Výměna oleje v převodovce
Re: Výměna oleje v převodovce
Příspěvekod Nicolas136 » 01.02.2023 14:02
kde sa da zohnať origo olej ?? lebo ked auto vyšlo z vyroby davala sa tam 75w nie 70tka ????
Nicolas136 Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 01.02.2023 15:32
no ja som to nechaval kvoli zaruke menit pri servisnej prehliadke na fakture mam napisane OEM OIL Transmition wet 7dct 75W servisak mi ponukal aj non oem olej (ktorý stal polovicu) ale zhodli sme sa ze kvoli pripadnej reklamacii do buducna je lepsie dat tam oem olej aby potom nevznikol problém ......
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Nicolas136 » 01.02.2023 15:35
Zaujimave že ani servis nedodržuje čo je napísané v manuali, a čo hovorili ohľadom mechatroniky ??
Příspěvekod lopo1 » 01.02.2023 17:57
Ohladom mechatroniky nehovorili nic ale ta tusim nie je v oleji namocena ...ci?
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod Nicolas136 » 01.02.2023 18:29
je tam hydraulicky olej ale ake množstvo to neviem aj ked sice vyrobcovia aut tvrdia ze ten olej je celoživotny tak tomu moc neverim a kazdy olej a kvapalina sa musia menit
Příspěvekod petzl62 » 01.02.2023 19:38
Nicolas136 píše:Dobry deň, mam ceed 1,4T-Gdi 7st A/T 2020 prevodovka je DTC, chcem sa spytat ako je to s vymenou oleja v mechatronike, aky olej tam ide ake množstvo a aj ako ho vyliat a napustit, v prevodovke v mechanickej časti som ho uz menil a bol som nemilo prekvapeny ked som vypustil 1,6l namiesto 2l, a este taka otazočka ci aj vam auto trha pri prvom rozbehu ked teplota padne pod 10 stupnov?? je to normalne lebo niekde som sa dočital ze to je vlastnost a aj take cvaknutie počujem ked prevodovka preradi z 3 do 2ky mate to tak tiez ???
V mechatronice žádný olej, ani jiná kapalina není.
Jak je zde již uvedeno, mění se jen olej v převodovce. 1,6 - 1,7l a použít jen originální olej, nebo olej originální specifikace! Dost špatně se shání :shock:
Zde foto převodovky:
Foto originálního oleje:
Najeto: 67800 km
petzl62 Neuvedeno
Příspěvekod Nicolas136 » 01.02.2023 19:41
V prevodovke je 1,9l alebo 2l no v skratke po kontrolný šrob a aj v mechatronike je hydraulicky olej to že to nie je v návode neznamená že to tam nie je
Příspěvekod jula1967 » 21.04.2024 12:46
1 generace ceedu má být olej 75w-85 gl4 do roku asi 2015-2016 náhrada https://www.prodejoleju.cz/75w-85/raven ... 75w-85-1l/
2 generace ceedu má být olej od faceliftu 2015-2016 70w gl4 nárada https://www.olejacek.cz/ravenol-mtf-4-7 ... 29778.html
Naposledy upravil jula1967 dne 22.04.2024 12:47, celkově upraveno 2
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
Příspěvekod therion » 21.04.2024 14:23
To se mi nezda. II generace ma pro 6tikvalt jednoznacne API GL-4, SAE 75W/85
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod hlinajs » 22.04.2024 10:50
dla manualu je to 70W pre 2.generaciu cee'd (JD)
hlinajs Muž
Kia cee'd SW II (2016)
115000 km @ 7.2 l/100km
Příspěvekod therion » 22.04.2024 11:25
Cesky manual 2012 a vys:
Je to stejne jako prechod na A5 specifikaci , nizsi treni bez ohledu na zivotnost. Zustal bych u puvodni specifikace a hlavne dodrzel GL4
Příspěvekod jula1967 » 22.04.2024 12:47
Co jsem zjitil ,tak tam byl přelom kia ceed mezi 2015-2016 asi od faceliftu na 70W gl4-.Mám to i servisní knížce.Obrázek
jula1967 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 22.04.2024 12:59
Nikoli faceliftu , ale pri prechodu 1.4 z gammy na generaci kappa.
Příspěvekod jula1967 » 22.04.2024 14:40
Co jsem listoval na internetu tak všude jsou tyto dvě varianty. Dal jsem ravenol 75w-85 gl4 asi není ideální tento olej,někdy řazení jde stuha a to hlavně ze začátku.
jula1967 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 22.04.2024 15:21
To je vcelku bezny jev u techto prevodovek, ze dokud se nezahreji jde ztuha zpatecka a prvni stupen. Po zahrati uz jde vse lehce. Muzes zkusit 70W ale pri letnich teplotach a vetsim zatizeni budou mit stycne plochy tenci mazny film. Sel bych cestou 75W a zkusit vice vyrobcu pri zachovani specifikace GL4.
