Chyba P2261
Chyba P2261
Příspěvekod BaryK » 03.04.2025 06:42
Ahoj, před časem jsem tu psal že mi vyskakuje chyba P2261, a že auto jede i s touto chybou normalně. Chyba P2261 je obtokový ventil, ten jsem vymenil, vyla tam dira. Vyměnil jsem i solenoid i se vsemi podtlakovymi hadickami. Bohužel chyba se ukazala znova :( Při výměně ventilu jsem ale nararil na zajimavou věc, ve ventilu jsem našel malinko oleje a to same i v chladici vzduchu. Cim to muze byt?Ze tam je olej?
Jeste me napadalo vymenit MAP senzor, udajne to muze delat i ten :( Jsem uz docela bezradny. Hlavne si s tim nevi rady ani servis.
Diky za napady cim to muze delat (chybu smažu a za cca 20km se tam objevi znova - auto ale jede normalně)
Kia Ceed GT II 1,6 T-GDi (150kw)
BaryK Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 13
Kia cee'd GT II (2014)
170000 km @ 9 l/100km
Re: Chyba P2261
Příspěvekod Beda » 03.04.2025 09:11
Muzu poslouzit leda manualem pro overeni te chyby
Příspěvky: 9016  Témata: 336
Re: Chyba P2261
Příspěvekod BaryK » 03.04.2025 09:16
Diky, spise si myslim ze me ceka vylet do jineho servisu :( Sam to nevydiagnostikuju tak jak v autorizaku
BaryK Neuvedeno
Re: Chyba P2261
Příspěvekod therion » 03.04.2025 09:23
Pises o vymene podtlakovych hadic. Nerikam ze je to ono , ale nepouzil jsi k jejich upevneni stahovaci pasky? Nebo neni hadice zatocena prilis ostre a pri podtlaku to vede k jejimu zhrouceni a tim snizeni svetlosti na minimum? Ona se po ztrate podtlaku vrati bez viditelneho poskozeni do puvodniho tvaru a clovek hleda a hleda : ))
Příspěvky: 1703  Témata: 7
Re: Chyba P2261
Příspěvekod BaryK » 03.04.2025 09:59
Ahoj, ne ne mam tam primo hadicovou sponu perovou. Ted me napadlo ze jedna hadicka je trosicku vice pod uhlem :/ Ono se to po vymazani ukaze asi po cca 20km - nikdy ne hned :/ Jeste me napadla kabelaz nebo je uz vadny solenoid :( No mrknu na tu hadicku a kdyztak dam delsi :)
BaryK Neuvedeno
Re: Chyba P2261
Příspěvekod therion » 03.04.2025 11:13
jedna se mi o celkove utazeni pasky/spony. Ona ta hadice je stavena na "volne" uchyceni. Pokud ji clovek dotahne vic, tak se v klidove situaci se nic nedeje , ale jak se vni vytvori pracovni podtlak zacne se hadice v miste, kde je svorka bortit a uzavirat. Mam dojem ze u jakehosi modelu kie to dokonce bylo takto blbe uz z fabriky.
