strata výkonu
strata výkonu
Příspěvekod bobo86 » 23.02.2015 15:30
ahojte,
mam kia ceed (po facelifte), 1,4 cvvt benzin, 77kw, najazdenych necelych 14 000 km a tento problem: dvakrat sa mi stalo, ze pri jazde do kopca a aj po naslednom podradeni mi klesol vykon. Motor vobec nereagoval na plynovy pedal, doslova som zastal. Po zastaveni bolo citit nejaky smrad z motoroveho priestoru, bez znamok dymu, teplota motora normalna, ziadne vystrazne kontrolky. Ked som pokracoval v ceste po rovine uz sa spraval normalne, reagoval na plyn, mal tah. Pre lepšiu predstavu je to mozne prirovnat, ze sa jazdou do kopca unaví, zastane, oddychne a potom ide zasa ako predtym. Neviem si to vysvetlit, pri prehliadke som to spomenul v servise ale povedali mi ze to mam odsledovat ak sa to bude opakovat.
Dakujem za odpovede, rady...
bobo86 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: strata výkonu
Příspěvekod spd001 » 23.02.2015 18:58
a aj sa to opakuje robi ti to pravidelne?Ten smrad by mohol byt od spojky ale ked pises ze motor nereagoval tak predpokladam ze otacky motora klesali spolu s vykonom.
Re: strata výkonu
Příspěvekod crui5er » 23.02.2015 19:06
Když motor nereagoval na plynový pedál, tak pouze výkonem, nebo se po sešlápnutí nezvedly ani otáčky a bylo to úplně mrtvé?
crui5er Muž
Příspěvky: 581  Témata: 3
70000 km @ 6.7 l/100km
Re: strata výkonu
Příspěvekod bobo86 » 24.02.2015 08:40
presne tak, otacky motora klesali spolu s vykonom, ani po podradeni sa nezvysili, otacky a vykon isli dolu. Co sa tyka pravidelnosti, tak stalo sami to zatial 2x s odstupom casu.
bobo86 Neuvedeno
Re: strata výkonu
Příspěvekod crui5er » 24.02.2015 10:02
Něco podobného se teď pravidelně stávalo kolegovy z práce. Nechal si vyměnit filtry a zatím OK. Špatný benzínový filtr nebo čerpadlo by se takhle mohl projevovat. Navíc píšeš, že se to pokaždé stalo při jízdě do kopce, což by právě mohlo znamenat, že čerpadlo nenatáhne benzín z nádrže a auto pak pomalu zdechne.
crui5er Muž
Re: strata výkonu
Příspěvekod bobo86 » 24.02.2015 11:34
vdaka za odpoved, budem musiet zajst do servisu, nech to preveria...
bobo86 Neuvedeno
