabera prilis nizko a neviete sa normalne rozbehnut ... auto skace a trha. Teraz nastal stav, ze som zastal na krizovatke, vyradil na neutral a uz nesla ziadna rychlost zaradit. Viac krat vytlacena spojka nepomohlo. Zhasnutie motora a znovu nastartovanie - stav sa upravil, auto slo. Dcere sa stalo, ze pri cuvani neslo rychlost vyradit .... paka zablokovana na spiatocke. Znova pomohlo vypnutie motora a zapnutie ... spiatocka sla vyradit. Vcera uz nepomahalo nic 10x motor vypnuty auto zamknute odomknute nastartovane. Odtahovka prisla za hodinku, sofer odtahovky sadol do auta a auto slo normalne. Aj tak som podpisal odtiahnutie do MOTORCAR Nitra.
Prvykrat v servise povedali ze problem sa neprejavil a elektronika nic nehlasi. Dnes sme trvali na oprave, je nemyslitelne aby sa auto takto spravalo a vy neviete kedy a kde vas necha. Som zvedavy v com je problem ...
RaybackSK Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 28.08.2023 18:22
To máš AWD a iM6 ?
Příspěvky: 2748  Témata: 24
Příspěvekod RaybackSK » 21.09.2023 11:23
Ano, pomocny el pohon a 6 stupnovy manual.
Vymenena kulisa radenia rychlosti . Zial nepomohla.
Pokracuju dalej a idu vymeni automaticky radic rychlosti ( podla interpretacie mojej neznej polovicky) ... tak dufam ze to zaberie
RaybackSK Neuvedeno
Příspěvekod RaybackSK » 11.10.2023 11:08
Takze vymena "Aktuatora" zabrala. Rychlosti sa uz nezasekavaju . Dokonca sa znizila spotreba o cca 1L v meste a 1,5L kombinovana. Zatial to slape jak ma ...
RaybackSK Neuvedeno
Příspěvekod imro » 27.11.2025 22:43
gizmo16 píše:takze menila sa brzdova kvapalina, cize tym to bolo.
Ahoj, cize co pomohlo brzdova kvapalina alebo ovzdusenie ? Dik ;)
imro Neuvedeno
