Stránka 1 z 2
Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 13.03.2018 18:57
od molex
Zdravím,
při sešlápnutí spojky se ozývá vrzání - asi z motorového prostoru. Spojka jinak zabírá krásně. Může to být něco závažnějšího nebo jen nějaká blbost? Kia ceed sw, 1.4 8OKW benzín.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 13.03.2018 20:03
od janokv
Ja mám podobný problém. Zo spojky sa pri stačení aj uvoľnení pedálu niekde v strede celej dráhy ozve puknutie. Inak zaberá úplne normálne. Je to len tento akustický prejav. Zajtra idem do servisu, nech sa na to pozrú.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 13.03.2018 20:11
od molex
Dej pak vědět, já dávám auto příští týden na preventivní výměnu rozvodového řetězu a asi se tam o té spojce taky zmíním.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 13.03.2018 20:21
od janokv
Dohodnuté.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 13.03.2018 22:24
od Optimmuss
Mal som to aj ja na svojom ceede,,, je to ložisko :) ...mne to vymenili ale stalo sa to po par tis. km znova a už stačí len namazať a bude to OK.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 13.03.2018 22:29
od molex
Takže nemá cenu měnit, ale rovnou mazat? :)
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 14.03.2018 09:01
od Optimmuss
Ak vŕzga len pri stlačení a nemáš pocit že je iný problém tak určite len mazať :) :)
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 14.03.2018 13:17
od janokv
Takže, dnes v servise mi povedali, že s najväčšou pravdepodobnosťou to bude vadný hlavný spojkový valček. Údajne sa s takouto závadou už stretli pri nejakom inom aute KIA a výmena valčeka pomohla. Už ho aj objednali a v pondelok poobede ho vymenia.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 19.03.2018 20:17
od janokv
Spojkový valček bol dnes vymenený. Chyba sa neodstránila. Ďalšia návšteva servisu je naplánovaná na začiatok apríla. Budú ďalej skúmať, čo to môže spôsobovať.
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 19.03.2018 21:38
od Optimmuss
L O Ž I S K O :)
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 20.05.2018 12:49
od pepitics
Zravím, taky mám tedˇpodobný problém s vrzáním od spojky ale jen při spátečce. Když spoj.pedál jde nahoru a začne zabírat tak vrzne . ceed sw 1.4 cvvt 2010. Taky by mě zajímalo co to dělá. Jsem zvědavej co mi řeknou servisu. Dík. :help:
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 20.05.2018 13:23
od molex
Podle mě to dělá pružina, schválně zkus stříknout WD-čko pod spojkový pedál. Mi to pomůže asi na hodinu a pak je to zpět, naučil jsem se s tím žít, máme přece rádio. :D
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 20.05.2018 19:41
od pepitics
Dík, zkusím to u pedálu. Ale mě to dělá při jen rozjezdu na zpátečku jak kdyby od předu takové vrznutí. Je potřeba jemně se spojkou a plynem no chce to asi grif ,tedˇ jsem to zkoušel na parkovišti. Nikdy jsem s tím neměl problém. Člověk pořát učí. Dík zkusím uvidím :D .
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 20.05.2018 19:51
od janokv
janokv píše:Ja mám podobný problém. Zo spojky sa pri stačení aj uvoľnení pedálu niekde v strede celej dráhy ozve puknutie. Inak zaberá úplne normálne. Je to len tento akustický prejav. Zajtra idem do servisu, nech sa na to pozrú.
Moj problem sa vyriešil až výmenou celeho spojkoveho pedála. Ja som ešte predtým prišiel na to, čo ten problém spôsobovalo. Pri stláčaní pedálu sa dotknú časti označené na priloženom obrázku šípkami, čo spôsobuje ten zvuk. Gumený doraz na telese pedála je vyrobený z relatívne tvrdej gumy, ktorá pri nízkych teplotách ešte viac stvrdne a náraz na tiahlo vypínača je jednoducho počuť. Na funkciu to nemá vplyv...
7963
Re: Vrzající spojka
PříspěvekNapsal: 20.05.2018 20:58
od pepitics
tak jsem tu pružínu na pedálu promazal a nepomohlo to :no: . Takže problém jinde. Zítra zajedu se zeptat do :kia: servisu ...
