Zajetí nového auta
Re: Zábeh motora
Příspěvekod Beda » 25.03.2010 18:04
Myslim, ze toto uz se tu resilo viewtopic.php?f=17&t=135
Příspěvky: 8861  Témata: 333
Re: Zajetí nového auta
Příspěvekod Pokemon » 25.03.2010 19:45
Dakujem, preliezol som to cele, ale ovela mudrejsi nie som ;) Zail to zase konci pri tom, ze 100 ludi, 100 chuti. Kazdy pise ako zabiehal on a ake ma z toho subjektivne pocity (takze nikoho neprekvapuje ze kazdy je so svojimz abehom spokojny). Ved ako inak, nie je s cim porovnavat... Skusim dalej googlit a najst nejake odborne clanky na tuto temu. Dovtedy pojdem podla vzorca:
- Do 500 km otacky medzi 1500-2500 (raz za cas 3000)
- Do 1000 km uz castejsie tocit 3000 (raz za cas 3500)
- Do 1500 ist aj na 4000 a sem tam do cerveneho
A asi budem spokojny ako som to dobre zabehol :) Nakoniec bude pravda v tom, ze kym clovek motor nepali a nedusi, tak naozaj nie je co pokazit. Dnesne motory asi znesu naozaj vela.
Takze este raz dakujem, ak najdem relevantne odborne clanky, doplnim linky.
KIA Cee'd SW 1.4 CVVT LX (2010)
Pokemon Muž
6900 km @ 8.8 l/100km
Re: Zábeh motora
Příspěvekod jiko » 25.03.2010 21:02
Moderní motory nevyžadují nějaký zvláštní režim záběhu. Chybou ale je nechat nastartovaný motor na volnoběh. Motor se zahřívá jízdou. Obecně platí po nastartování pokračovat v jízdě, ale nevytáčet motor, tedy včas řadit, otáčky max do 2/3 maxima. Ani tak nezáleží na rychlosti jízdy jako na otáčkách motoru. 40 km/h na jedničku při 6000 ot/min spolehlivě odrovná motor, 160 km/h na 5.rychl. stupeň je zcela v pohodě. Důležité je včasné řazení na př. při jízdě do kopce a pod., vadí i nízké otáčky na vyšší rychl. stupeň, kdy se motor "dusí". Při záběhu je včasné řazení, bez vytáčení motoru, dobrou volbou.
 ! "titanus" píše:
Zlucene do jednej temy.
jiko Muž
Příspěvky: 14  Témata: 1
Příspěvekod mirec243 » 25.03.2010 22:10
mame druhy tyzden nase ceedko doma a zabiehanie je to co mi robi asi najvacsie vrazky :( jazdime na tom aute dva, kym sestra je kludny vodic, ktory malokedy prekroci 3tis otacok ja mam rad rychljesiu jazdu s predbiehanim. :evil: najazdili sme uz tisicku kilakov, s priemernou spotrebou okolo 6,5l/100km, co nie je az take zle si myslim :) Som uz trocha az pomotany zo vsetkych rad ako motor zabehnut, ale riadim sa podla seba. Z auta nechcem mat leniveho nepapkaca ale skor dynamicke auto s primeranou spotrebou. Preto som zo zaciatku moc do toho nebusil tak maximalne tri tisic na otackomeri. S pribudajucimi kilometrami uz som odvaznejsi a pozriem sa aj mierne nad 4tisicky. Po dojazdeni necham trochu motor este pohucat,kym otvorim garaz, a az potom ho vypinam. Nebrzdim prudko, aspon som nemal este moznost a dost kontrolujem olej, ci sa niekde nestraca, ak nie je to dobre znamenie, ze motor sada dobre a nemam z neho olejnicku. :)
KIA "Kikuš" Cee´d FL 1.4 CVVT 16V 77kw
mirec243 Muž
Příspěvky: 80  Témata: 12
133000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Pokemon » 29.03.2010 12:52
Manual radi do 1000km netocit nad 3000 otacok...
Ak uz mas 1000 najazdene, tak uz mas auto podla mna zabehnute... a vplyv sposobu jazdenia na lenivost/zivost motora dost spochybnujem. Chcelo by to porovnat dve idencitke auta zabehavane roznym sposobom... je pochopitelne ze kazdy je po zabehu s vysledok spokojny (kto uz by len kritizoval vlastny sposob, ze ano).
Pokemon Muž
Re: Jak správně zajet nového cee´d-a SW?
Příspěvekod Dracek » 14.05.2010 19:55
Mám 1.6 benzín a snažím se auto vztáčet max na 4000ot. Najel jsem asi 500km a zatím mám spotřebu 7l/100km. Doufám, že to ještě klesne.
Dracek Neuvedeno
Příspěvky: 18  Témata: 1
26000 km @ 7.0 l/100km
Příspěvekod SelfMan » 15.05.2010 23:53
Dracek píše:Mám 1.6 benzín a snažím se auto vztáčet max na 4000ot. Najel jsem asi 500km a zatím mám spotřebu 7l/100km. Doufám, že to ještě klesne.
