Spojka pri rozbiehaní (cuká,vibruje,trasie) nejde plynolo
Příspěvekod xondrovicd » 03.11.2015 17:18
Neviete kde je problém ? Pri rozbehu hlavne keď je ešte motor studený pri púštaní spojky sa celé auto trasie vibruje ... keď zohreje je to o niečo lepšie ale aj tak žiadna výhra ....
xondrovicd Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: Spojka pri rozbiehaní (cuká,vibruje,trasie) nejde plynol
Příspěvekod Berka » 03.11.2015 22:19
Vadný přítlačný talíř spojky. Někdy se to stane při nevhodných rozjezdech a přehřátí , někdy se to stane vinou materiálu. V těchto chladných ránech jsem si toho všiml i u jednoho našeho služebního auta a to má najeto asi 25 tis km. Udělá to jen ráno a pak už celý den nic.
Může se to zhoršovat a pak nezbývá nic jiného než vyměnit spojkovou sadu.
Příspěvekod zulyk » 12.11.2015 10:11
mam to iste od nova na riu...ked sa auto zohreje, funguje bezproblemov...tak ako pise kolega, moze sa to zhorsovat, ale nemusi... ;)
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod ramon302010 » 20.11.2015 09:06
Mne to robilo tiež. Bolo to nenormálne. Nevedel som sa normálne pohnúť.Skákal som,akoby som mal vodičák pár týždňov.Nepomohlo iné,len výmena spojky.Po rozobratí bolo vidno na prítlačnom tanieri sfarbené miesta od prehriatia.Bývalý majiteľ bol dosť veľké prasa. To som zistil aj na iných častiach auta.
Dobrá správa je,že nová komplet spojková sada,originál Valeo,taká istá aká bola v aute od výroby, stojí len 80€.Ak máš dobrého mechanika,vymení ti to za ďalších 80.Ako môj.A po výmene je to jedná báseň......Teraz už len nejazdiť ako sviňa......
KIA CEED 1,6 CVVT, 93kW, modrá metalíza
ramon302010 Muž
Příspěvky: 39  Témata: 2
Příspěvekod pietroSV » 06.03.2019 10:47
Zacalo mi pri rozbehu trhat autom. Ale az po 4.5 roku. Ked sa auto zohreje, je to ok. Uz je to ale cim dalej tym horsie, tak som to spomenul na garancke. Rozoberu spojku, pozru...
EDIT: spojka vymenená, prasklo tesnenie a vytiekol olej z prevodovky. Vymenené v rámci záruky. Asi o tom vedia, internetove fóra sú plné tohto
Naposledy upravil pietroSV dne 21.03.2019 18:08, celkově upraveno 1
aktualne od 8.3.2014: Kia Ceed 2014 Silver 1,4 cvvt 74kW 6MT Planet Blue
na cakacke od 28.2.2022: Kia Ceed SW 2023 GT line 1,5 t-gdi 118kW DCT7 Orange Fusion
pietroSV Muž
Kia cee'd (2014)
Příspěvekod pavlikxss » 09.03.2019 22:50
Stejný motor, stejný rok, stejný problém :-) v úterý jdu měnit spojku v rámci záruky
Kia ProCeed 2022
Hyundai Tucson 2020
Dacia Duster 2019 - 41000km
Kia Ceed 2014 - 75000km
Kia Sportage 2012 - 85000km
pavlikxss Muž
Příspěvky: 97  Témata: 5
Kia Ceed GT III (2022)
7500 km @ 9.5 l/100km
