Divný zvuk motora - 2,0 Crdi
Příspěvekod Ivan21 » 16.04.2018 08:07
Zdravím, vlastním Kiu Pro Ceed, r. v.: 2008, 2,0 crdi. Doteraz tomu nič nebolo, avšak mám pocit, že v poslednej dobe tam začína všetko odchádzať. Teraz najnovšie ide divný zvuk z motora, pričom tento zvuk pripomína elektromotor. Po naštartovaní nič nepočuť, až keď sa auto zohreje na pracovnú teplotu. Zvuk sa zvyšuje priamo úmerne s výškou plynu. S autom som bol už v servise. Tam to skontrolovali, pričom dali dole aj remene a povedali, že diagnostika nič neukázala. Premerali aj alternátor a taktiež nič. Povedali mi, že zatiaľ mám chodiť a chyba sa časom ukáže. Alternátor, rozvody a všetko s nimi spojené je nové. Auto jazdí úplne v pohode, práve že sa mi zdá, že jazdí ešte lepšie ako predtým, lepší výkon a aj lepšia spotreba. Len ten zvuk. Nemá s takýmto niečim niekto skúsenosť? Mám obavy aby som nezadrel motor a ten zvuk je dosť otravný, aj keď ho z vnútra nie je počuť, iba pri otvorenom okne a aj to sa musí od niečoho odrážať. Vopred ďakujem za každú radu.
Ivan21 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: Divný zvuk motora - 2,0 Crdi
Příspěvekod Beda » 16.04.2018 19:47
Nechaval jsi menit opravdu vsechny kladky, jak volnobezku tak i napinak? I vodni pumpu? Pak mne napadaji jeste kladky a remen klinovy, ktery pohani klima kompresor, kdysi mi hucelo u Santa Fe v otackach neco z motoru a zjistil jsem, ze to delalo hlavne pri sepnuti klimi, kdyz jsem nechal vymenit remen a kladky, tak bylo po problemu :idea:
Příspěvky: 9012  Témata: 335
Příspěvekod Ivan21 » 16.04.2018 22:56
Vsetky kladky a aj vodna pumpa bola vymenena. Ja klimu moc nepouzivam, resp. Robi to aj ked klima nie je zapnuta.
Ivan21 Neuvedeno
Příspěvekod Stefi » 17.04.2018 09:03
:? Koľko to má už nalietané :? , niekedy pomože, dať hustejší olej :roll:
Příspěvky: 3832  Témata: 44
Příspěvekod Ivan21 » 17.04.2018 13:55
Cca 166 000 km, ale je tam od začiatku robená každý rok servisná, 7 rokov som chodil do servisu Kie a teraz chodím kamarátovi. Všetko to mám zapísané aj v servisnej a kilometre nie sú stočené, takže to je reálny stav.
Ivan21 Neuvedeno
Příspěvekod LPA1 » 18.10.2021 09:16
Dobrý deň, prosím vás, čo to bolo za poruchu, podarilo sa vám to odstrániť? Ďakujem za info.
LPA1 Neuvedeno
