1,6 CRDI 85 kw - hučení motoru při nižších rychlostech
Příspěvekod rumplcampr » 31.12.2010 08:29
Ahoj všem,
jsem "nováček" - 14 dní jsem majitelem nového ceeda sw 1,6 CRDi 85 kw. Dosud jsem jezdil jen s fabkou benzínem a párkrát zkusil TD oktávku. Byl jsem proto zvědavý na vychvalovaný motor. Jsem ovšem na rozpacích při otáčkách mezi 1200 - 1500. Když jedu po rovině nebo mírném stoupání rychlostí mezi 50 a 54 na čtyřku, tak motor hlasitě hučí a volant mírně vybruje, jako by se to dusilo a chtělo to podřadit. Když ale zařadím trojku, tak jsem v příliš vysokých otáčkách a display mě upozorňuje, že mám přeřadit na čtyřku. Je to dost nepříjemné hlavně při jízdě po městě. Obdobně se chová trojka při rychlostech od 40 níž. Připadá mi to, jako by si motor s nižšími otáčkami při těchto rychlostech nevěděl rady. Při zkušební jízdě v předváděcím voze jsem toto nezaregistroval. Je to snad tím, že motor není zajetý? Chystám se to sdělit servisu, ale uvítám váš názor a radu.
Díky.
rumplcampr
rumplcampr Neuvedeno
Příspěvky: 2  Témata: 2
Re: 1,6 CRDI 85 kw - hučení motoru při nižších rychlostech
Příspěvekod PetrLa » 31.12.2010 08:45
je to CRDi ne TDI ....to co popisuješ je zoufale málo otáček....dusíš to. Já jezdím na čtyřku kolem 55 - 60 a myslím si, že už je to tak na hraně. Rozhodně ne do kopce. Ber to CRDi jako něco mezi dieselem a benzínem ...prostě to má rádo trochu víc otáček....ke všemu je to maloobjemový motor. Jestli tam máš nějaký ukazatel řazení (jakože asi jo), tak se na něj s prominutím vyser....jediný dobrý ukazatel jsou řidičovy uši.
Co mám vypozorovanou nejnižší spotřebu a zároveň to už pružně zrychluje, tak je ideální to držet kolem 1800 - 2000 ot./min.
PetrLa Neuvedeno
Příspěvekod Kmet » 31.12.2010 09:00
Jak píše *PetrLa*: udržuj otáčky mezi 1800-2200 a budeš mít klidnou jízdu s malou spotřebou, zároveň auto půjde pěkně *za plynem*. Podtočení motoru stejně neprospívá, ani adekvátně nešetří palivo. :yes:
Kmet Muž
Příspěvky: 349  Témata: 1
Mazda 3 (2023)
15000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod MartinP » 31.12.2010 11:09
Já jsem taky jezdil s tdi a podle mého tento motor je rozhodně lepší a mnohem tišší, teda alespoň ten můj. Taky jsem zkoušel 4 ve městě na rovině a nechat auto jenom bafat, ale jezdím na trojku a je to v klidu.Takže motor nedusit. :scooter:
MartinP Muž
193000 km @ 5.5 l/100km
Příspěvekod vegas » 31.12.2010 12:49
nezapoměň že motor zajíždíž, takže do začátku to udržuj v optimálnějších otáčkách po zajetí by se to mohlo zlepšit. Ale do kopce 50 na 4. to nepojede.
vegas Neuvedeno
25000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod Berka » 31.12.2010 14:25
Na displej se vykašli, jezdi podle vlastního rozumu. Jak píšou ostatní, ideální otáčky jsou od 1800 rpm a výš.
Příspěvekod ladlen » 31.12.2010 19:18
@rumplcampr: Pod 1500 otáčok nikdy nejazdi. ak by si bol skúsenejší vodič, sám by si vedel, že motor nechutne dusíš. Riskuješ, že motor zle zabehneš a že bude lenivý. Tento motor ide v normále nad 1800 otáčok a vtedy využiješ jeho zrýchlenie a dobrú spotrebu. Na display s odporúčaním rýchlostí sa nespoliehaj, má ho syn na 1,6 CVVT a podľa mňa má tiež tendenciu motor dusiť. Môj ceed 1,6 CRDI 85 kW má 92 tis.km a jazdím len podľa sluchu. Spotreba pod 5 litrov na dlhšie trate jasne ukazuje, že to asi nebude zlý spôsob.
ladlen Muž
Příspěvky: 480  Témata: 9
Kia Sportage III (2013)
167000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod vegas » 01.01.2011 15:18
Rumplcampl: máš pravdu v těch 1200 - 1500 otačkách by tomělo jet bez třepání volantu a hučení. zkusil jsem na 4. rychlostni stupen do mírneho kopce 45 km/hod a auto jede bez problemu. Mám najeto přes 40 tis.
Takže bych to videl na to že máš ještě nezajetý motor-tam se v takto nízkém otáčkovém spektru nedoporučuje jezdit.
vegas Neuvedeno
Příspěvekod JonnY » 02.01.2011 21:09
Naposledy upravil JonnY dne 08.02.2017 00:04, celkově upraveno 1
JonnY Muž
Příspěvekod djtomy1 » 19.01.2012 14:16
Tak tenhle problem ma i ja,na ctverku padesat nedam silene se to dusi bohusel musim na trojku jak ve stare skodovce.
I mi jste pomohli,diky za pomoc. :drink:
djtomy1 Muž
Příspěvky: 804  Témata: 7
2300 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod kaduz » 19.01.2012 16:18
tenhle motor nemá dvouhmotový setrvačník, takže pro to taky dělá. Ale buď rád, že ho tam nemáš. Jediný co trochu pomůže jsou aditiva a nebo prémiové nafty - zjemní chod motoru.
Kia Ceed SW 1.6 GDI TOP
kaduz Muž
Příspěvky: 221  Témata: 6
Kia cee'd SW (2015)
86000 km @ 7 l/100km
Příspěvekod frosticek » 19.01.2012 19:35
ladlen: vybehni na dialnicu a este raz napis tu spotrebu :drink:
Myslim, ze ceed sa robil este na 60tku v meste a tomu sedi aj ta stvorka, ktora pri 60km/h krasne taha aj reaguje, pri 50 je to horsie, bud idem 55, alebo na trojke 45, zalezi na tom ci je predomnou auto. Je to skoda, na facelifte to mohli troska upravit, ale ten ja nemam tak neviem :kia: (85kw, 1.6crdi)
frosticek Muž
Příspěvky: 14  Témata: 5
Kia cee'd (2008)
98000 km @ 5.8 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 20.01.2012 11:37
čau chlapci, kupte tam K-N filtr a máte po starostech opravdu se to hodně zlepší plus aditiva Vif nebo prémiovou naftu a žádné cukání a hučení se nekoná...
Příspěvekod djtomy1 » 21.01.2012 11:53
*prokes*
Ahoj ty jsi to nepochopil :) ,ta nafta na to nema vliv.Problem je to ze ,kdyz jedes 50 tak ten motor ma asi 1400 otacek a tim je hodne asi pod otackama a na tu ctverku to neutahne a strasne to rezonuje a huci. :(
djtomy1 Muž
Příspěvekod Prokeš » 21.01.2012 14:56
Ahoj, ale pochopil , kup ten K-M filtr, pak budeš jezdit i 1300 otáček a nic ti nebude hučet a rezonovat , né že bych ti to doporučoval takhle jezdit pořád alek když někde dojíždíš nebo s kopce tak tam necháš 4 nebo 5 a je to pohoda, a ta nafta celkově se zlepší a s klidní motor s Vifem...
