Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod patro16 » 12.11.2023 17:15
johnyfly1 píše:a co je na tom pravdy ze pri kiach sa uz pri zoslapnuti plynu na 30% otvori klapka na plno? tusim o tom hovoril bud chvala alebo niekto z toopspeedu co som kukal na diagnostike tak na venge 1,6cvvt to tak nieje... na akych modeloch to je tak?
aj 1.5 dpi, vaculik ma o tom video.
@seki
Mali udajne aktualizovat SW riadiacej jednotky
o kazdom update ktory sa prevedie v autorizovanom servise by mal byt protokol aj s vypisom coho alebo ktorej DTC sa to tykalo.
Ak by som ju nahadou cistil viem vyresetovat jej adaptacne hodnoty ako pises sam doma alebo nie?
Pomoze potom ta kalibracia plynoveho pedalu?
urcite to ide cez originalnu diagnostiku kds, teoreticky by malo fungovat aj odpojenie baterie ale toto je neoverene.
Podla tvojej rady natankujem premium 100 benzim a pojdem to prehnat, ale neviem si predstavit ako to pomoze.
Co mam ale od nich ziadat, ze teda co je nefunkcne?
Napadlo ma este od nich ziadat skusobnu jazdu na novom rovnakom aute a zistit ci sa tak sprava aj uplne nove auto alebo nie.
To by asi bola tiez forma skusky spravnosti?
Dkujem za odpoved.
naozaj ti tazko radit ale nic ine ti asi nezostane.
patro16 Muž
Příspěvky: 263  Témata: 4
27. sraz Kia-Club.org (1)
Příspěvekod Seki » 12.11.2023 22:11
Este sa opytam 2 veci
1. Ten tvoj navod na kalibraciu plynoveho pedalu treba urobit ked je motor teply alebo na to nezalezi?
Ja som ho urobil pri uplne studenom motore, zajtra skusim znovu pri teplom.
2. Ak mi teda pri cisteni zakarbonoveho sania nevycistili skrtiacu klapku (velka sanca ze to neurobili) je velka sanca ze bude tiez zanesena a moze robit problemy?
Aj som chcel do nej pozriet ale je tam na vstupe do nej na potrubi nejaka specialna spona a bojim sa aby som ju neznicil.
Dakujem
Seki Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2021)
39000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod patro16 » 12.11.2023 22:42
1. na tom nezalezi
2. moze aj nemusi, treba to pozriet bud cez diag alebo fyzicky a rovno ju vycistit (aj ked bude len mierne zanesena).
patro16 Muž
Příspěvekod Daniel99 » 24.11.2023 11:27
Zdravím,
Mám 1.6 GDI 2013 a podobné problémy ako sa tu opisujú. Diagnostika neukázala nič. Vymenil som sviečky, vstreky, zapaľovacie moduly a problém pretrváva.
Je zvýšená spotreba a slabší výkon. Ešte ma napadlo či by to nemohla byť niektorá sonda.
Na diagnostike jedna ukazuje hodnotu okolo 1,58V ale stojí - mala by lietať hore dole, druhá pobehuje od 01-0,7V.
Nikde som nenašiel ako by to malo byť, neviete to sem niekto napísať ako by to malo byť správne.
Ďakujem
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.11.2023 11:46
Lambda pred katalyzatorem musi pri ustalene jizde nebo volnobehu (prohraty motor i katalyzator) sinusoidne chodit v rozsahu cca 700mV. Viz screenshot. Horni dva ctverce jsou lambdy. Vlevo pred a vpravo za katalyzatorem. Idelane by ta druha nemela temer kolisat pokud je katalyzator ok. Hodnota lambdy pres 1V neni normalni. Nacti hodnoty fuel trimu LTFT ten ti rekne vic co se tam deje.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Daniel99 » 24.11.2023 17:45
Posielam nejake ukážky:
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 24.11.2023 18:51
To ze 1 lambda jde do - je taky divne. Jsou ty lambdy original? Promer jestli je v poradku ukostreni. Tzn jaky ma odpor zem lambdy vuci kostre auta.
Stahni si https://play.google.com/store/apps/deta ... l=cs&gl=US a hod sem hodnoty LTFT a grafy obou lambd jak na mem postu. Stejne tak i barometricky tlak. Zbytek vypada ze neni moc mimo.
Příspěvekod Daniel99 » 26.11.2023 22:15
Takže skúšal som napojiť Torque ku KII ale nepodarilo sa mi nájsť všetky tvoje grafy, hlavne hodnoty LTFT. Sonda 1 nemá vôbec signál :? a sonda 2 lieta hore dole od 0,2 - 0,7 V.
Tie grafy ktoré máš ty boli štandartne v apke? Alebo ako sa k ním dopracujem? Lambdy som ešte nemeral, v utorok idem k známemu ten to vie.
zatiaľ vďaka
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 27.11.2023 07:30
jasne ze to tam je (v plne verzi) bud posledni polozka v livedatech nebo si dal "pridat budik" a podle libosti upravis. Pokud chces mit jistotu hod sem mail poslu ti svoji verzi.
Příspěvekod Daniel99 » 28.11.2023 12:11
sonda vonku, ale je 5 žilová tak neviem čo s čím zmerať.
Naposledy upravil Daniel99 dne 28.11.2023 13:32, celkově upraveno 1
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 28.11.2023 13:00
To ji nemusel tahat ven , stacilo promerit v aute. Jaky je odpor mezi sedym a bilym vodicem?
Příspěvekod Daniel99 » 28.11.2023 18:26
chcel som vidieť aká sonda tam je.
odpor je 3,3 ohm
mám tu ešte výsledok diagnostiky P0420 a P0137, video som poslal na email : sonda 1 vôbec neukazovala nič a sonda 2 pomaly zmizla a tiež už neukazuje nič.
P0137 - je sonda za katalyzátorom? Ak áno tak má len dva týždne.
Tak neviem, skús niečo poradiť ktorým smerom sa pustiť.
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.11.2023 19:52
Tady mas manualy na provereni obou chyb :idea: a ano je to sonda za katalyzatorem :yes:
Nechci zpochybnovat Car Scanner, ale obcas to chce skocit i projistotu na originalni diagnostiku (min. 500Kc si hadam rekne servis, ale spis bych pocital az s 800-1000Kc, uz jsem dlouho nebyl v origo servisu :lol: ), protoze mne treba Torque Pro vypsalo uplne nejaky nesmysl oproti originalni KDS diagnostice. Akorat si ted nevzpominam, zda alespon vycetl spravne kod chyby a jen popisek byl zcestny :roll:
Příspěvky: 8997  Témata: 334
Příspěvekod Daniel99 » 28.11.2023 20:18
ok. a pozeral si to video z Torque?
myslíš že je KO katík? to auto má 227000km, prípadne ak bude KO čo by si my doporučil? aký katalyzátor kúpiť?
Daniel99 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 28.11.2023 20:33
Bohuzel s tim ti neporadim, jsem "hobby mechanik" a s cim nemam vlastni zkusenost, tak se radsi nepoustim do radeni ostatnim :no: Katalyzator na Kiu uz tu nekdo zkousel sehnat a s neoriginalem moc nepochodil, takze asi koukat po originalu a nejspis z bouracky, jinak se clovek nedoplati.
