No, na kondenzaci bych to nevidel, je to v motoru, takze je tam dost teplo a taky se tam voda v moc velkem meritku nedostane ( neresim vlhkost vzduchu ).
Pred mesicem auto v servise s tim, ze jsem tam "doskakal" a zjistena vadna svicka, takze vymena vsech. Nasledne nahodne auto zacalo cukat, blikani kontrolky motoru, po chvili vse zase OK a kontrolka zhasla. Jelikoz se to projevovalo vice na LPG nez na benzin, navsteva servisu LPG a kontrola - na LPG vse OK, na diagnostice chyba P0300. Vymazano s tim, ze pokud se to obevi znova, prijet a hledani zavady. Auto je tesne po zaruce, takze jsem si poridil jednoduchou diagnosiku a pri naslednem vyskytu vycetl P0300 a P0302. Tak jsem zacal hledat na vlastni pest a po sundani gumy ze spodni casti civky druheho valce jsem nasel to co je na fotce ( opravdu nebylo videt bez sundani gumy a to asi zadny z mechaniku neudelal
). Na gume vypaleny pasek presne v miste toho pasku na civce, takova smouha. Zakopena a namontovana nova civka, uvidime, co se bude dit
PS: doplnuji tyhle veci az ted, protoze jsem si myslel, ze se s tim nekdo jiz setkal a bude jednoznacna odpoved
. Ale tak jak se to projevovalo u mne, tak asi odpoved jednoznacna byt nemohla
. Takze pokud nekdo bude mit podobny problem, kuknete poradne jak na svicky tak i na civky. Ja bych na to bez sundani te spodni gumy na civce taky neprisel. Tedka jsem doufam, ze to bylo ono a ze se to vse nebude opakovat
