modrý kouř z výfuku
Napsal:
26.05.2017 08:36
od oldrasy
Ahoj všem. prosím o názor na tento stav. Po převzetí nového vozu a ujetí cca 10 km se při rychlosti 120 km/h na dálnici a v prudkém klesání vyvalil z výfuku hustý modrý kouř na cca 5 sekund. Poté se již tento stav dalších dvacet km neopakoval. Mohl jsem si toho všimnout, protože jsem jel za tímto novým vozem. (Auto řídila manželka) Má někdo podobnou zkušenost a je toto normální u nového vozu?
Re: modrý kouř z výfuku
Napsal:
26.05.2017 08:50
od Jakub
Modrý kouř znamená jedno- motor spaluje olej. Může to být ucpaným odvětráváním klikové skříně, nebo prasklým pístním kroužkem, dále např.vadné těsnění ventilu. Co spotřeba oleje ?
Napsal:
26.05.2017 09:07
od PraetorianCZ
Pokud umíš anglicky:
http://autoleak.com/Oil/Blue-Smoke-From-Exhaust.phpPokud ne, tak google translator si s tím poradí...
Ve zkratce, motor spaluje olej. Nevím, co to může u nového auta znamenat...
Napsal:
26.05.2017 10:55
od only_one
u nového auta to je docela normální, hodně součástek má olejový film takže to chvilku smrdí a může i zakouřit. Pokud to je jednou, je to ok, pokud by ten stav trval, pak je bílá - voda, modrá olej a obojí je zle a je nutné řešit. Chce to sledovat, ale podle mě to je běžné, mě to dělali skoro věechny nové auta, sdtačilo to protáhnout po dálnici par set KM a byl klid.
Napsal:
26.05.2017 14:22
od mita13
Jestli je to diesel, vypalovalo se DPF.
Napsal:
26.05.2017 16:20
od oldrasy
Děkuji za vaše odpovědi , pro upřesnění auto je ceed 1,4 (73 kw) benzín . Dnes jsem opakoval pro jistotu stejnou trasu cca 40 km a uvedené problémy s kouřením z výfuku se již ani jednou neprojevily.
Napsal:
26.05.2017 16:30
od only_one
A podle mě ani nebudou
prostě nový kus a bylo nutné vypálit
