Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Re: Trhanie motora pri stálej rýchlosti
Příspěvekod Osozu » 12.01.2024 15:48
Asi treba do tých nových turbo benzínov liať 100 oktan stále, ja lejem od nova do 1.4 tgdi a zatiaľ žiadny problém som nemal, motor ide ako hodinky, asi nestojí zato ušetriť par eur, korún a potom riešiť dráhy servis.
Sent from my SM-S916B using Tapatalk
Kia Ceed SW GTLine 2019
Osozu Neuvedeno
Příspěvky: 501  Témata: 1
Příspěvekod therion » 13.01.2024 10:00
ne ASI , ale JE treba pouzivat stale a s nastupem E10 to plati dvojnasob.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod Mirse » 15.01.2024 12:51
Dotaz - má pak ještě nějaký smysl přidávat do 100 oktanů aditivum např. VIF ?
Příspěvky: 4236  Témata: 3
Příspěvekod therion » 15.01.2024 14:01
Podle par let starych testu mely nejlepsi aditivaci 100okt benzina a OMV. Dalsi aditivace kdyz nevis kolik a cim je dana 100 aditivovana je diskutabilni neb vif pri vetsich mnozstvich uz meni vlastnosti benzinu a nekteri hlasili, ze jim to hazi chybu emisniho systemu. Takze nez to prehanet s aditivaci je lepsi jezdit na vyse uvedene a levnym cerpackam se vyhnout. Pokud uz jinak uzivatel nechce, tak 95 + vif s necnostma ktere to prinasi.
https://www.lpg-obchod.cz/wp-content/up ... gatest.pdf
Příspěvekod plasta » 15.01.2024 14:13
Poslední dobou zjišťuji, že trhání motoru se projevilo i u mého vozu. Nejhorší je to na trojku v rozmezí 1800-2100 otáček a když chce člověk přidat. Většinou tankuji u Globusu, ten údajně lepší benzín (aditivovany benzín Ultra 95)
Naposledy upravil plasta dne 15.01.2024 18:01, celkově upraveno 1
plasta Muž
Příspěvky: 662  Témata: 14
Příspěvekod jozzo » 15.01.2024 16:12
Toto mi spravilo raz, nedávno, ale potom už zdá sa všetko ok, zatiaľ..Beriem orlen efectu 95 + dodatočne ešte Vif pridávam. V podstate vif od nova. Sem tam tankujem aj inde, Slovnaft, shell a pod.95ku, ale Orlen najviac, mám ju v podstate u baráku. Budem to sledovať nadalej, ale dalšia nádrž bude 100 s ETBE.
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 717  Témata: 4
Příspěvekod therion » 15.01.2024 16:19
Panove , primovstriky s gargantuovsky pojatou recirkulaci spalin budou VZDY bojovat s karbonem a stejne tak budou narocne na kvalitu paliva. A kecy chytraku "sak to je stavene na bezny benzin" tankujicich 95 hnojacku a nasledne brečikujicich jak je kia spatne auto me neprestanou udivovat. Uz pred 12 lety Kia v manualu doporucovala pridavat aditivum do benzinu i u atmosferickych motoru.
Příspěvekod Morend » 15.01.2024 20:40
S podobným trhnutím autá mam aj ja problem na 1.5t ale iba pri prudkom pridaní plynu.čim to môže byt???
Morend Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod Ceed77 » 16.01.2024 20:56
Morend - A nemáš to náhodou spojené aj s takým kovovým klepnutím počuťelným od motora???
Kia Ceed CD 2021 :SK:
Ceed77 Neuvedeno
Příspěvekod Morend » 17.01.2024 17:47
Nie kovový zvuk nieje počuť máš podobný problém ?
Morend Neuvedeno
Příspěvekod Ceed77 » 17.01.2024 23:49
Áno, okrem trhania pri ustálenej jazde mi trhá aj pri prudkom zošliapnuti plynu ale vždy prvý raz počas danej jazdy je to spojené s tým kovovým klepnutím a následne poklesom výkonu. Už som sa skoro 2x počas predbiehania včas nezaradil.. Servis nevyriešil nič :no:
Ceed77 Neuvedeno
Příspěvekod betrooz » 24.01.2024 13:57
Kia Sportage 2023, 1.6 T-Gdi, najazdene 5200km ...Tak isto cukanie alebo ako keby také jemné "vynechávanie" motora ... najbadatelnejšie to je ked sa ide okolo 2000 otáčok, pri zaradenej trojke, ked sa či už drží rýchlosť, alebo sa jemne pridáva, auto jemne ale citelne cuká - proste nejde tak hladko ako by malo alebo išlo pred tým. Tak isto sa to prejavilo aj pri zapnutom tempomate na dialnici. Pri razantnejšom alebo plnom stlačení plynu to ide bez cukania. Otáčky na volnobehu nekolíšú tak isto ako ani pri cuknutí za jazdy, čo je zaujímavé...... Začalo to robiť okolo 4500 km. Následne som vyskúšal urobiť "kalibráciu" plynu podľa tu v tejto téme spomínaného návodu. Cukanie úplne prestalo, auto išlo úplne hladko ako na začiatku. A teraz zhruba po tých 600 - 700 km od "kalibrácie" plynu začalo zase cukať tak ako pred tým. Na palubovke pritom za celý čas problému nezasvietila ani raz nejaká kontrolka...Vidím to na servis a dlhodobé hľadanie problému... :x
betrooz Neuvedeno
Příspěvky: 10  Témata: 2
Příspěvekod plasta » 24.01.2024 14:33
Stejné projevy. Vyzkoušel jsem změnu paliva na 100, ale problém zůstáva. Je zajímavé, že to nedělá pokaždé, tedy každou jízdu. V servisu diagnostika samozřejmě nic neukázala.
plasta Muž
Příspěvekod therion » 24.01.2024 14:37
Pokud diagnostika nic neukaze (ale ono to tam vetsinou je jen se musi vedet co hledat) tak je prvni na rane skrtici klapka nebo zakarbonovane vstrikovace.
Příspěvekod jozzo » 24.01.2024 17:45
Sportage máte manuál či 7DCT ? Môj problém sa zatial neopakoval. Kalibráciu plynu som tiež spravil. Trochu som začal jazdiť razantejšie, ten plyn tlačiť viac hlavne pri rozbehu, vyšie otáčky a často sport režim. Ono jazdil som aj predtým tak, len prišla zima a začal som jazdiť len na Normál a ten motor podtáča, nenahovárajme si ale áno. Ked aj idem v Nku pridám a nepodradí, lebo tam je 1400 ot., podradím mu pádlom pod volantom. Vyskúšajte jazdiť aj na vyšších ot. či to nezmizne..
jozzo Muž
