cuknutie pri radeni
Napsal:
17.03.2017 11:28
od molnart
Mam taky problem - Kia Ceed 1.6 GDI, r.v. 2014. Pri radeni sa mi ozyva take tiche buchnutie a mam pocit ze autom to aj jemne trhne. Robi to pri spustani spojky, zhruba v 3/4 cesty spojky (s vynimkou 3. prevodu). Na prvom a druhom prevode to robi vzdy, na 3. to robi pri zaradeni rychlosti pri plne vytlacenej spojke, ked spojku spustam tak uz to nerobi. Na vyssich stupnoch sa to vyskytuje tak mozno v 50% percentach pripadov.
Co to moze byt? Spojka? Prevodovka?
Re: cuknutie pri radeni
Napsal:
17.03.2017 13:33
Takhle od stolu/pocitace ti to nerekne asi nikdo, teda jestli tu neni nekdo, kdo mel naprosto stejny problem
odpovedel jsi si sam ... spojka, spojkove lozisko, spojkovy valec, prevodovka atd. Otrepana fraze: res to pres servis, vic poradit nedokazu, mas-li tedy auto v zaruce.
Napsal:
17.03.2017 20:52
od crui5er
Já něco podobného občas registruji při přeřazení z jedničky na dvojku. Popsal bych to jako tupé bouchnutí někde z prostorů podvozku nebo nápravy, pocitově spíše na levé straně řidiče. Může to být klidně nějaký volnější silentblok nebo špatně uchycený výfuk, ale už delší dobu to nějak neregistruji nebo jsem si na to už zvykl.
Napsal:
17.03.2017 21:36
od molnart
ja som tiez myslel ze to mozu byt silentbloky a buchne to ked spojka "zabera" a auto zrychluje, ale bucha to aj ked radim trojku z neutralu a spojka je na podlahe. ked si spomeniem skusim zaradit spojku na sucho pri stojacom aute, co nieco budem pocut
Napsal:
13.10.2018 23:02
od Marek65
Ahojte. Podarilo sa zistit/vyriesit problem? Pozorujem na svojom aute presne to iste. Dokonca to vie buchat aj pri pridani alebo pusteni plynu pri zaradenom stupni (hlavne vyssom) ale nie vzdy. Pri preradzovani ked velmi velmi s citom pustam spojku tak to nebucha, ale pri mensom cite alebo dynamickejsom preradovani to bucha vzdy a na vsetkych stupnoch. Pride mi to ako keby sa nieco pri zabere motora do kolies preklopilo a buchlo o nejaky doraz. Mozno silentbloky motora, neviem. Najazdene mam 64000km.
Napsal:
13.10.2018 23:17
od molnart
nie, neprisiel som na to. pozerali sme auto na zvihaku, nic nebolo co by tomu nasvedcovali, ale silent bloky motra boli hlavni pozdozrivi. kazdopadne ich vizualny stav nezodpovedal tomu z by to chcelo vymenu, tak som to zatial nechal tak. budem ale menit tlmice, uvidim ako po nich.
