Benzin v oleji
Napsal:
13.01.2014 09:17
od Ramtur75
Ahoj, v listopadu jsem byl na výměně oleje po roce. Minulý týden jsem zkontroloval stav oleje a zjistil jsem, že mám 1cm nad horní rysku a víčko je cítit benzínem. Hned jsem zajel do Kie, kde olej odpustili a doporučili hlídat stav oleje každých cca 500km. Nicméně je to cca 10 dní a benzín je v oleji stále cítit. Co s tím? Ještě počkat? Nebo hned do servisu, ať to zkouknou? Nerad bych, aby se něco posr..
Re: Benzin v oleji
Napsal:
13.01.2014 09:50
od knecht
Je divné, že po výměně je oleje nad rysku. Pokud ho tam servis nalil víc než měl, tak je to špatně.
Pokud i po opuštěni oleje zase přibylo, tak by to mohlo znamenat, že se ředí benzínem a to bych s tím pak radši nejezdil, kdoví jestli ještě maže jak má...
Re: Benzin v oleji
Napsal:
13.01.2014 09:54
od Ramtur75
Bohužel jsem olej nekontroloval hned v listopadu, když mi ho měnili, ale předpokládám, že nejsou takový lamy, aby ho tam nalili víc. Spíš se přikláním k tomu, že tam odněkud prosakuje, protože je opravdu cítit dost.
Re: Benzin v oleji
Napsal:
13.01.2014 10:14
od knecht
Lamy to být klidně můžou, už jsem o takových případech slyšel, kdy to dělají narychlo a nevypustí kompletně starý olej. V případě nějakého výraznějšího pohybu hladiny oleje bych jel do servisu a trval na vyřešení problému. Aby tě pak neobvinili z toho, že jsi na to kašlal a faktura za přidřený motor nešla za tebou...
Re: Benzin v oleji
Napsal:
13.01.2014 22:07
I v servisu se to muze stat viz.
viewtopic.php?t=1717
Re: Benzin v oleji
Napsal:
14.01.2014 09:48
od Ramtur75
To je fakt super, takže lamy v servisech opravdu existujou, měly by vrátit výučák a jít přebírat brambory
