Hlučná 1.4 74 kW
Hlučná 1.4 74 kW
Příspěvekod therion » 02.02.2018 08:19
Dobry den
K naproste spokojenosti pouzivany ceed r.v. 2012 zacal byt poslední dobou poněkud hlucny. I po zahrati mototu je při volnobehu slyset jakoby cvakani a chrasteni jak s diesloveho motoru. Při zavrene kapote je to slyset na několik metru. V otáčkách to tak patrne není. V servisu mi rekli ze je to normalni projev.
Jsem z toho poněkud nervozni , neb to snad muzou byt rozvody a v konecnym důsledku muze byt i zniceny motor.
Auto je v zaruce , servisovane a z najezdem cca 40 tis.
video: https://uloz.to/!qExFu9R7nbhJ/vid-20180205-164656-3gp
Diky za rady
Příspěvky: 1696  Témata: 7
Re: Hlučná 1.4 74 kW
Příspěvekod only_one » 02.02.2018 09:35
Zkontrolovat napínák řetězu. Ale moc bych s tím neotálel
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod spacirx » 02.02.2018 18:16
Problém asi bude jak k tomu ten servis přesvědčit... Asi bych jim řekl, že mi na volnoběh sám chcípl motor. Lhát se nemá, ale oni taky lžou, že je to normální projev!
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Optimmuss » 02.02.2018 18:48
Moja stará 1.4 mala takýto zvuk od cca 120tis... ( rozvody boli menené pri 95tis ) no už som to nejak neriešil prišlo mi to "normálne" no pri 40 tis by som sa na to asi pýtal tiež.
Každopádne ako hovoria vyššie. Povedz že ti to "chcíplo" len tak pri volnobehu (nemáš ISG ? :D ) a potom sa na to snáď pozrú :)
:kia: Rio Platinum 1.0 T-gdi 88kw 2017
:kia: Pro´ceed 1.4cvvt 77kw 2009
Optimmuss Neuvedeno
Kia Rio IV (2017)
11 km @ 4.7 l/100km
Příspěvekod Berka » 02.02.2018 18:52
Nech si v servisu nastartovat jiné auto se stejným motorem, např. nějakou předváděčku. Jestli ti řeknou, že starší motor může být hlučnější než nový, tak mu omylem zabouchni hlavu pod kapotu, aby si to dobře poslechl.
Nech si udělat klasický zápis reklamace (datum, najeté km, atd.), jako důvod uveď zvýšená hlučnost motoru- klepání, pazvuky, rachtání, apod., a pokud řeknou že je vše v pořádku, ať to tak uvedou do zakázky. V případě že by se s motorem později něco stalo, nemůžou říct že jsi to nereklamoval včas a půjde to celé na jejich triko.
Ale tohle mi opravdu nepřijde jako normální stav. Zkus pak navštívit jiný servis.
Příspěvekod therion » 07.02.2018 17:38
Tak včera servis , pry je to normalni. Rozvody ok, vymenen olej. diagnostika bez chyb. Tak nevim....
