Stránka 1 z 2
Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 08.03.2011 20:33
od mat177
Ahoj,
dnes jsem přidal plyn až na podlahu - to jsem si teda myslel, ale potom jsem pedál prošlápl o dalši cca 2cm. Je to normální? Proč je tam ten skok?
Martin
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 00:12
od Misssssko
ahoj, soferovala snubenica a ja som bol ako spolujazdec. hovorim jej ze nech prida ona ze pedal je az na podlahe ja ze nech prida, vychadzali sme s dedniy a ja nech tlaci na pedal a slo to :D ak zatlacis pedal na daku uroven auto zrychluje rovnomerne a usporne ak tlacis este viac tak zrychluje ovela rychlejsie a menej usporne :D ona sla na tom aute vtedy 1x takze to nevedela a si myslela ze je pedal na doraz ale nebol :D mame 1.6crdi , ty mas benzin takze neviem ako to je to tam :D
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 07:08
od zulyk
nieje tam zospodu nahodou nejaky doraz, pod tym plynovym pedalom?
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 08:23
od mat177
Doraz jsem žádný nenašel. Spíš mě napadlo že to bude něco jako spínání turba pro diesel jak píše Misssssko. Ovšem u benzínu tato teorie jaksi padá :D .
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 08:49
od safi
Tak je to aj u soula. V polohe za tým dorazom auto vystrelí dopredu. Overboost :?: :idea:
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 11:48
od zulyk
skor si myslim, ze je to sposobene tym, ze od urcitych otacok motor taha lepsie, takze to bude tvoj subjektivny pocit ;)
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 11:55
od snike
@safi: ... mohu tě ubezpečit že funkci Overboost u vozů :kia: rozhodně nenajdeš :no:
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 12:02
od ceedleguán
Hlavně je tam prodleva a zpočátku to vypadá,že je v autě začátečník.Spojení plynu se spojkou chce určitý grif.Lze něco udělat s tou prodlevou?
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 12:39
od safi
@Snike: Jasne že to nie je overboost, zase som chcel byť vtipný. Ale ten doraz , alebo poloha , pri ktorej treba prekonať väčší odpor , je tam .
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 09.03.2011 17:58
od slava
Hoši, já tam overboost taky nemám a tak si ho dělám sám :evil: :evil: .
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 10.03.2011 15:24
od vasatkoj
Kdysi se mi to stalo v jiném autě a zjistil jsem, že se mi mezi plynový pedál a koncovou zarážku dostal koberec... takže doporučuju prohlédnout, zda pod pedálem něco není ;)
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 10.03.2011 21:20
od PeterZM
Chlapi asi na to malo šlapete v ceede to ma kazdy ze plyn ide na doraz ku koncu tazsie alebo ked podrzite dlhsie plny plyn tak to po chvilke padne este kusok dole ale myslim ze tak isto to ma aj nova sportage
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 13.03.2011 13:37
od formis
Kdyby jste si přečetli manuál tak zjistíte že pod plynem je doraz, který trochu "lupne" aby řidič věděl, že má plný plyn.
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 06.03.2012 21:09
od pomak
Ahoj, ja mám iný problém !!
Som nový majiteľ vozidla Kia Ceed .
Po najazdení cca 1.700Km mi začal plynový pedál pri zvyšovaní rýchlosti vibrovať, toto sa ale deje len pri rýchlosti 90km/h, pri menšej alebo väčšej rýchlosti sa to nedeje. Vibrácia resp. chvenie je ale do cela silné, teda v chodidle je to cítiť.
Čo s tým ?
Re: Plynový pedál
PříspěvekNapsal: 11.04.2012 11:09
od TomB
formis píše:Kdyby jste si přečetli manuál tak zjistíte že pod plynem je doraz, který trochu "lupne" aby řidič věděl, že má plný plyn.
Říká se tomu Kick-down, dříve se to používalo jen pro automatické převodovky, nyní to vyrábíme i pro manuální verze. Někteří výrobci (PSA) mají extra výstup z plynového pedálu, ale většina má jen zlom na silové charakteristice, elektrika je stále lineární.