:D Tak to asi nejazdis po meste...
SelfMan Muž
Příspěvky: 155  Témata: 2
9500 km @ 7.8 l/100km
Příspěvekod Rouchi » 18.05.2010 09:04
tyjo jenom 7l ???
já jsem ho "zajížděl" stylem, že prvních 500km do 3tis ot., potom mezi 500 a 1000km jsem občas cca 5x ho vytočil k 5tis. ot mezi 1000 a 1500km jsem jezdil brzda plyn, a potom jsem jezdil tak normálně nastřídačku podle nálady někdy brzda plyn a nekdy pohodová jízdečka na spotřebu. Docela mě sere, že při natankování se automaticky nuluje průměrná spotřeba takže se dá docela blbě hodnotit nějaká dlouhodobější spotřeba,a elvzhledem, že s každou nádrří jsem měl kolem 7,5 tak předpokládám i takovou průměrnou spotřebu, jezdim tak 60/40 město/mimo město na dálnici jsem ještě nebyl max jsem tam měl něco kolem 140km/h(na Rku u opatovic - 4 pruhy) momentálně od posledního včerejšího natankování tam tam 8,2 trasa Chrudim - Hlinsko, lítání po Hlinsku a v noci cesta do HK, protože jsem dost spěchal, tak jsem jezdil brzda plyn a navíc ve městečku na vysočině, kde to je prostě samej kopeček, tak tam se spotřeba nedá udržet nijak zvlášť dole.. pravda cesou z hlinska do HK se to dá dost stáhnout, ale jak řikam i když pršelo a bylo hnusný počasí moc jsem se toho nebál a můžu potvrdit, že michelinky držej i na vodě velmi slušně.
Dřív jsem spotřebu docela řešil, ale pak sem si uvědomil, že dokud vydělávam dostatek, aby mě ten 1l na 100km navíc příliž nevytrhnul, nemá cenu to řešit a radši budu jezdit pro radost a občas to trošku proženu...
na léto určitě koupim dálniční známku a auto na dálnici pořádně proženu... :-) (zkusim maximálku zeslabený 1,4kový verze...)
Kia CEED SW 2010 1,4CVVT (66kW) Active s klimou a dálkovým
Rouchi Muž
Příspěvky: 24  Témata: 1
700 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod barry » 18.05.2010 11:07
Rouchi píše:na léto určitě koupim dálniční známku a auto na dálnici pořádně proženu... :-) (zkusim maximálku zeslabený 1,4kový verze...)
Rouchi, taky litam mezi HK-Pardubice ;) Tak se nekde treba potkame ;) ... Kazdopadne zajizdis to vyrazne setrneji jak ja. Modlim se, aby se mi to nevymstilo ... O vikendu jsem musel razit do nemecka. Dalnice neni idealni zajizdeci trasa, kazdopadne maximalka podle gpsky 176km/h ;)
CEE'D SW 1.4 CVVT FL
barry Muž
20000 km @ 8.5 l/100km
Příspěvekod Cigi » 18.05.2010 14:36
Rouchi píše: Docela mě sere, že při natankování se automaticky nuluje průměrná spotřeba takže se dá docela blbě hodnotit nějaká dlouhodobější spotřeba
Tak to je nějaké divné ... mně ukazuje dlouhodobou průměrnou spotřebu bez jakéhokoliv nulování. Jsem se díval, že máte výbavu Active, tak možná to bude tím, to si nejsem jistý. Ale řekl bych, že by se i tak nic nulovat nemělo :|
Cigi Muž
Příspěvky: 21  Témata: 1
24100 km @ 7.6 l/100km
Příspěvekod Cigi » 18.05.2010 14:40
barry píše:
Tak 176 km/h je solidní hodnůtka :thu: .
Cigi Muž
Příspěvekod barry » 19.05.2010 13:15
Cigi píše:Tak 176 km/h je solidní hodnůtka :thu: .
Jo a tachac na palubce ukazuje az o 10km/h vic nez gpska. Tedy v tech vyssich rychlostech nad 140, u nizssich se ten rozdil snizuje ;)
barry Muž
Příspěvekod mrtvy.kenny » 22.05.2010 18:12
hm, mi pri predani prodejce rekl, ze v zabehu nesetrit a vytacet. a samo dynamicka jizda, dalnice lepe objizdet.
mrtvy.kenny Muž
Příspěvky: 20  Témata: 1
20000 km @ 7.9 l/100km
Příspěvekod u2964 » 24.05.2010 08:39
Také mi bylo prodejcem řečeno, že se mám k tomu chovat jako normálně.
Ale využiju tipu Pokemona, byť asi se nepovede zcela:
u2964 Muž
Příspěvky: 16  Témata: 2
800 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod JIM » 28.04.2011 11:02
Ahoj.jaký benál je ideální používat při záběhu a pak po zaběhnutí motoru ? Zatím jsem na jel jen 300km na natural95. Má cenu investovat do dražších benzínu,tedy 98,premium,Vpower atd. ?, Jedna se o motor 1,4 díky za odpověď
JIM Neuvedeno
