Spojka - problém po výměně
Příspěvekod ajvn » 13.08.2018 11:58
Zdravím, potřeboval bych poradit, v čem by mohl po výměně spojky být problém. O co jde - spojka teď sice funguje na 100%, ale pokud je v záběru, to znamená, že se nedotýkám vůbec pedálu, tak neustále "cvrliká", stačí se jen dotknout pedálu a je potichu. Byl jsem zpátky v servisu to reklamovat, no v podstatě mi řekli, že si to možná sedne, že to není nic zásadního ( mě to teda pěkně štve ) a pokud se to zhorší, tak ať přijedu. Že to prostě někdy spojkové sady dělají - mám tam danou sadu Sachs, takže myslím, že co se kvality týká, tak ok. Co myslíte, poskládali tam něco blbě nebo že by to fakt bylo třeba tím novým ložiskem? Nesetkal se už s tím někdo? Jo a nebyl to autorizák, ale ani žádný malý garážista, co to dělal. Dík za každou radu, případně nemáte někdo odkaz na rozkreslenou spojku v ceedovi? Dík
Kia Cee´d 1,6 CVVT (2010)
ajvn Neuvedeno
Příspěvky: 43  Témata: 3
Re: Spojka - problém po výměně
Příspěvekod only_one » 13.08.2018 15:47
jediná co tam může ševelit je spojkové ložisko. Může být vadné i v nové sadě. Někdy ale klidně ševelí 100 tisíc km a nic se nestane. Chápu tě, mě tyhle nestandardní zvuky extrémně vadí...
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Paja1971 » 13.08.2018 15:54
Mě spojka také cvrdliká. Mám původní. Dělá to od doby, co auto mám tj. od 60 tkm, nyní 85 tkm. Motor 1.4, r.v.2008.
Více to dělá v létě. Stačí lehce se dotknout pedálu a je ticho. Je to slyšet i při pomalé jízdě při otevřeném okně.
Našel jsem diskuzi na Hyundai foru. Lidem měnili celé spojky, ale začalo to dělat znovu. Asi je to vlastnost.
Odesláno z mého ASUS_Z01HD pomocí Tapatalk
Paja1971 Muž
Příspěvky: 160  Témata: 5
64000 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Paja1971 » 13.08.2018 15:58
https://www.hyundaiclub.net/vi...wtopic ... 86#p124566
Naposledy upravil Paja1971 dne 30.08.2019 23:22, celkově upraveno 2
Paja1971 Muž
Příspěvekod ajvn » 13.08.2018 19:49
No chlapi to jste mě teda nepotěšili. Takže jsem se zbavil pazvuků při couvání, toho, že si spojka zabírala opravdu divně a jako novinku mám pískání. Ach jo, nevím, jestli to dám, tyto zvuky mě děsně iritují, mám na to nějak citlivej sluch :(
ajvn Neuvedeno
Příspěvekod Berka » 13.08.2018 20:05
Nevím, ale od spojky žádné zvuky prostě jít nemají. To že se tak děje také u některých dalších aut, neznamená že to je v pořádku.
